[REPORTAGE] INSTALLAZIONE NAVIGATORE 4:3 - 16:9 [lungo]
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da smercki, 29 Agosto 2005.
  1. Ericson
    Ericson Aspirante Pilota
    19 Marzo 2008
    320Ci cabrio
    visto che tra poco arrivarà il 328 mi è saltata in mente l'idea di mettere il 16:9..sarebbe proprio 1 figata..ma con i comandi al volante?? come si fa? vanno bene quelli che ci sono già su, collegati alla radio cd normale?
  2. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Sulla mia si non ci sono problemi funziona uguale anche con i comandi al volante.:wink:
  3. alekturbo
    alekturbo Collaudatore
    380
    1 Aprile 2007
    Nada
    Come mai non ci sono le foto durante l'installazione ?
  4. giova
    giova Collaudatore
    429
    19 Giugno 2007
    320d E46 Touring MPack!
    Hai ragione, credo sia un problema di link alle immagini, o forse è voluto¿?
    Prova segnala la cosa in pm a smercki...
  5. paganu
    paganu Aspirante Pilota
    23 Settembre 2009
    e46 320ci cabrio 08/2001
    Ciao a tutti,
    è da un pò che vi seguo,
    ma solo ora mi è arrivara la mia car.
    Ho preso una 320ci cabrio del 8/2001 da un concessionario a brescia, che mi ha fatto un grosso sconto perchè il bmw navigation system non va :confused:....
    Ho trovato da un demolitore della mia zona lo schermo 16:9 e mkIV, per poterlo usare, devo cambiare tutti i cavi dei cablaggi? o posso usare quelli già presenti nella macchina?
    Ho già il caricatore cd, e come detto in precedenza il navi a pittogrammi.
    grazie a presto
  6. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Cambiando lo schermo e MKIV sei a posto i cavi puoi usare gli stessi senza problemi
  7. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per passare dal sistema radionavigatore al sistema cartografico 16/9
    c'è da aggingere un cablaggio del costo di 190 euro da passare dal baule fino in plancia
    sostituire la mensola per spostare in basso la centralina del clima
    e ricodificare la tua centralina mk oppure installare quella che hai trovata con il monitor 16/9
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Settembre 2009
  8. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Quoto...anche a me era sfuggito il particolare del "radionavigatore" :biggrin:
  9. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Chi meglio di te puo saperlo, Grazie per le precisazioni, ero convinto che il cablaggio fosse lo stesso=D>=D>=D>=D>=D>
  10. paganu
    23 Settembre 2009
    Grazie a tutti per le risposte.
    Qualcuno ha lo schema e/o delle foto dove si vede dove passano i cablaggi?
    Così mi faccio un idea di cosa devo smontare.
    a presto
    ***edit
    Il modulo radio BM52 o BM54 è già presente con il navigatore a pittogrammi, o devo procurare anche quello?
  11. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    devi smontare i lradionavigatore, se dietro ha un connettore quadrato nero a 17 pin + altri due connettorini da 10 pin cadauno allora ti devi procurare il modulo radio bm54, altrimenti se c'è un solo connettore di colore blu il modulo radio è installato nel baule sotto la centralina di navigaione
  12. Nino82
    Nino82 Aspirante Pilota
    26 Ottobre 2008
    BMW 320d E46
    Ciao smercki
    vedo che sei molto esperto nel campo!
    ma per la mia e46 del 2004 con bmw navigator sistem e relativi porta dvd per cartine e caricatore 6 cd nel porta bagagli, che modello di monitor 16:9 originale della casa mi consigli?
    Al momento sul mio dispositivo c'è solo un displei di circa 3X5 cm ad indicazioni digitali e l'insopportabile lettore cassetta che odio.
    Se mi consigli un modello in particolare, potresti dirmi se eventualmente posso usare i lettori cd e dvd già presenti nel porta bagagli o devo sostituirli??
    Spero di essermi spiegato ed averti dato un'idea ben precisa di cosa ho e di cosa vorrei.
    Preciso che mi toccherà spostare il clima nel porta oggetti sottostante e spero di farlo senza smontare troppe cose.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Settembre 2009
  13. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    devi fare lo stesso lavoro di "paganu" vedi post sopra :rolleyes:
  14. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    ragazzi, ma cannibalizzando completamente il cablaggio (e anche il sistema di navigazione:cool:) da una vettura distrutta, è possibile evitare di comprare il cablaggio retrofit?
    Un'ulteriore cosa: un eventuale aggiornamento dell'unità mk3 => mk4 e della radio da bm24=>bm54 sarebbe traumatico? nel senso, cosa ci sarebbe da sostituire?
  15. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    :wink:
  16. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    In linea di massima il cablaggio lo potresti anche recuperare, sperando che sia perfetto ed integro, perchè se per sbaglio c'è qualche lacerazione (tipo nella linea i-bus) non visibile poi non ti va nulla. Probabile si spenda più in tempo a ricercare il probabile malfunzionamento che nell'acquisto di quello nuovo.
    Per cambiare da Mk3 a Mk4 non serve fare nulla, i connettori sono identici. Per passare da BM24 a BM54 seve un adattatore di trasformazione a BM54, oppure va ricablato completamente il connettore BM54 in luogo del BM24.
  17. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    spadiz meriti sempre un'elogio;-)
  18. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Valà...:mrgreen:
  19. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    :mrgreen::mrgreen:
    Grazie mille.
    Comunque il cablaggio dovrebbe essere uguale a quello del kit retrofit?
    Alla fine tutti i componenti devono comunque essere collegati no?
  20. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    No, non proprio. Il cablaggio retrofit parte dal presupposto che lasci tutto il cablaggio esistente dov'è, tant'è che per prendere tutti i segnali e voltaggi vari si riparte dalla plancia dove è installata l'autoradio e si stende il fascio di cavi fino dietro al baule (o viceversa). Il cablaggio originale dovrebbe essere creato logicamente in funzione di un impianto creato ad arte da zero, assieme all'assemblaggio della vettura in catena di montaggio.
