Silent Block Da Cambiare....
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da BMW330DIO, 24 Settembre 2008.
  1. Tonyd
    Tonyd Kartista
    128
    21 Settembre 2008
    320d E46 Resty.
    salve ragazzi, una domanda sui silent, ma sarebbe possibile montare i silent da 66 al posto di quelli da 60? la risposta dovrebbe essere ovvia e cioè no! pero chiedo se i bracci sono gli stessi e l'innesto è lo stesso.....
  2. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    cambiati stasera al 320d del vecchio. li devo misurare perchè monto i powerflex sui suoi vecchi supporti.
    non sapevo che gli originali fossero ad olio, quello esploso mi ha pure schizzato mentre lo levavo con l'estrattore #-o
    anche a me interessa se l'attacco al braccio è comunque universale.
  3. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    La mia possiede 100000km mai cambiati usata in maniera tranquilla.secondo voi sono da cambiare...? in pratica i silent sono i gommini che stanno sulle testine , quanti bisogna sostituirne senza cambiare i braccetti..?
  4. Tonyd
    Tonyd Kartista
    128
    21 Settembre 2008
    320d E46 Resty.
    in realtà il silentblock è tutto il pezzo (cioè la ghiera di alluminio abbullonata al veicolo e tutto l'insieme di guarnizioni che ci sono poste in mezzo tra il sudetto e il braccetto). quando senti parlare di sostituzione con i powerflex generalmente si cambiano solo l'insieme di guarnizioni, lasciando l'involucro di alluminio vecchio. se invece vuoi cambiare tutto il silent ovviamente si cambia tutto prendendolo nuovo. all'anteriore sono due.dx sx.
  5. Tonyd
    Tonyd Kartista
    128
    21 Settembre 2008
    320d E46 Resty.
    io penso proprio di si. attualmente monto i silent da 60mm che sono da cambiare. li ho ordinati, da catalogo la mia macchina dovrebbe montare i 66mm. mi sono arrivati e nel dubbio ho preso tutte le quote critiche dei due silent ed ho notato che i 60mm sono identici ai 66mm l'unica cosa che cambia e proprio l'ingombro del silent e il diametro in oggetto.
    quello che mi chiedo è monto i 66mm al posto dei 60 attuali? mi cambierà qualcosa?:-k
  6. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Non ricordo ma che problema hai a montare quelli stabiliti?
    Cmq verifica bene...
  7. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    ma che io sappia monta i 66mm almeno da catalogo che ho ..ma tu parli degli Anteriori giusto?
  8. Tonyd
    Tonyd Kartista
    128
    21 Settembre 2008
    320d E46 Resty.
    si anteriori.
    cmq spiego meglio. volevo cambiare i silent completi oramai andati ok.
    vado dal fornitore e da catalogo (frap o giudilì) mi dice che dal 2/2001 in poi la mia auto 320d 150cv monta i 66mm=D>, ok gli dico ordinali che sicuramente sono quelli.:mrgreen: una sera arrivo a casa con i silent arrivati e comperati 66mm, smonto tutto e mi accorgo che la mia auto aveva i 60mm......#-o#-o#-o
    calibro alla mano mi metto e misuro tutte le quote che potrebbero compromettere il monteggio, tutto ok tutte le misure sono uguali, cambia solo la grandezza del silent ovviamente e nulla più... avevo paura che montandoli toccassero da qualche parte. 8-[
    oggi ho eseguito il lavoro e vi dico che i silent da 60 e quelli da 66mm sono identici, se avete intenzione di montare i powerflex ovviamente sono diversi, ma se come me avete intenzione di cambiarli di sana pianta non fa nessuna differenza.
  9. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    ottimo Tonyd
  10. davidino86
    davidino86 Kartista
    111
    30 Gennaio 2010
    bmw 320d
    salve ragazzi!scusate il ritardissimo ma non ho internet sempre..io ho un bmw e46 anno 2000 con assetto m...almeno cossì mi hanno detto in bmw tramite libretto!cmq l'anno scorso mi si rompe un ammortizzatore e invece degli originali ho montato i turbo boge!fin qui tutto ok!pochi mesi fa invece c'era da sostituire un braccio e 2 testine e ho montato i delphi che mi dicevano che erano di primo impianto alla bmw!cmq monto i delphi e ora dopo circa un anno e nemmeno 10000km i bracci sono di nuovo rotti e anche le testine!la macchina è inguidabile tenuta di strada zero e sterzo che si muove di brutto nei fossi!non sembra una bmw ma una carrozza...ora la domanda è che marca scegliere?se monto testine originali e bracci trw vanno bene secondo voi?o avete di meglio da propormi?chiedo un aiuto a voi poichè non capendoci niente mi spillano solo soldi!aiutatemiiiiiiii!
