SPEGNIMENTO IN CORSA....
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da soltek, 19 Gennaio 2004.
  1. soltek
    soltek Aspirante Pilota
    34
    16 Novembre 2003
    BMW M2 F87
    Ciao a tutti
    Sabato e oggi mi e' successo questo:
    mentre decellero per affrontare uno stop e quindi sono quasi fermo, l'auto si spegne. :cry:
    Inoltre la spia dell'olio (gialla) ogni tanto quando mi fermo e spengo il quadro rimane accesa, a dire il vero sabato si e' accesa anche in corsa ma questo non credo sia legato al fatto che l'auto si spegne. Va rabboccato e basta.
    Cmq ho preso app. con il conce per un test diagnostico x lunedi' prox
    Uff, macchina nuova e gia' rogne..
    Mauro
  2. Controsterzo
    Controsterzo Collaudatore
    380
    9 Ottobre 2003
    M3 Cabrio e46
    quando la spia gialla dell'olio si accende dopo lo spegnimento del motore significa che entro breve dovrai rabbocare l'olio.
    per quanto riguarda lo spegnimento del motore, potrebbe essere un problema di minimo, non credo sia una cosa gravissima.
    ciao
  3. Blinker
    Blinker Amministratore Delegato BMW
    4.342
    25 Settembre 2003
    rabbocca l'olio al più presto!!!!! :exclaim:
  4. kekko
    kekko Kartista
    249
    9 Gennaio 2004
    la spia gialla dell'olio appena spengo il motore succede spesso pure a me. è normale enorme consumo di olio dei motori bmw
  5. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Sicuro! Io consumo 1kg ogni 8.000km più o meno...
  6. kekko
    kekko Kartista
    249
    9 Gennaio 2004
    si + o - ance io sto su quei livelli.
    in bmw dicono sia normalissimo ma......
  7. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Anch'io avevo chiesto e secondo loro era tutto normale!
    Cmq storicamente i motori bmw sono sempre stati avidi di olio e di benza, specialmente quando invecchiano (certo che dopo solo 2 annetti il mio motore è già sulla buona strada)...
  8. kekko
    kekko Kartista
    249
    9 Gennaio 2004
    no no
    vanno a miscela sin da nuove
  9. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Io credo che la maggior parte dell'olio sprecato finisca in turbina (diesel) senza passare dalle camere. I turbo per quanto perfetti trafilano sempre una piccola quantità d'olio dal condotto che porta l'olio all'albero tra turbina e compressore
  10. kekko
    kekko Kartista
    249
    9 Gennaio 2004
    la mia è aspirata.
  11. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    idem
  12. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Può essere, ma anche i benzina consumano olio a nastro!
  13. Controsterzo
    380
    9 Ottobre 2003
    M3 Cabrio e46
    la mia in 7000km si è già mangiata mezzo kg di olio!!!
  14. icenera
    icenera Direttore Corse
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    io ho i riquadratini (sulla e36) che sono 4 verdi, uno giallo ed uno rosso...
    e la scritta in base al controllo da fare...
    io cambio l'olio ogni 15-17.000km, e non mi perde molto olio per strada...
    e ho il piedino molto pesante... :rolleyes: :rolleyes:
  15. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    boh????
    io ogni 10000 (1000+/1000-)cambio olio e filtro e in questo lasso di tempo spesso e volentieri controllo tutti i livelli... ma di aggiunte non mi riesce di farle..........
    se e' appurato che una macchina che consuma troppo olio ha dei problemi.... una che ne consuma praticamente 0... e' un problema??? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  16. Gaeel
    Gaeel Primo Pilota
    1.046
    5 Agosto 2003
    Stranissimo.
    Non vorrei che trafilasse nella turbina.
    In quel caso, aspettati una bella nuvolona bianca ed un fermo macchina per 5 giorni.
    Problema che talvolta affligge le nostre diesel.
    Falla vedere mi raccomando!
  17. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    @Controsterzo:
    è tutto normale tranquillo!
    in conce dicono che con una guida "impegnata" 1 rabbocco d'olio (1kg) ogni 10.000km è la norma.
    dunque mezzo in 7.000km è cosa buona e giusta! :wink:
  18. Gaeel
    Gaeel Primo Pilota
    1.046
    5 Agosto 2003
    Se lo dici tu.
    Io non so cosa inytedni per guida impegnata, ma qualche sessione in pista e una guida nervosa, non hanno consumato mai un filo d'olio sulla mia.
    Mai sentito cose del genere in conce.
    Parliamo di diesel.
    Benzina non so se a parte gli ///M li vendano ancora!
    :mrgreen:
  19. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    sì sì mezzo kg in 7.000km ci può stare tutto!
    ci sono casi patologici :lol: anche peggiori!
  20. christian72
    christian72 Amministratore Delegato BMW
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    sui diesel anche avere il filtro aria intasato significa in extremis far lavorare la turbina sottovuoto causando aspirazione d'olio dai cuscinetti determinando così la loro prematura usura ed un anomalo consumo d'olio.
