ventola areazione
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da 520i88, 17 Luglio 2009.
  1. 520i88
    520i88 Kartista
    147
    12 Giugno 2007
    530d
    AIUTO!!!! c'e' qualcuno che puo' dami un consiglio?, la ventola dell'aerazione interna del mio 530D non si spegne più, neanche a quadro spento e senza chiavi, e' da 1 ora che gira e sta scaricando la batteria, non so se posso staccare la batteria, se succede qualcosa? grazie.
  2. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    5 Luglio 2006
    525TDS
    si staccala, rischi solo di mettere in moto quando ti servirà la macchina
    dovrebbe essere solo la resistenza della ventola da cambiare, ma appena arriva qualcuno piu ferrato, ti da conferma!
  3. 520i88
    520i88 Kartista
    147
    12 Giugno 2007
    530d
    quindi per il momento posso staccare la batteria?, non succede niente alla centralina?
  4. pieroesse
    917
    5 Luglio 2006
    525TDS
    ma no, non succede niente tranquillo!
  5. 520i88
    520i88 Kartista
    147
    12 Giugno 2007
    530d
    Fatto, batteria staccata...e ora?
  6. Aramaus
    Aramaus Primo Pilota
    1.043
    23 Gennaio 2007
    bmw 525 tds touring E39
    ciao credo il problema sia la resistenza del clima posta sotto il cassetto porta oggetti lato passeggero....è andata ...costo del ricambio sui 80/90 euro....in ogni caso fai controllare da un elettrauto....ma al 90% è lei....
  7. 520i88
    520i88 Kartista
    147
    12 Giugno 2007
    530d
    Il 90 % dei problemi della ventola sembra essere colpa di questa resistenza, ma tutti i problemi che ho letto nei post sono relativi alla non partenza della stessa, invece a me e' il contrario, non si spegne, sara' sempre lei?. Comunque ho lasciato la batteria staccata per un oretta e poco fa l'ho riattaccata, la ventola si e' spenta e sembra funzionare tutto (almeno per il momento) ciao e grazie.
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    CAMBIALA SUBITO SE NON VUOI RIMANERE A PIEDI CON LA BATTERIA .
    la resistenza e sempre alimentata per motivi tecnici (eventuale montaggio della ventialzionwe autonoma oppure riscaldamento supp )
  9. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    okkio come dice giustamente atd cambia la resistenza altrimenti rimania a piedi come è capitato a me.....all'inizio ho pensato fosse la batteria e l'elettrauto l'ha caricata subito....ma il mattino seguente era di nuovo a terra.....cambiato la resistenza tutto ok ciao:)
  10. 520i88
    520i88 Kartista
    147
    12 Giugno 2007
    530d
    Deve essere sicuramente lei, stamattina la ventola non parte per niente e anche aumentando al max niente da fare. la cambiero' subito, ma mi sapete dire la definizione giusta? per poterla ordinare? Grazie e uffff, 40° c. all'ombra.
  11. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    nessuna definizione vai dal conc e chiedi la resistenza del clilma....è una specie di quadrato nero con delle punte di acciaio che sporgono....xò se stacchi la vecchia e vai con quella nessun problema credo...:biggrin:
  12. beckervdo
    4.517
  13. 520i88
    520i88 Kartista
    147
    12 Giugno 2007
    530d
  14. beckervdo
    4.517
    sono molto similari.
  15. 520i88
    520i88 Kartista
    147
    12 Giugno 2007
    530d
    OK!
  16. 520i88
    520i88 Kartista
    147
    12 Giugno 2007
    530d
    Resistenza sostituita...tutto risolto, meno male, con sto caldo.\\:D/
  17. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    ottimo lavoro!:wink:=D>
    non hai pensato a farne un reportage???
    Altra domanda: piuttosto che staccare la batteria non potevi staccare il fusibile sull'alimentazione della ventola?:-k
  18. 520i88
    520i88 Kartista
    147
    12 Giugno 2007
    530d
    Sinceramente no, anche perche' l'ho fatto in due tempi, prima l'ho fatta smontare da un amico, poi sono andato a cercarla allo sfascio e l'ha montata un altro mio amico, comunque e' facilissimo e soprattutto devo ringraziare gli amici del forum che con le loro esperienze e anche un reportage fatto da Mario74 ho risolto subito il problema ( anche con poca spesa :lol: )
    I fusibili li tolsi ma la ventola girava lo stesso :eek: :rolleyes:.
  19. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    :-k:-kazz....
  20. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    E' facilissimo perchè l'hanno fatto loro :lol:
    L'operazione di per sè non è impossibile, ma vanno smontati alcune parti del cruscotto (portaoggetti, fianchetto in moquette), e fare una leggera controsione sia per togliere il pezzo, che per rimetterlo (fatto venerdì scorso).
