Help: Luci di posizione / Angel eyes
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da surprise85, 17 Maggio 2009.
  1. surprise85
    surprise85 Secondo Pilota
    747
    1 Ottobre 2008
    E39 525d Touring Chrome
    Buongiorno a tutti, ieri sera ho notato che accendendo le luci di posizione gli angel eyes lato passeggero non si accendono, si accende fissa la freccia ! #-o
    Per il lato guida non c'è problema invece, ho fatto anche una foto stamattina, però non so se si può apprezzare il problema con la luce del giorno.. ho già dato un'occhiata ai fusibili del modulo luci, ma mi sembra siano ok..
    Aggiungo che avendo installato i comandi al volante (che prevedono di "rubare" la corrente da due cavi del modulo luci) mi è venuto il dubbio di avere "sballato" in qualche modo il modulo stesso, però a dire la verità il problema si è presentato adesso, dopo un bel po di tempo, non ricordo un tale malfunzionamento quando installai i comandi.. quindi penso che le due cose non siano legate.
    Grazie a tutti come sempre per la disponibilità ! Ciao !
  2. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    :-s non hai nessun messaggio visivo sulla macchinina nel cruscotto??
    Molto porbabile la semplice bruciatura della lampada. Le soluzioni sono 3:
    1) Conce BMW, sborsi 27 euro e metti la nuova lampadina (che comprende anche il portalampada);
    2) Se la soluzione 2 è troppo onerosa (onestamente sì, ma io solo per smontarla, mi si è rotto il portalampada :confused:) dovresti riuscire (con un pò di pazienza, a smontare la lampadina dal portlampada e sostituire solo quella (e la trovi magari a qualche euro);
    3) Prendere una coppia di lampade a LED, che rendono l'angel eye(s) con la luce bianca (io volevo farlo, ma poi sono caduto in BMW con la soluzione 1 :cool:). Li trovi in genere su www.ebay.de a circa 38 euro la coppia+sped.
    P.S.:Il fatto che ti si accenda la lampada della freccià è indice comunque che una lampada è bruciata. Anche se ti parte unop xeno è la stessa cosa. E' molto utile, perchè non ha la tonalità arancio e supplisce (in parte, logicamente) alla lampada che è in "avaria".
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Maggio 2009
  3. surprise85
    747
    1 Ottobre 2008
    Sapevo di poter contare sul tuo aiuto e la tua competenza ! Quando parli di E39 mi commuovi :cry2
    Sono contento che il problema sia "solo" la lampada \\:D/ .. pensavo ci potesse essere qualche noia al modulo luci ](*,)... vedrò come procedere (la uno, la due o la trèè) ! Grazie ancora (rep+) !!!
    edit: però devo dire che non ho nessun messaggio nel cruscotto...
  4. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    Questo mi preoccupa un pò :-k
    Ma come direbbe un altro utente del forum (BelloRiccoeFamoso), fai così: apri il cofano, stacchi la spinetta della luce di posizione, il portalampada è ad innesto a baionetta, c'è anche serigrafato il verso per staccarlo :eek:
    Poi contolli visivamente se la lampada è fulminata o meno...questa è la prova del 9. Altrimenti c'è qualcosa che non va nell'impianto elettrico, e allora alzo le mani.
  5. Sony
    Sony Aspirante Pilota
    27 Marzo 2009
    BMW 318D
    Salve. Ho un 525 tds e39. Quando si brucia la lampadina di posizione si accende la frecia. Non ho gli angel. Cambio la lampada si spenge la frecia. Penso che la bmw ha pensato cosi. Ho la machina da 2 mesi, quando ho preso la machina aveva la lampadina bruciata, e la frecia acesa , pensavo che sie guastato la centralina luci, pero cambiando la lampadina bruciata torna tuto normale.
    Scuse per il mio italiano.
  6. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    Tranquillo, la tua testimonianza è senz'altro utile :wink:
  7. surprise85
    747
    1 Ottobre 2008
    Ma a te segnalava anomalia sul cruscotto ?
  8. Graziano_ga
    Graziano_ga Secondo Pilota
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Ma scusate che mi ricordo aul cruscotto viene segnalato solo quando bruci le lampade anabaglianti non quelle di posizione, a meno a me succede così.