  11. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    La Meyle ha testine che si cambiano singolarmente.
    Quindi una volta comprato braccio + testine se ti si dovessero rovinare cambia solo le testine.
    Anche la Febi Bilstein se non ricordo male
    Cmq ottime marche entrambe.
    Strano che la Delphi abbia fatto sta porcata, c'ha un sacco di roba.
    Boh..
  12. monello69
    monello69 Kartista
    71
    30 Giugno 2009
    bmw 320cd allestimento m
    :mrgreen: io ho una 320cd m sport con cerchi da 18 ho cambiato sia un braccio sia i silent block con temporane con lemforder che sono gli originali, ora va bene
  13. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Io ho una 330 E46 cabrio M-pack, dici che i powerflex andrebbero quindi bene? Zeus mi consigliava i Meyle HD, perchè i powerflex sono molto duri, questo quindi varia che si tratti di assetto e componenti "M" o meno installati?
    Grazie ciao.
    PS: C'è differenza tra un silent originale con assetto "M" o meno? Io ho trovato questo:
    http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=31126783376
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BW51&mospid=47605&btnr=31_0551&hg=31&fg=05&hl=12
    Ne esistono due tipi diversi o il silent originale è sempre il medesimo a prescindere dal kit "M"?
    @Zeus76
    Ciao grande, sai che ho il grande dubbio di non averti scritto che ho l'assetto "M" originale...? Se è cpsì (scusa la dimenticanza...) dici che c'è differenza? Grazie come sempre, ciao.
  14. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    i meyle sono i bracci più robusti, e hanno le testine smontabili ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> anch io ho fatto la cavolata di prendere bracci di mmmmm e ora meyle
  15. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ma eri tu (ora non ricordo) che prese qualche mese fa quel kit completo di marca sconosciuta che ha detta del tuo meccanico erano di buona fattura e li pagasti una cretinata?
    Mi ricordo sta cosa... ma non l'utente.
  16. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Meyle HD solo silent block intendo, vanno bene con l'assetto M originale? Grazie ciao.
  17. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    esattamente ricordi bene...infatti si è visto è stato un pò comprare a scatola chiusa...
  18. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    certo che puoi metterli tranquillamente
  19. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    OK grazie Fra. Lo chiedevo perchè spesso nelle inserzioni scrivono "non per assetto M", ed informandomi tramite cataloghi di ricambisti vari è saltato fuori che l'assetto M non è solo una questione di molle/ammortizzatori, ma anche di tutti gli altri componenti.
    EDIT:
    Ad esempio:
    http://www.ebay.de/itm/2x-Hydrolager-Satz-MEYLE-HD-L-R-BMW-3-E46-Cabrio-Compact-Touring-BMW-Z4-/170936009361?pt=DE_Autoteile&hash=item27cc948291
    "BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci
    nicht für Ausstattungsvariante: MSportpaket II"
    Dunque per la mia non vanno bene a quel che sembra dall'inserzione, seppur c'è da sottolineare che faccia riferimento ad un periodo di produzione che non mi riguarda (10/99 - 9/01) ma non menziona altri anni (forse non va bene solo per quelle di queste annate?).
    PS: L'M-Pack II sarebbe solo per le restyling? Sbaglio?
    EDIT 2:
    Ho trovato tramite codice di ricambio che tra questi non è riportata la corrispondenza con la mia, benchè l'inserzione affermi il contrario, il mio è "
    31126783376" mentre tra quelli menzionati c'è "31126783375" (il codice per la cabrio finisce con "6", invece qui finisce con "5", cioè va bene solo per la 330 solo berlina, fonte realOEM.com).
    Dunque devo cercare la corrispondenza con il codice BMW
    "31126783376", sperando che le inserzioni riportino dati corretti. Se qualcuno ha già acquistato i silent block Meyle HD da un rivenditore online ed ha ancora le credenziali del venditore me lo faccia sapere per favore, così dovrebbe essere più difficile incappare in qualche errore.
    Grazie a tutti.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Maggio 2014
  20. nivola
    nivola Top Reference
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
