aiuto problema cinghia e39
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da anatra, 21 Settembre 2009.
  1. anatra
    anatra Collaudatore
    308
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    ragazzi ho un problema ieri sera mi si è rotta una cinghia credo sia quella dei servizii in quanto sia il servosterzo sia la pompa dell'acqua non funzionano. mi si è accesa anche la spia della batteria. il problem a è questo ho aperto il cofano ed ho notato che esiste un altra cinghia in basso che gira ora non so se quella è quella dell'alternatore o del compressore clima. il problema più grave è che ieri per ritornare a casa ho fatto circa una decina di km con spia termeratura al massimo. la macchina si spegneva e poi apsettavo qualke minuto e ripartiva immediatamente. il problema che ho adesso è: secondo voi con la cariuca residua riesco ad arrivare al meccqnico di fiducia a circa 10 km da casa? la cinghiua che attualemnte funziona è quella del clima o del allternatore?
    dal tis non riesco a capire
    datemi dei consigli
    grazie oppure postatemi un immagine
    grazie
  2. bmw 89
    bmw 89 Kartista
    103
    13 Maggio 2008
    320 cd m sport e46
    la cinghi ke si è rotta comanda pompa servosterzo alternatore e pompa acqua.
    in caso di rottura trasporto con carro attrezzi o al max traino
    rischio di cuocere il motore....
    assolutamente dal meccanico non andarci cosi...
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la cinghia ancora in uso e quella del compressore clima ! per la cinghia servizi secondo la mia opinione hai danneggiato la guarnizione della testa nel fare i 10 km. ti consiglio ormai il carro atrezzi !
  4. anatra
    anatra Collaudatore
    308
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    ma siete siicuri ke ho danneggiato il mtore, ho percorso 10 km a minimo e la makkina era ababstanza fredda
    second voi riesco a sostituirla da solo
    oppure è complicato
    il mio meccanico mi ha detto ke se il motore è freddo riescoa percorrere 10 km senza fare danni
  5. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    se si spegneva da sola è probabile che hai danneggiato qualcosa; con la temperatura a massimo, oltre a problemi con la guarnizione di testa o la testa stessa, potresti addirittura aver grippato.
  6. 325Ci
    325Ci Amministratore Delegato BMW
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    bmw e46 325 ci cabrio
    Ma se c'è una bella spia rossa che segnala la temperatura oltre i valori consentiti, proprio non capisco l'ostinazione ad andarci in giro... e solo poi manifestare preoccupazione!
    Il fatto che tu abbia provocato dei danni che potevi evitare è chiaro, ora, bisogna solo vedere quanto sono gravi. 10 km senza pompa acqua possono aver rovinato la guarnizione della testata, se non la testata stessa.
    Ci vuole, comunque, un meccanico, a distanza si può dir poco. Io, fossi in te, non la muoverei -sempre se ancora parte...-
  7. beckervdo
    4.517
    La seconda cinghia (quella piccola)
    aziona il compressore del clima ed è calettata sulla puleggia dell'albero motore.
    Il giochino di temperatura sul massimo e l'auto che va in protezione ti potrebbe aver fatto deformare la testata.
    Sono caxxi da controllare:
    piantala su un carroattrezzi: 100€ e eviti di buttare tutto il motore.
  8. beckervdo
    4.517
    Sì Sì
    ma qua 10 Km
    un par di palle (scusa il termine ma ci son passato anche io con il tds) con questo problema!!!
    tempo 30 secondi e l'auto vola sul rosso tranquillamente
    dopo 1 minuto di spia rossa l'auto si spegne!
    Quando sono andata a riprenderla il mattino dopo (ore 6:45) che era stata ferma al "ghiaccio" per 6 ore la temperatura è salita sul rosso dopo 2 Km!!!
  9. beckervdo
    4.517
    Per come pesa la E39 e per come è tosta da trainare (esperienza già vissuta con un Scenic 1.5 Dci)
    la soluzione migliore è buttarla su un carro attrezzi, te ne vedi bene in sicurezza e salute.
  10. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    solo per risparmiare i soldi del carro ?
  11. anatra
    anatra Collaudatore
    308
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    ragazzi ne state dicendo un po di tutti i colori. io credo che per 4 o cinque kilometri non dovrebbe succedere nulla
    il problema è che la cinghia l'ho gia ordinata
    e vorrei provare a cambiarla io
    secondo voi è un problema ?
    è molto difficile
    avete detto che avrei addirittura ingrippato
    ma mi sembra asurdo
  12. PuccioE39
    64.291
    8.062
    ma scusami un attimo, hai fatto fuori la cinghia servizi, hai la pompa acqua che non funziona e vai anche a muovere l'auto?
    per una cinghia da 60 euro rischi la testa del motore
  13. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    hai chiesto pareri e li hai ottenuti. Secondo il mio immodesto parere bastano pochi minuti di funzionamento in zona rossa per provocare danni di vario genere, magari non subito identificabili ed avvertibili. Stessa cosa pensano l'ancora più esperto capofficina ATD e l'ottimo Becker.
    Se tu pensi che non succeda nulla fa' come credi. Per me quello che è assurdo è continuare a marciare con la vettura in zona rossa e che va addirirttura in blocco di protezione...non ho parole.
    Cambiare la cinghia non è molto difficile per chi ha buona pratica di meccanica, altrimenti è impossibile, senza attrezzi adeguati.
  14. beckervdo
    4.517
    Sì che è difficile, perchè per metter la cinghia sulla E39 devi accedere da sotto, quindi implica avere un ponte, poi ci sono da azionare i tensionatori per metterla appunto in tensione e non è un lavoro che si riesce a fare da solo.
    Per il fatto di 4-5 km io la mia "verità" te l'ho detta perchè ci son passato prima di te...
    poi fai come credi...
  15. beckervdo
    4.517
    Intendi il fatto che la abbiamo trainata con lo Scenic?
    Bhe era la prima volta che capitava a me e mio padre, credevamo che ce la saremmo cavata meglio.
    Quando è saltata la seconda volta la cinghia dei servizi per via del grippaggio di un cuscinetto senza pensarci due volte l'abbiamo messa su un carro-attrezzi: sbagliando si impara.
  16. anatra
    anatra Collaudatore
    308
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    allora ragazzi ieri ho messo in moto nuovamente la mia e39 e portata dal meccanico con la cinghia rotta. ho percorso circa 10 km ma la temeperatura non è salita avendo lasciato la makkina ferma per 24 ore. ho sostituito la cinghia e un cuscinetto. la makkina va nuovamente bene ho provato a lanciarla fino a 180 e non ha nessuna esitazione. quindi credo nessun problema alla testata e quant altro
    speriamo bene
  17. beckervdo
    4.517
    Basta tenerla al minimo e con il riscaldamento attivo..se sale la temperatura allora è andata la testa
  18. bmw 89
    bmw 89 Kartista
    103
    13 Maggio 2008
    320 cd m sport e46
    quoto:wink:
  19. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    sei stato fortunato. Molto strano che in dieci chilometri non sia andata in temperatura: probabile valvola termostatica bloccata.
    Piccoli problemi alla testata non inficiano le prestazioni, quindi non è quello il test per verificare che sia tutto ok. In questi giorni controlla il livello dell'acqua.
  20. 325Ci
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    Sei stato fortunato. E sono contento che la macchina vada bene.
    Quanto alla temperatura, potrebbe non essere salita a causa di una bolla d'aria che impediva al sensore di rilevarla. Come ti ha suggerito Mixcompact aspetta a cantar vittoria e, piuttosto, esegui controlli più approfonditi invece di lanciarla ad alte velocità.
    Continuo, comunque, a non capire la tua ostinazione ad andare in giro senza cinghia rischiando danni gravi al motore, ma è una mia opinione. E il portafogli è il tuo.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Settembre 2009
