informazioni su e34 del maggio 92 | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5: E12/E28/E34' iniziata da introverso69, 17 Aprile 2009.
  1. introverso69
    introverso69 Collaudatore
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    buongiorno raga...tanto non salteranno fuori subito...io mi prenoto per quattro cerchi di 15 pollici...specifico, 15 pollici senza le gomme, a meno che non siano invernali...tanto da prima che capiterà chi ce li ha e se ne vuol liberare passerà un bel po di tempo, be, io son quà...grazie...max
  2. introverso69
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    allora, oggi ho pulito la coppa dell'olio in bassoe poi son andato su dalla parte lato guidatore per intendersi e ho notato che (almeno la sensazione) sembrava che trafilasse olio da sopra la coppa...ora domani devo finire di pulire bene bene tutto attorno alla coppa e poi pulirò anche il monoblocco però ho la netta sensazione che trafili o trasudi da sopra la coppa....domanda: non è che la frizione si trova proprio dove finisce il cambio e pecisamente sopra la coppa dell'olio? oppure dico un'assurdità?
  3. introverso69
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    salve a tutti e buon primo maggio e 25 aprile in anticipo...volevo sapere...avrei trovato dei cerchi lega di 15 pollici e vorrei sapere se posso montarli sulla e34, cioè se ci vanno, eran montati sulla e39, penso sia fattibile...attendo risposta grazie...ciao...max
  4. batmobile
    16.068
    937
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Perde olio sul davanti o sul dietro del motore?
    se è sul davanti potrebbe essere l'accoppiamento monoblocco/portafiltro olio.
    La frizione è tra cambio e motore.
  5. batmobile
    16.068
    937
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    I cerchi e39 vanno su e34, richiedono solo di anelli di centraggio in alluminio, dato che il mozzo centratore e39 è + grande:wink:
  6. introverso69
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    allora per gli anelli di centraggio li trovo in bmw o dal gommaio? e la macchina non so ancora dirti di preciso da dove perde, a prima vista sembra da sopra la coppa, però a me pare anche da dietro, comunque prima la pulisco poi ti rifaccio sapere, oggi forse vendo la mia bici e anche la vespa sicchè sarò un po preso, poi rivedian la bmw con calma e ti farò sapere precisamente da dove perde...ciao e tanti auguri...max
  7. batmobile
    16.068
    937
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_1288&hg=11&fg=30
    dove il pezzo 1 si attacca al monoblocco spesso vi sono perdite...
  8. introverso69
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    ecco!...allora mi sa che è li, ma che cavolo sarebbe, un comando della frizione? o è un paraolio da cambiare? cosa mi consigli?
  9. batmobile
    16.068
    937
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    E' il portafiltro olio, che centra la frizione????
    E' una guarnizione da cambiare.
  10. introverso69
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    ho capito, è tutto il meccanismo del filtro olio, allora quella leva che vedo tra i numeri 12 e 13? che cosa sarebbe?
  11. introverso69
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    benissimo, ok, capito, però quella da solo non posso farla penso, giusto?
  12. batmobile
    16.068
    937
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    tubo olio:wink:
  13. batmobile
    16.068
    937
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Meglio di no, in sè non è difficile, ma se sbagli costa caro:wink:
  14. introverso69
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    mmmm...ho capito, grazie comunque...max
  15. introverso69
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    salve ragazzi...ciao bat, allora, oggi ho pulito tutto il differenziale (fin dove ho potuto logicamente). poi ero stanco e son venuto in casa e doccia. Vorrei sapere una cosa, ho visto il tappo sotto che penso sia quello di scarico, quello di carico dovrebbe averlo di sopra di lato...ho visto anche la targhettina, agganciata a un tappo che dovrebbe essere quello di carico...ok...poi...proprio dietro al differenziale, verso il dietro dell'auto per capirci, ho visto che c'è un connettore con due fili...io con molta parsimonia l'ho pulito finchè ho potuto...è di colore giallo il maschio con i due fili e va inserito nella femmina che è attaccata al differenziale alloggiata su di una piastra che è venuta lustra come una pentola...potreste dirmi che cosa è e a che cosa serve? ovviamente prima di ricollegarlo, l'ho riasciugato a dovere pian piano e anche la femmina con un cacciavitino avvolto in uno straccetto, poi soffiato riattaccato...tutto ok, l'auto non segnala nulla...stasera son andatao a prendere mio figlioe un suo amico a Marina di Carrara e sceso il suo amico...ho dato una tiratina, in progressione, sedonda, terza, quarta poi levato acceleratore che comunque era a metà...ma siete proprio sicuri al 1000 per mille che non ha il vanos sta belva di macchina? secondo me tira troppo per non averlo, in 300 metri ero a 120 da fermo, sui 3500 giri, a me sembra che vada benissimo, in compenso la lancetta econometro sempre sui 30, meno male per poco più di 10 secondi, o quasi, cala giusto quando cambio marcia ma di poco, sta sui 25...comunque buone feste a tutti e ciao...attendo risposta
  16. batmobile
    16.068
    937
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Ciao, la spina che hai identificato è il contatto del sensore di velocità, che è annegato nel differenziale, e sì, i tappi sono quelli che hai visto.
  17. introverso69
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    ciao artista...ok...allora i tappi di carico e scarico del differenziale son quelli che ho visto: carico quello con la targhetta attaccata...scarico quello sotto che ho visto...con che cosa si svitano' con un brugolone da 17?nel caso ce l'ho... e per l'olio...te lo chiedo perchè è meglio...non ricordo più che olio ci andava...tu di solito che olio utilizzi? il castrol lo so, però non so il tipo...la viscosità, insomma ste cose...e poi, devo raccogliere tutto l'olio che esce, a caldo, facendo attenzione alla marmitta, per vedere quanto ce ne sta, poi, rimetterne finchè non trafila dal tappo di carico? grazie in anticipo per la ripsota...così mii cambio anche tutti i fluidi...e poi rimangono l'olio dei freni che farò come hai detto tu e l'olio del cambio di cui però devo rintracciare ancora i tappi, di cui uno è sotto senz'altro e l'altro devo trovarlo
  18. batmobile
    16.068
    937
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Il quantitativo di olio e le specifichelle trovi nel manuale uso e manutenzione.
    Per la tecnica, con auto perfettamente in piano, molli il tappo di carico (cl brugolone del 32), poi quello di scarico, fai scolare, rimetti il tappo di scarico, con rondella nuova, riempi con la siringa finchè non straborda, chiudi il tappo di carico:cool:
  19. introverso69
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    benissimo, brugolone del 32?!
    cristo, spero di trovarlo...comunque grazie millissimo...e per il cambio l tappo di carico e scarico dove li trovo? se mi rida un ultimo indizio così poi rimane da venire a trovarti
  20. batmobile
    16.068
    937
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    dpende dal cambio o il 2 e il 12 di
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=23_0575&hg=23&fg=15
    o i 2 16 di:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=23_0234&hg=23&fg=15
    tutto sempre a brugola.
