[REPORTAGE] INSTALLAZIONE NAVIGATORE 4:3 - 16:9 [lungo]
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da smercki, 29 Agosto 2005.
  1. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    scusami, forse mi sono spiegato male io: intendevo uguali nel senso che i segnali che arrivano ai vari componenti sono gli stessi.
    Che poi arrivino (ad es. l'alimentazione) dalla fusibiliera direttamente o dal cablaggio vecchio + il nuovo retrofit lì non cambia nulla. O sbaglio:-k
  2. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    ragazzi dovrei passare un sistema di navigazione da una biemme ad un altra(la mia!:mrgreen:) ho visto il reportage ma nn ci sn le foto....#-o
    c'è qualke discussione o posto dove posso trovare un reportage accurato? ho provato a cercare ma ci sn trp discussioni!](*,)](*,)](*,)
  3. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    QUI
  4. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    smercki, ma il cavo antenna radio che va dal modulo radio all'amplificatore d'antenna nel montante, com'è fatto? E' un semplice Fakra-Fakra?
    Ho preso il cavo postmontaggio su ebay ma non c'era](*,)](*,)
  5. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    avrai preso il cablaggio della cabrio, è l'unico che non c'è l'ha
    ora devi costruirtelo, non so se lo vendono a parte
    cmq da na parte è fakra e dall'altra (lato ampli) rotondo con ghiera a vite (puoi recuperare lo spinotto al veccchio cav oche portava il segnale davanti alla radio, lo tagli, saldi e giunti)
  6. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    Ah perfetto, thanks:wink:
  7. SimonE46
    SimonE46 Aspirante Pilota
    27
    5 Ottobre 2010
    Bmw M3 E46
    prossima installazione
    salve a tutti... sto per effettuare l'installazione del navigatore sulla mia M3 E46 coupè del 2002 :rolleyes:...
    Premetto che possiedo un'autoradio business con caricatore 6 cd e sarei grato a tutti se mi potreste dare alcune dritte...
    1) Come faccio a sapere che radio possiedo, se BM24 o BM54?
    2) Quali codici hanno qst pezzi?
    -Boardmonitor 4:3
    -Lettore dvd MK3/ MK4
    -Cablaggi
    -Cavo antenna Gps
    3) Acquistando i pezzi da un mio amico autodemolitore, a cosa in particolare devo prestare attenzione?#-o
    Grazie delle info e complimenti a tutti!!!:wink:
  8. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Mentre ci sei metti il monitor 16:9 nel mercatino ci sono già completi.
    poi se ascolti me ti prendi un bel Dynavist e risolvi tutti i problemi spendendo meno
  9. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Beh, in linea di massima sarei concorde, ma su una M cercherei di fare le cose per bene, mettendo qualcosa di originale BMW e non una cineseria, che vale anche per una futura rivendita...
  10. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ti conviene mettere su un Dynavist o se guardi nel mercatino trovi i monitor da 16:9 meglio
  11. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Be se mi fai questo ragionamento concordo in pieno.
    Simo 330 sta vendendo tutto il suo impianto originale montato su M3:wink::wink:
  12. SimonE46
    27
    5 Ottobre 2010
    Bmw M3 E46
    in attesa info codici...
    grazie a tutti dei consigli...credo opterò per la scelta di installare navi originali bmw...nel frattempo acquistati 4 cerchi 17 con lo stesso disegno dei miei e ordinato 4 belle Nokian per la neve...sono ansioso di provare l'autobloccante M...:cool::cool::cool:!!!
    Qui in carrozzeria per qualche ritocchino... Special thanks to Carrozzeria Parise Nove (VI)=D>=D>=D>
  13. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Per i codici cerca qui
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
  14. SimonE46
    27
    5 Ottobre 2010
    Bmw M3 E46
    Grazie Mike!!! Complimenti per lo stile della tua...freni bellissimi e cofano altrettanto...in futuro prevedo di mettere i front splitter tipo csl in carbonio sulla mia, ma voglio passare l'inverno prima...le zone in cui vado hanno troppa neve!!![​IMG]
  15. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Grazie mille. Si fai da spazza neve
  16. minijava
    minijava Aspirante Pilota
    31 Ottobre 2010
    BMW 320 xd
    Navigatore e radio non funzionano
    BMW 330 xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> touring del 2003
    Dopo aver spruzzato nelle bocchette condizionatore della schiuma profumante tutto l'apparato navigatore e radio non si accendono più
    Nessun elettrauto mi da garanzie di riparazione Mi chiedono tutti di poratere il sistema smontato per provare a riparare il sistema
    In concessionaria BMW mi dicono che il test da soilo il risultato se funziona o no e per lo smontaggio richiedono almeno mezza giornata di lavoro con la sostituzione totale del sistema se non funzionante con una spesa di circa 3000,00 euro
    Da pazzi.
    Chi mi può aiutare o a capire qualè il guasto possibile o almeno come fare a smontare il sistema con possibili spegazioni e/o foto.
    Con il sistema smontato forse trovo chi ci prova a riparlo
  17. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Smonta solo il monitor il problema puo essere li.
    Spero che prima tu abbia ontrollato i fusibili però
  18. minijava
    31 Ottobre 2010
    BMW 320 xd
    Navigatore non funzionante
    Ho già controllato se i fusibili sotto il portaoggetti sono bruciati ma tutto è ok
    Smontare il video come si fa?
    Mi dicono che nell'interno del video ci sono dei fusibili se riesco a raggiungere questi forse risolvo il problema
    C'è un modo per resettare il tutto
    Ho letto nel forum che schiacciando alcuni pulsanti il sistema esegue un reset e riparte
  19. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    La cosa piu semplice per resettare è staccare la batteria per una 15' miuti circa.
    Usando questo disinfetante potresti aver fatto ponticelli di unidita tra i contatti.
    Per smontare devi:
    -Smontare le modanatura lato passseggero
    - Smontare modanatura sopra monitor
    -- per untrambe una un cacciavite a taglio e pezzo di plastica da mettere su cruscotto per fare forza
    - ti trovi di fronte alle bocchetta d'aria centrali tenute da due viti
    Se cerchi nel forum ci sono reportage ceti fanno vedere come si fà a smontare il tutto:wink:
  20. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    mike, volevo farti una domanda dato che anche tu hai messo il navi aftermarket: quando imposti la navigazione e ti da la distanza a calare sul display 16/9, te lo da anche sul display del BC?
    A me non lo fa, mentre ad un amico che ha appena preso un 330 Futura, quindi col navi di serie, lo fa.
    Forse c'è da attivare qualcosa in conce.. che dici?:-k
