AIUTO bloccato con macchina chiusa
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da 530dtour, 27 Dicembre 2009.
  1. 530dtour
    530dtour Secondo Pilota
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    ciao a tutti, ci risiamo con un nuovo problema alla mia 540i E39; stamane vado per aprire con il telecomando della chave e l'auto non si apre.....ho prima pensato alla batteria scarica della chiave ma poi ho visto che non si apre nemmeno con la chiave meccanicamente..........poi il led antiforto non lampeggia, sembra la batteria morta............ma è servoassistita anche la serratura lato guida? se la batteria è scarica non ce modo di aprire la macchina?
    qualcuno può aiutarmi? non vorrei dover rompere un vetro per aprire sportello, poi cofano e collagere avviatore su batteria#-o
  2. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    se è berlina ti basta aprire il baule con la chiave
    devi girare tutto da una parte la chiave (non ricordo se destra o sinistra) e si sblocca manualmente, da li poi cambi la batteria e sei a posto!
  3. stefanobmw
    stefanobmw Amministratore Delegato BMW
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    strano, cioè te metti la chiave nella portiera per entrare e non la apre?
  4. 530dtour
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    ciao ragazzi e grazie per le risposte
    la mia è touring e quindi non ha serratura
    se inserisco chiave nell'unica serratura (sportello guida) e iro, non si alza sicura e quindi non si apre
  5. 530dtour
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    pr ld1984: bellissima la tua 528i
  6. stefanobmw
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    allora non saprei proprio :-k
    aspettiamo chi ne sa di più!:wink:
  7. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    teoricamente la porta lato guida si dovrebbe aprire meccanicamente in caso di assenza batteria (se no come si fa:-k), se in ogni caso riesci ad aprire, poi il portellone come lo apri? nelle e 61 ci dovrebbe essere una procedura meccanica, se no cambiare la batteria con il portellone chiuso....](*,)](*,)](*,)
  8. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Apri il cofano motore e colleghi una batteria con i cavi ai punti di massa e positivo, ergo poi puoi aprire il portellone!!
    :wink:
  9. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    :wink::wink::wink:
  10. 530dtour
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    come si apre il cofano motore senza tirare la leva dentro abitacolo? ce un modo senza rompere qualocsa?
  11. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    :-k infatti... è molto strano...
    forse è un po' duro, prova e forzare leggermente...
  12. osiridera
    osiridera Kartista
    112
    17 Maggio 2008
    alzi la macchina con un cric,
    levi la paratia sotto il motore(zona poggiapiedi lato guida) dovresti vedere il cavo rosso (positivo) che porta la corrente alla batteria in quella zona ci dovrebbe anche essere una specie di morsetto...........
  13. PuccioE39
    64.302
    8.066
    per aprire l'E39 con la chiave, se batteria completamente scarica, devi insistere oltre il punto di fine corsa, girando la chiave di 90 gradi rispetto alla posizione verticale
  14. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Esattamente come dice PuccioE39.Io apro la mia e39 regolarmente dopo mesi di fermo in garage con la batteria scollegata semplicemente con la chiave...allo stesso modo facevo con la mia ex e34 e si apriva tranquillamente nonostante la batteria fosse scollegata.
  15. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    io ho ribadito che in ogni caso ci deve essere un'apertura meccanica.:wink:
  16. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Io ieri (domenica) sono rimasto a piedi con la batteria, ma l'apertura meccanica della portiera lato guida si aperiva normalmente con la chiave.
  17. 530dtour
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    grazie a tutti ragazzi, come sempre su questo forum abbiamo sempre una risposta adatta!!!
    ho provato ed effettivamente forzando la chiave si apre la portiera...domani il mio mecca mi porta una batteria nuova
    grazie ancora a tutti quelli che sono intervenuti
  18. ciuffo
    ciuffo Amministratore Delegato BMW
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    una volta aperta la macchina abbassa il sedile posteriore e aprendo il vano dove c è il triangolo(sul portellone) c è la bossibilità di apprire il portellone (una specia di anello che sblocca la serratura)
  19. 530dtour
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    sostituita batteria a domicilio, 170 euri
    tutto a posto, grazie a tutti!
  20. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    :wink:
    Bene!
    Buon Anno!:wink:
