Ciao a tutti ragazzi, Finalmente posso dire di aver finito!!!!!!!!!!!!!! Le lampade a led bianche per gli angel mi sono arrivate oggi, e appena montate nessun errore al BC Adesso vado dal carrozziere se tutto va bene sabato li monto ciao a tutti!!!! Belle????
bravo frenz finalmente a me oggi e arrivato il kit xenolamp adesso prendo i fari quelli che ti avevo lincato
Grande Frenz belli!! ce l'hai quasi fatta dai Vaiper sulla foto del tuo kit non riesco a capire dove hai collegato i moduli che tolgono l'errore... ma il tuo è un d1s? Perchè io li ho collegati sui fili che prima portavano corrente al faro anabagliante "quelli sul connettore che portano corrente a tutto il faro, uno giallo e uno marrone" Cmq oggi pomeriggio insieme al mecca ho smontato tutto ed ho collegato il kit e cosette varie, nessun errore sul bc per fortuna, poi ho fatto quel famoso ponte dalla lampadina del faro abbagliante all'elettrocalamita che in pratica alza quel diaframma in modo da lampeggiare con lo xenon ed usarlo anche come abbagliante, facendolo non escono errori quindi se vi piace sflashare ed usare anche lo xenon come abbagliante state tranquilli che non escono errori... Ora sto facendo la notte e domani pomeriggio torno dal mecca, quasi sicuramente la troverò pronta altrimenti gli darò una mano a finire Domani farò qualche foto e le posterò AHHHHHH non mi sembra vero di avere i xenon eheheheh Per il buco sul faro della ballast originale il mecca ha utilizzato un tappo di plastica un po piu grande è l'ha ritagliato in modo che si incastrasse poi ha messo un bel po di mastice nero in modo da sigillare il tutto Per le posizioni ho montato le lux 5.0 di fabietto, effetto spettacolare!!! Se avete domande o dubbi chiedete pure
io mi chiedo dove posizionare tutta quella roba mi fai qualche foto per vedere e farmi un idea dove sistemare il tutto?
Ci farò un pensierino sul fatto di eccitare l'elettrocalamita..... ma la differenza si vede? se l'impianto fosse originale, a che cosa servirebbe?...
Con l'impianto originale le h7 vengono usate solo per lampeggiare e lo xenon fa da anabbagliante ed abbagliante.... Come hai fatto te funziona che per anabbagliante hai lo xenon e per abbagliante e lampeggi le h7 Come ho fatto io invece quando lampeggio o metto gli abbaglianti si accendono le h7 e in più lo xenon diventa abbagliante Sono 2 fili per faro è semplicissimo da fare, sotto la lampadina xenon c'è quell'elettrocalamita, non è difficile da individuare , ha 2 fili uno rosso e uno nero abbastanza sottili, te con altri 2 fili unisci quei 2 con quelli della h7 rispettando le polarità... e il gioco è fatto
MONTATIIIIIIIIIIIIIIIIII Funziona tutto senza errori..... Domani posto le foto, stasera non posso proprio
Ragazzi potete gentilmente dire esattamente a chi ha acquistato il kit xenolamp, cosa si deve ordinare precisamente per non sbagliare e trovarsi con materiale inutile? Grazie anticipatamente.:wink:
rober su quale tipo di faro devi montare il kit??? Io per il lenticolare ho preso un kit d1s, nelle mie risposte precedenti puoi leggere cosa avevo ordinato di preciso dalla xenonlamp, cmq ho anche letto di altri utenti che hanno preso un'altro modello di lampadina con un adattatore in modo da risparmiare qualcosina....
Il mio ordine alla xenon lamp con relativi prezzi: kit professional slim 179.00 differenza per lampade D1S 25.00 x 2 = 50.00 modulo e cablaggio E90 = 50.00 totale 279.00 sconto 15% = 41.85 237.00 + 13.00 sped = 250.00 totale
Ciao Roberto,più tardi appena mi libero ti chiamo e ti spiego... non era per risparmiare,nel mio caso ho avuto le D2S con adattatore perchè la gradazione che avevo ordinato in quel periodo l'avevano disponibile solo in quel modo e penso che anche nel caso degli altri con le D2S sia per lo stesso motivo anche perchè il kit è identico al tuo e l'ho pagato 245...
Grazie Agdi, ma hai fatto l'ordine per telefono? Perchè se vado sul sito alcune cose non vengono visualizzate.:wink:
Scusami riki mi ricordavo male, forse mi sono sbagliato con un'altra discussione azz rober puoi chiamarli oppure gli invii una mail e gli elenchi l'ordine comunque sia dopo ti forniscono i dati per il pagamento via mail e quando lo ricevono ti spediscono il tutto Comunque mi hanno fatto un danno su un faro.... ci sono delle righe su un faro nella parte dove è situata la freccia, forse l'aveva appoggiato su qualcosa non so ed ora non so come fare per toglierle con la pasta abrasiva è migliorato ma di poco, provo a prendere uno scracth remover ??
Ma perchè dite che i fari restyling non si possono montare sulle pre- restyling? In un'altra discussione un utente ha montato senza problemi i fari (quelli alogeni normali) restyling sulla E90 pre- restyling senza problemi. Gli attacchi sono gli stessi, solo il connettore è diverso, ma c'è già l'iterfaccia di adattamento disponibile!
ma nessuno ha detto che è impossibile,quando uscì il rest c'era il dubbio perchè qualche conce diceva che erano diversi ma ancora prima che il ragazzo di cui parli li montasse io avevo già visto che di fatto erano identici come struttura e come attacchi...io non li ho presi perchè avevo già a casa quelli del pre-rest,comprarne un'altro paio è uno spreco di denaro..se mi fanno un bel danno a macchina posteggiata li prendo...