    Quando ho bruciato lo xeno lato passeggero mi si è accesa la freccia e la luce sul cruscotto, ma quando ho bruciato quella di posizione non si è acceso niente sul cruscotto..
    Di norma dev'essere così quindi se ti si è bruciata la lampadina degli Angel, devi cambiare solo quella e non credo che il cruscotto te la segnali perchè non è che una lampadina di posizione...
  9. surprise85
    747
    1 Ottobre 2008
    Ah ok, questo mi tranquillizza molto .. adesso non so se "sfruttare" il problema per prendere gli angel bianchi a LED (li ho trovati su ebay.de a 40 euro, se magari qualcuno li conosce e mi può dare un parere) e ovviamente anche i fendinebbia bianchi...
  10. stefanobmw
    stefanobmw Amministratore Delegato BMW
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    E invece no, io ne ho bruciate due di angel, e sempre mi ha segnalato il messaggio sul cruscotto.
  11. Sony
    27 Marzo 2009
    BMW 318D
    La mia non ha gli angel. Ho le lampadine da 12v, non segnalate quando si bruciano.Si accende la frecia che si spenge quando cambio la lampadin bruciata
  12. surprise85
    747
    1 Ottobre 2008
    Hai il quadro LOW o HIGH ?
  13. stefanobmw
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    High
  14. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    l'accensione (a luminosità ridotta) dell'indicatore di direzione è comandata dal modulo LCM per fornire una luce d'ingombro quando una luce di posizione (o angel che sia) si brucia..lo stesso fara' in caso di bruciatura dell'anabbagliante,l'unica cosa che cambia è che quando bruci la posizione,la freccia "dimmerata" si spegne all'accensione degli anabbaglianti..
    l'avviso c'è a cruscotto solo se hai il display alfanumerico (cruscotto "high")
    per le luci posteriori..appena mi trovero' nella condizioni di avere due lampadine bruciate sullo stesso lato (sono infatti doppie) vedremo come si comporta :mrgreen:
  15. surprise85
    747
    1 Ottobre 2008
    AMEN =D>
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  16. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    A me si è bruciata 15gg fa, dopo tre anni. Nel frattempo sono passato dal quadro low a quello high, e quest'ultimo ti avvisa quando si brucia una lampada di posizione. Probabilmente nel low (non ho mai bruciato nulla:mrgreen:) quell'icona non c'è. Di sicuro però per xeno e luci posrteriori c'è.
  17. Graziano_ga
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Di fatti il mio quadro è Low... e per quelle davanti infatti se accendi le luci di posizione e una è bruciata si accende la freccia, invece se accendi gli anabaglianti con la posizione bruciata la freccia si spegne e rimane spenta la posizione ma senza segnalare niente in nessuno dei due casi... Segnala solo se brucio uno xeno..
    Per i fari posteriori se bruci entrabme le lampadine di posizione si dovrebbe accendere direttamente lo STOP come luce d'emergenza... cosa già avvennuta..
  18. uelo
    uelo Aspirante Pilota
    29
    18 Maggio 2009
    BMW 118
    scusate io che ho le lampade alogene posso montare gli angel?? magari comprandoli da ebay?? è troppo rischioso x il cb dopo??
  19. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    Con il tastino "cerca" troverai vagonate di risposte al tuo quesito, che tra l'altro in questa dsicussione c'entra ben poco.:wink:
  20. surprise85
    747
    1 Ottobre 2008
    Volete sapere l'ultima ??!! Ieri mi sono recato in concessionaria per prendere la lampada di ricambio .. 29 eurazzi ](*,) ma il bello non è ancora arrivato..
    tornato a casa ho montato la lampada, ho acceso le luci di posizione, e mi sono accorto che ... rullo di tamburi ....
    SI ERA ROTTA ANCHE L'ALTRA .. AAAAAAARRRRGGGGHHHHHHHHHHH !!!
    Mi tocca andare un'altra volta e spendere ALTRI 29 euro #-o
    PICCOLO OT: Ho chiesto il prezzo della guarnizione esterna del parabrezza: 32 euro.
    Bye :wink:
