Ieri, andando a lavoro ho forato la posteriore destra, grazie alle gomme sono riuscito ad arrivare a lavoro e portare la macchina da un gommista... è rimasta però la spia accesa della foratura. Il mio manuale è in tedesco e quindi non saprei come fare per spegnerla, qualcuno sa indicarni come fare? La macchina ha il navi busines. Grazie a tutti... PS: certo che devo decidremi a comprarlo il manuale in italiano!!!
Ciao. allora, con il cursore posto sulla leva delle frecce fai scorrere ilmenù finchè non trovi il simbolo dello pneumatico. col tasto posto sempre sulla leva (quello laterale) premi e ti compare la scritta init. premi di nuovo il tast laterale e lascialo premuto finchè vedi che compare la spunta sul simbolo..così inizializzi e risolvi. per il manuale in italiano se cerchi per la rete lo trovi sicuramente..
in teoria questa procedura sarebbe da fare ogni volta che si controlla e si ripristina la prex delle gomme, in modo che segnali tempestivamente se qualcosa non va...
esatto.. visto che non so se il gommista riesce a farlo... lo faccio io.... tra le altre cose sara fatta a gomme fredde:)
Grazie per la spiegazione, adesso ci provo... per il manuale in italiano l'ho trovato nel forum in pdf
Ma quindi il sensore riesce a leggere la pressione del pneumatico? Ho letto invece una volta nel forum che il sensore riusciva ad indicarti la foratura del pneumatico a causa di una differenza di giri che compie una ruota sgonfia rispetto ad una gonfia... è sbagliata questa affermazione?
E' così infatti.. solo che conviene inizializzare dopo aver controllato la pressione per essere sicuri che segnali il tutto al momento giusto..:wink: Immagina se per caso inizializzi il tutto e hai le gomme a 1,5 bar.. la spia ti si accende se fori quando ormai è troppo tardi ed hai la gomma a terra..
Esatto e' il sensore dell'abs che in caso di foratura legge un valore di rotazione differente sulle due ruote dello stesso asse e ti da l'allarme.... se fori 4 gomme contemporaneamente pero' non ti si accende nulla :)) p.s. non so a quanto mi hanno gonfiato le gomme
scusa tuxedo..ieri ho provaot la procedure...andando sul simbolo mi esce la scritta reset...tengo premuto il tasto laterale e scompare un pochino la freccetta accanto al reset,per poi ricomparire quando mollo il tastino....è giusta la procedura effettuata in questo modo?
