prestazioni 320i e46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da gab74, 15 Febbraio 2010.
  1. Griff
    Griff Kartista
    96
    11 Settembre 2009
    BMW 320cd ///M SPORT
    il problema è il GPL......
  2. Ducasilvio
    Ducasilvio Kartista
    57
    12 Febbraio 2010
    BMW 320i e46
    Che problema? In che senso?
  3. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    strano.....ha il metano...:mrgreen: #-o
  4. Zeus76
    Zeus76 Amministratore Delegato BMW
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Ciao, conosco questo tipo di modulo, l'ho avuto su un TDI perchè soffrivano di debimetro debole...ti ripristina il segnale ammesso che ancora il debimetro ne emetta uno e regoli tu anche il segnale in uscita...l'unica cosa che non mi piace è che "bara" su alcuni dati nel senso che non lavora in maniera dinamica come il debimetro originale. Il deb originale misura velocità dell'aria in entrata, temperatura etc e regola di conseguenza il segnale variando la carburazione dinamicamente. Il modulo invece prende magari un segnale degenerato che magari anzichè essere 1 volt è 0.80 e lo riporta incondizionatamente a 1 o quanto lo si regola, sia a freddo che a caldo sia estate che inverno..
    Comunque la reputo un'ottima soluzione io ho ottenuto consumi più bassi e più prestazioni (niente di miracoloso). Non so poi se anche su bmw si riesce a vedere il propio debimetro in che stato è...sull'Audi è semplice, basta attaccare un tester al debimetro (bosh) e vedere a quadro acceso il segnale....se è intorno a 1 volt è nella norma, se sotto di molto è da sostituire...il mio era a 0.89 e la macchina era fiacca...l'ho portato con il modulo a 1.10. Il debimetro si sporca un sacco nei diesel che lavorano a piena entrata d'aria, spesso sparavo con aria compressa il filtro e non vi dico cosa usciva anche solo dopo 10.000 km...filtro pulito=debimetro sano!:wink:
  5. Griff
    Griff Kartista
    96
    11 Settembre 2009
    scusate metano....:mrgreen:
    che prestazioni ti aspetti da un metano????? l'auto si "intumorisce"](*,)
  6. gab74
    gab74 Aspirante Pilota
    15 Febbraio 2010
    BMW 320i
    ripeto: il problema si resenta anche con alimentazione a benzina. quindi quando parlo considero la macchina a benz..
    interessante la prova con il tester. dove devo misurare la tensione? a motore acceso o spento? fatemi capire per favore...questa è una prova che posso fare subito...
  7. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Si lo so ma nei benzina il deb lavora un sacco meno, ci sono auto che non lo cambiano nell'arco di una vita.
    Se hai un deb bosch bisogna staccare il connettore, a quadro spento colleghi il tester nero a massa e rosso se non sbaglio sul 2/3 polo..adesso vado a memoria devo guardare, poi una volta collegato accendi il quadro e vedi cosa legge, poi provi a motore acceso...et voilà vedi subito a quanto lavora come corrente in uscita..almeno sull'Audi funzionava così, ma se è bosch è generalmente assimilabile...se il nostro amico che ha comprato il modulo aggiuntivo a cui ho risposto prima è gentile, potrebbe andare nelle istruzioni allegate e lì sicuramente c'è scritto qual'è il polo che ti da il segnale dove devi puntare il rosso del tester.
  8. Ducasilvio
    Ducasilvio Kartista
    57
    12 Febbraio 2010
    BMW 320i e46
    ma scusa avere il metano significa poter camminare con il debimetro rotto o mal funzionante?anche io ho il metano e penso che a motivo di questo ho bisogno di un debimetro perfetto dato che il metano risente di più dei difetti dell'auto!
    Correggetemi se sbaglio!
  9. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Chi ha detto che si può andare in giro con il deb rotto se si ha il metano? E' la stessa cosa, qualsiasi alimentazione si abbia.
  10. gab74
    15 Febbraio 2010
    BMW 320i
    buon pomeriggio...
    ho provato velocemente i valori di tensione del debimetro e sono molto inferiori di 1 volts, diciamo 0.03 V ...](*,)](*,)](*,)](*,)
    per di + la macchina sembra sempre + debole, senza sprint... uffa
    può il debimetro addormentare così la macchina?
  11. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Mi sembra un valore moooolto inferiore alla norma...:eek: senti staccalo e prova senza, non succede nulla che possa compromettere l'auto....in ultimo...certo che il debimetro può far calare notevolmente le prestazioni...se non legge la massa di aria che entra non da alla centralina il segnale per adeguare la quantità di benzina/gasolio, a volte arriva a dare dei vuoti.
  12. gab74
    15 Febbraio 2010
    BMW 320i
    Già fatto... La macchina sempre peggio, specialmente senza debimetro. Sembra così stanca, dai bassi fino almax.... Ho paura sorpassare! Non so se comprare quei moduli per ritararlo oppure andare alla BMW!!!!!! C'è qualcuno che ha mai tarato un deb della BMW?
  13. doppiag
    doppiag Amministratore Delegato BMW
    2.526
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    la butto lì,
    le bombole del metano pesano parecchio, quindi influiscono negativamente sulle prestazioni
  14. gab74
    15 Febbraio 2010
    BMW 320i
    al massimo e' Come se avessi sempre 2 persone... Non e'questione di peso... Almeno e' la mia sensazione..
  15. doppiag
    2.526
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    bhè, non sono pochi 140 kg in più...
    altro non saprei oltre a quello che hanno gia detto gli altri:-k
  16. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Se non riesci a venirne a capo fai fare un giro ad un meccanico Bmw sperando che sia onesto, "a piede" potrebbe dirti se le prestazioni sono nella norna e casomai verificare eventuali errori nella centralina, può essere anche qualche sensore andato, ma sai è così difficile dare un giudizio primo perchè a distanza, secondo perchè hai il metano di mezzo...
  17. gab74
    15 Febbraio 2010
    BMW 320i
    buongiorno a tutti. eccomi di nuovo per aggiornarvi e continuare la discussione.
    dopo aver segnalato l'errore ho cambiato i sensori albero camme (250 euro). la macchina sembra andar leggermente meglio ma non è come descritta in altre discussioni. leggendo "6 Cilindri benzina Aspirato" (interessantissimo) penso che mi manchino ancora da fare 2 prove: 1 debimetro 2 disa. per il debimetro pensavo di passare da un elettrauto oppure comprare una di quelle centraline per ritararlo, qlcuno sa consigliarmi?
    mentre, con qlche timore, proverò a pulire la mia disa. vorrei chiedervi ma non esiste un metodo/test per capire se funziona correttamente? mi sembra di aver letto che potrei scollegarla (dal connettore superiore??) e vedere come va?
    aspetto vostre risposte
    grazie
