BMW Serie 5 E39 apertura cofano motore emergenza
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da lucas75, 26 Dicembre 2009.
  1. lucas75
    lucas75 Kartista
    81
    26 Ottobre 2007
    bmw 525d
    salve a tutti e tanti auguri di buon natale.
    vengo subito al dunque,stamattina decido di lavare l'auto e dopo averla asciugata esternamente decido di asciugare pure il cofano motore internamente onde evitare le solite fastidiosissime gocce..morale della favola tiro la levetta di apertura sotto il volante (più o meno) e si spezza il cavetto d'acciaio!ora chiedo come posso aprirlo?c'è un alternativa?quanto può costarmi sistemare in bmw?grazie a tutti e ancora un caloroso augurio di buone feste!
  2. osiridera
    osiridera Kartista
    112
    17 Maggio 2008
    dipende da dove si è spezzato:
    se si è spezzato in zona leva basta tirare con una pinza (una tenaglia lo taglierebbe ulteriormente)
    se si è tagliato dove è giuntato (parafango sx tra la portiera e il faro 3\4 verso il faro) dovresti poter accedere da sotto il paraurto attraverso il carter di plastica posto dietro il faro......
  3. lucas75
    lucas75 Kartista
    81
    26 Ottobre 2007
    bmw 525d
    ho notato che sulla leva di aperura è rimasto circa 1cm di cavo,quindi dovrebbe essere all'inizio,solo che non si vede nulla,dovrei smontare la plastica sotto il portaoggetti?
  4. osiridera
    osiridera Kartista
    112
    17 Maggio 2008
    no subito non serve,
    per aprirlo basta togliere la leva di sgancio se non ricordo male è fissata con una torx o una vite a croce al centro..
    da li puoi tirarla per aprire il cofano.
    a questo punto puoi vedere una scatola cilindrica nera fissata dove ti ho indicato nel vano motore dove arriva il primo pezzo di cordino.
    è chiusa con due o tre ganci a scatto.
    quando la apri puoi sfilare l testa delcordino.
    se vai ad uno sfascio puoi procurarti il primo pezzo di quaina completa di cordino (acertati prima che sia saltata la testa del cordino altrimenti potrebbe essersi spezzata la sede nella leva)
    il cordino passa attraverso 2 paratie ma è tenuto ad una tramite una fascia metallica crimpata su un pressa cavo.
    se puoi quando sfili il cordino completo di guaina legagli appresso uno spago o un filo di ferro in modo di poterlo utilizzare per riinfilare la parte nuova
  5. osiridera
    osiridera Kartista
    112
    17 Maggio 2008
    per la sostituzione dovrai togliere il fianchetto di plastica dietro la leva (interno sx) probabilmente il poggiapiede e parte del rivestimento sotto il cruscotto
  6. lucas75
    lucas75 Kartista
    81
    26 Ottobre 2007
    bmw 525d
    ok fatto,non sono riuscito a levare completamente il battipiede affianco alla frizione ma sono riuscito a raggiungere ugualmente la guaina,ho aperto il cofano tirando il cavo con le pinze,ora vedo cosa costa quel pezzo di guaina e sembrerebbe anche non troppo complicato sostituirlo...grazie mille x l'aiuto!:wink:
  7. spidergat
    spidergat Aspirante Pilota
    12 Maggio 2014
    bmw serie 1
    apertura cofano bmw serie 1
    ciao ...x aprire il cofano devi togliere la ruota e il passaruota sx...trova il filo e tiralo ...vedrai che si apre
  8. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    1 : arrivi con 5 anni di ritardo!!
    2 : nella e 39 col piffero che lo apri cosi, il cavo scorre nel vano motore!
  9. Protossido
    Protossido Collaudatore
    446
    2 Settembre 2011
    540IP M"vitaminizzato" 550IA
    :lol::lol::lol:
  10. King525e39
    King525e39 Kartista
    141
    22 Settembre 2023
    Firenze
    Bmw 525 tds e39
    Salve ragazzi
    Dunque problema sorto oggi pomeriggio, ho notato una lampadina fulminata sul quadro strumenti,per la precisione un anabbagliante ,vado per cambiare la lampadina ,alzo la leva e questa mi resta morbida in salita e quindi l'amara scoperta...cofano motore bloccato.
    Posto che probabilmente si sarà strappato il cavo di tiraggio ,non c'è un nodo per aprire il cofano almeno per cambiare l abbagliante? Almeno potrei circolare.
    Ho provato a svitare la vite a stella posta sulla leva ,ma poco cambia anche forzando la risalita del cerchietto nulla cambia .
    Si attendo consigli ,sempre se ci sono
  11. Bmw_pugliese
    6.428
    3.378
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  12. King525e39
    King525e39 Kartista
    141
    22 Settembre 2023
    Firenze
    Bmw 525 tds e39
  13. Bmw_pugliese
    6.428
    3.378
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Rompere no, è probabile che si rompa qualche gancetto, che puoi ripristinare con un po' di colla a caldo o bicomponente.
    L'alternativa è arrivarci da sotto ma la vedo dura.
  14. King525e39
    King525e39 Kartista
    141
    22 Settembre 2023
    Firenze
    Bmw 525 tds e39
    Il problema è che nel video nn si capisce dove prende ...usa la chiave ,ma dove prende è un enigma.
  15. Bmw_pugliese
    6.428
    3.378
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non guardare solo il primo video, ce ne sono altri e non usare la chiave dell'auto.
    Se non vuoi fare da solo fai un salto in carrozzeria.
    A King525e39 piace questo elemento.
  16. King525e39
    King525e39 Kartista
    141
    22 Settembre 2023
    Firenze
    Bmw 525 tds e39
    Tolta la mascherina laterale e la leva ...cavo tranciato proprio alla base della rotella . Sono fregato
  17. King525e39
    King525e39 Kartista
    141
    22 Settembre 2023
    Firenze
    Bmw 525 tds e39
    Proprio fregato no perché essendo tranciato lato leva ,con le pinze dovrei riuscire ad aprire il cofano seguendo quanto riportato nel 1 messaggio. Unico problema è che per tirare il cavo chiaramente devo tagliare un po' di guaina per avere sufficiente cavo di acciaio da tirare ,ma per arrivare al cavo tranciato devo staccare il poggia piedi che proprio non se ne viene ,idem la mascherina laterale che ho spostato con le mani ,ma non son riuscita a staccarla perché pure questa è agganciata con dei perni di plastica del piffero
