Distanziali sulla e87 assetto M
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da maveq, 17 Novembre 2009.
  1. maveq
    maveq Kartista
    215
    5 Ottobre 2009
    120D Msport 163Hp Modulato CR6
    Se ne e' parlato tanto ma in particolare su altri modelli, non trovo niente in merito al montaggio sulla E87 con assetto M.
    Sarei propenso per i 12mm, il minimo per avere l'anello di centraggio.
    Attualmente monto tutte e quattro 205, cerchi da 7 e da 7.5 al posteriore.
    Passando al 225 al posteriore non dovrei avere comunque problemi.
    Qualcuno ha esperienza in merito?
  2. maveq
    maveq Kartista
    215
    5 Ottobre 2009
    non e' abbastanza interessante... e va be'..:wink:
  3. wolfpower
    wolfpower Collaudatore
    448
    29 Gennaio 2008
    centoventi dì cupè emmesport
    Io con l'E82 monto dei 12mm posteriore con assetto M e gomme 245 r18 canale 8,5............mai toccato, neanche in queste condizioni:
    200 kg di piastrelle per il bagno sul posteriore!!!! La gomma era dentro il parafango, ma al limite
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2009
  4. nesti78
    nesti78 Collaudatore
    315
    22 Ottobre 2008
    bmw serie 118 d futura
    ne vorrei sapere anche io un po' ma senza assetto M ma con 118d futura cerchi 16"
  5. fighter
    fighter Direttore Corse
    1.859
    395
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    Non ho esperienza diretta ma la teoria dice di non esagerare perchè oltre i 15 mm
    1)si sollecitano troppo i cuscinetti delle ruote e
    2) in ogni caso con i distanziali le sospesioni si ammorbidiscono in proporzione.
    I 2 effetti descritti si determinano perchè aumentando la carreggiata si allungano inevitabilmente i bracci della sospensione in applicazione al principio della leva
  6. 80jam
    80jam Aspirante Pilota
    22 Luglio 2010
    bmw serie 1
    Ciao a tutti..ho una serie 1 berlina con assetto m della casa e cerchi da 16..vorrei montare dei distanziali..chi sa' dirmi quale' la misura giusta x me??16?12?grazie
  7. 80jam
    22 Luglio 2010
    bmw serie 1
    raga nessuno puo' aiutarti??
  8. alexfren
    alexfren Kartista
    103
    27 Settembre 2009
    BMW 116d
    Secondo me, con i cerchi da 16 puoi montare tranquillamente i distanziali da 16! Non so se addirittura puoi andare oltre.
  9. Filippo259
    Filippo259 Secondo Pilota
    613
    18
    2 Settembre 2008
    MERCEDES W204 C220 COUPE' AMG
  10. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    anch'io volevo montarli, pensavo di metterli da 12 davanti e da 16 dietro
    qualcuno ha provato con i 16?
  11. Ugo Ughi
    Ugo Ughi Kartista
    150
    26 Settembre 2008
    116i 3p Attiva Alpineweiss
    Io li ho montati da 16mm con assetto M e cerchi da 17" (i style 256) ... fino ad ora mai toccato!! Quindi vai in sicurezza :biggrin::biggrin:
  12. FedeFiko
    FedeFiko Secondo Pilota
    633
    23
    18 Ottobre 2009
    bmw 120d attiva 177cv 5p
    da quello che so dovrebbero essere uguali sia davanti che dietro!
    senno danno problemi, ma non so se è vero!
    anche a me interessa sta storia magari da 12 sia ant che post ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Gabo
    5.797
    se devi montare distanziali prendi assolutamente gli Eibach che sono perfetti senza il minimo sbilanciamento (sono ricavati dal pieno) hanno una qualità eccelsa non si stortano mai e durano per sempre.
    Consiglio di non superare i 12mm come spessore massimo, io sulla mia 320cd avevo 12mm dietro e 5mm davanti, andava benissimo su ogni percorso, quelli da 5mm sono senza centraggio ma se li monti bene non danno problemi, chiuderli con chiave dinamometrica e prima di montarli una bella pulita al mozzo e piano di appoggio.
    Unico difetto degli Eibach che costano tanto ma almeno sono fatti veramente bene, avevo provato dei distanziali generici e ho dovuto buttarli dopo 5000km #-o
  14. FedeFiko
    633
    23
    18 Ottobre 2009
    quoni 4 beh distanziali eibach da 12 ant e post e si è aposto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ora caccia al pezzo piu basso :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. ELF24
    971
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    la mia paura è che anche con i 12 davanti le ruote fuoriescano dalla sagoma, mentre dietro ci stanno senza problemi quelli da 16, di spazio ce n'è tanto...
    ora Fede il primo che trova qualcosa di economicamente conveniente fa un fischio all'altro, ok? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. FedeFiko
    633
    23
    18 Ottobre 2009
    dietro boss anche un 20 servirebbe! la mia con i 17 ha un sacco di spazio cavolo!
    io ho visto un po in rete ma 200e x 4 distanziali eibach non ce li buttero mai!
  17. ELF24
    971
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    si, sicuramente da 20 x l'estetica andrebbero bene, ma io non mi spingerei oltre 15-16 mm
    x il prezzo sto guardando su ebay, si trovano anche da molto meno, ma non eibach ovviamente, di cui paghi molto la marca...
  18. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    ci avevo pensato pure io.. e ne parlavo proprio ieri sera....
    alla fine migliora l'estetica, ma peggiora la dinamenica a meno di non mottere mano anche a ammortizzatori e sospensioni.
  19. Ravellron
    Ravellron Direttore Corse
    1.735
    23
    24 Novembre 2009
    135i VENDUTA
    io con i distanziali ho notato che sul bagnato non si gira...
    basta prendere un dislivello della strada che la macchina scarta da paura...
    e non parliamo da dritto, non arrivo a metà gas, è veramente inguidabile..
    però a me piace così:mrgreen:
  20. Crocket
    Crocket Direttore Corse
    1.868
    101
    26 Ottobre 2008
    e36-e87-e91-e30-f31-z3
    Io ho l'assetto M e i cerchi replica Me con canale di 8...la cosa strana è vedere la differenza dei pneumatici...ovvero monto nexen da 225 e prendendo avvallamenti in 4 non ho mai sentito la gomma sfregare contro il passaruota...al cambio gomme pirelli pzero rosso 225 al primo avvallamento in 4, ho tutti abbiamo sentito il classi ssssinnn della domma contro il passaruota!!!! Ovvero certe case ''limano'' sui materiali di costruzione dei pneumatici fregandoti mm per abbassare il prezzo, x qst tornando al discorso distanziali, dipende ke cerchi avete e da che gomme montate...ho trovato 7mm da gomma a gomma ho comprato un 225 e mi hanno dato un 219...:eek::eek:
    Se ci stanno andate di 12mm sono il miglior rapporto :wink:
