P R O G E T T O: Impianto logic 7 Top Hi-Fi
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da smercki, 11 Ottobre 2008.
  1. Stefano890
    Stefano890 Amministratore Delegato BMW
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    Io sulla mia serie 6 il canale centrale non lo sento per niente quasi! come mai? si regola diversamente?
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    IL canale centrale funziona solo se hai il logic 7.
    E solo se attivi la funzione concerto o teatro.
    Resta comunque un altoparlante per creare solo alcuni effetti.:wink:
  3. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    Ovviamente Logic 7 con equalizzatore e anche attivando le funzioni teatro/concerto non so... sembra come molto molto basso;) non dovrebbe cacciare le voci?
  4. body77
    body77 Kartista
    115
    13 Maggio 2009
    bmw 530d touring
    e nel mio caso che ho sostituito l'impianto base senza nav, con uno professional e nav incluso, vado incontro a problemi?? le officine bmw quì sembrano molto superficiali x questi lavoretti..
  5. cely
    11.698
    12.502
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Tu devi far richiedere un codice di sblocco che costa 400-500 euro per poter sbloccare il funzionamento del navi.
    Ovviamente se eri proprio senza navi devi anche aver montato l'antenna gps.
  6. body77
    body77 Kartista
    115
    13 Maggio 2009
    bmw 530d touring
    mi sembra un po tantino 4/500€, non c'è un altra soluzione, tipo un nav aftermaker da collegarci con magari qualche centralina?
    cavo ed antenna già li possiedo...
  7. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Fai prima a cercare un ccc codificato correttamente se vuoi ne ho uno 8 tasti perfetto e codificato senza amplificatore
    350 euro + indietro il tuo :wink:
  8. body77
    body77 Kartista
    115
    13 Maggio 2009
    bmw 530d touring
    ma poi se devo fare un qualsiasi aggiornamento, sto sempre al punto di prima?
    cmq il mio ha tutto sbloccato, solo che manca l'audio e il nav non va..
  9. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per l'audio ok, ma il navi deve funzionare solo non sentirai gli annunci
    fai una cosa, entra nel menù regolazioni audio (fader, alti/bassi ect.) e vedi se ci sono le voci "EQUALIZZATORE" "EFFETTI SONORI"
    se ci sono è codificato per il logic7, altrimenti lo stadio amplificatore del ccc è guasto
    PEr il discorso codifica serve solo se colleghi caricatore cd/ bluetooth, voice control, TV, Audio-Aux.
    Sinceramente debbo controllare cosa c'è codificato sul mio
    TV ed Aux sicuramente!
  10. body77
    body77 Kartista
    115
    13 Maggio 2009
    bmw 530d touring
    eh si, ha l'equalizzatore grafico con numerose regolazioni.... se comprassi l'amipli logik 7???
    cmq anche se metto il tuo, e per ipotesi devo aggiornare l'auto x qualsiasi cazzata, mi trovo nella stessa situazione di necessitare questo benedetto codice?
  11. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per la codifica basta che stacchi il connettore dal ccc e lo connetti alla radio originale, non serve altro
    Per installare il logic7 oltre all'amplificatore e ai collegamenti fibra ottica ed alimentazione occorre sostituire tutti gli altoparlanti ed aggiungere quelli mancanti (in totale sono 13) e passare i cavi che mancano degli altoparlanti da aggiungere
  12. NERVOOUS
    NERVOOUS Aspirante Pilota
    16 Maggio 2011
    530d attiva
    ciao a tutti.. sono nuovo del forum... vorrei istallare il logic sulla mia macchina...ho gia' l' ampli e tutte le casse (a parte i sub) e' possibile trovare i cablaggi? l' uscita ottica e' uguale a quella del caricatore cd?
    grazie
  13. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    Caro NERVOOUS, sarebbe buona cosa che prima di iniziare a porre dei quesiti ti presentassi nell'apposita sezione:
    http://www.bmwpassion.com/forum/foru...o-e-la-mia-BMW
    nonchè di dare una letta al regolamento:
    http://www.bmwpassion.com/forum/show...ento-Del-Forum
    Grazie.
  14. blackwhy
    blackwhy Primo Pilota
    1.436
    503
    26 Novembre 2008
    Lecce
    Leggo solo ora, molto interessante!!
