BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. bmw320d_e46
    bmw320d_e46 Secondo Pilota
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
    ma io devo montare un ct250 un cm 500 e un cm161 per porta, questo filtro va bene? mi farebbe suonare im cm161 come un woofer,giusto?
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2009
  2. ebbano77
    ebbano77 Secondo Pilota
    693
    11 Agosto 2008
    NISSAN 200SX - BMW 328i
    il filtro che dico io nn l'ho provato, lo suggerisce la CIARE
    http://www.ciare.com/consumer/dispensepdf/guidacar.pdf
    se vedi nella sezione S04 F consigliano per un 3 vie:
    CW162 CM500 CT250
    Perché vuoi usare il CM161?
    così a occhio direi che filtrato al 2 ordine il CM 161 si sovrapporrebbe al CM 500....
  3. bmw320d_e46
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
    io non voglio i woofer in porta, icm161 mi piacciono come suonano. solo che se non metto il filtro mi suonano male.
  4. BMW-FOR-EVER
    14.607
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Buon pomeriggio ragazzi:razz:,
    mi vergogno un pò a chiedervi un aiuto per un'auto non bmw e soprattutto perchè dimostro di avere conoscenze in materia di audio,collegamenti ed ecc..nulle#-o#-o#-o....Ma dato che mi trovo in una situazione senza via d'uscita,vi espongo i fatti e spero nel vostro aiuto di uscirne:biggrin:...
    Una settimana fa i miei amici mi hanno regalato questo subwoofer(con amplificatore mi sembra),al chè ho iniziato a far passare i fili dalla radio fino al baule ma non sappiamo come far passare l'audio](*,)](*,)...mi spiego meglio....Dalla radio di serie non sembra esserci l'uscita rca,ma vi posto lo schema della radio cosi' magari con qualche collegamento la si può creare:biggrin::
    Al chè abbiamo pensato di collegarci in parallelo alle casse posteriori ma per accedervi bisogna smontare mezza auto(non scherzo)](*,)](*,).....Nel frattempo abbiamo fatto partire 2fili(uno dall'antenna automatica fino al baule) ed un'altro(dalla scatola dei fusibile per l'alimentazione fino al baule):wink:.....Inoltre se ci colleghiamo alle casse(alle quali arriva il segnale amplificato) bisogna far diventare il segnale pre-amp per mandarlo al subwoofer](*,)](*,)](*,)....Vi posto anche un thread di un'altro forum dove ne parlano ma dopo aver letto 57pagine (forse la pagina 34 è di aiuto)non ci ho capito nulla dato che io non ho la predisposizione e devo fare tutto da capo](*,)
    Ringrazio chiunque che mi darà consigli:wink:
  5. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Ho capito poco di quello che hai scritto nella seconda parte del messaggio...
    Comunque facciamo ordine : dietro devi portare i cavi dell'alimentazione, quelli del segnale preamplificato e quelli dell'abilitazione. Per l'alimentazione prendila dalla batteria che non hai problemi di corrente, altrimenti i fili a cui ti colleghi potrebberoi essere troppo fini e manderebbero in crisi il sub. Il segnale di abilitazione lo puoi prendere o dalla radio stessa o dall'antenna.
    Il segnale preamplificato ](*,)](*,) Allora... la tua radio non mi sembra a vedere lo schem,a che hai postato abbia le uscite pre. Nel forum quell'altro però, c'è una foto dove c'è un connettore al posteriore dove ci sono, secondo quanto dice un iscritto, sia l'alimentazione (fili troppo fini per i miei gusti) che il segnale. Prova ascrivergli ed a chiedrrgli se ho capito bene e su quali piedini ci sono. Altrimenti devi prendere un accessorio (ad es. Phonocar) che abbassa il segnale ampli dei canali posteriori fin a farlo diventare preampli e sparalo nell'ampli del sub.
    Spero di essere stato chiaro e se hai dubbi chiedimi ancora.
  6. BMW-FOR-EVER
    14.607
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Il problema infatti è nel creare il segnale pre-amplificato#-o#-o....nell'altro forum ho chiesto ma nessuno mi ha risposto](*,)](*,)....Potresti mandarmi il link dove posso ancquistare il dispositivo della phonocar o similare:razz: per favore:biggrin:?
  7. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
  8. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    e46 330XDTOURING germanstyle
    ecco a voi!!il baule pellato!!manca solo il ripiano copri ruota di scorta!!
  9. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Beh il baule della 126 è proprio ridotto all'osso !!!:wink::wink::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  10. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    è vero!, però ben realizzato.
  11. BMW-FOR-EVER
    14.607
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Visir, rinnovo i miei complimenti anche di qua ;)
  13. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Io prenderei il 196, anche se è max 25 W. Vedi tu se il segnale amplificato supera tale soglia.
  14. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    grazie ancora a tutti per i complimenti!!
    si rimane meno spazio!!ma non è neppure troppo poco!!calcolando quanta roba ho infilato dentro lo spazio rimasto è ancora moltisimo!!
    domani vi mostrero' la foto del lavoro finito e se riesco anche illuminato!!((sopratutt se riesco a fare una foto decente dove si capisca l'effetto luminoso!!))
  15. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    foto foto foto foto foto !!!!=P~=P~=P~=P~
    dai che mi decido e monto il sub pure io....
  16. Merisio
    Merisio Collaudatore
    486
    18 Marzo 2008
    Audi A4 2,5TDI Lancia Fulvia
    Nel connettore in basso con i pin mini iso, le connessioni sulla destra in foto ti dovrebbero consentire il collegamento, al limite metti delle resistenze se in segnale è un po alto, visto che è per un booster. Hai anche il consenso remore per accendere l'ampli. Il connettore ch eti serve è quello di colore giallo, in quanto solitamente il connettore in basso è diviso in 3 sezioni.
  17. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    un altro up!!
  18. BMW-FOR-EVER
    14.607
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Quindi mi servirebbe un mini iso giallo:biggrin:?
    c'è un modo per saper velocemente se il mio segnale amplificato supera i 25W:razz:?
  19. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    senza illuminazione ma è praticamente ultimato[​IMG]
  20. ebbano77
    693
    11 Agosto 2008
    ho preso l Harman Kardon.....
