velocità
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da manomanino m, 15 Aprile 2009.
  1. manomanino m
    manomanino m Collaudatore
    446
    25 Aprile 2008
    M3 E46 DOPPING
    scusate se apro un altro post ma girando con la funzione cerca non ci sono problemi simili.
    ho ritirato la macchina dopo che mi hanno cambiato il tubo d'acciaio (c'è ancora l'altro post aperto).
    anche prima,dopo aver mappato
    ,rimappato,
    rimappato ancora,
    ( e qui mi direte perche hai rimappato ancora ecc,perche la macchina andava a scatti)
    cambiato candele,
    debimetro
    e rimappato ecc la macchina non raggiungeva piu neanche i 250 kmh ma si pensava fosse questo il problema del tub crepato.
    oggi la tiro,non passa ancora i 250kmh.
    qualcuno sa dirmi cosa cavolo puo essere?avete avuto esperienze simili?
    la diagnosi dice che il debimetro segna che passa troppa aria del previsto.
    è questo il problema?come si risolve?
    grazie se mi aiutate e lo si risolverà tornerò a dormire tranquillo la notte
  2. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Controlla il funzionamento delle sonde lambda, il gioco valvole, pulizia iniettori, funzionamento vanos:wink:
  3. manomanino m
    446
    25 Aprile 2008
    M3 E46 DOPPING
    grazie per l'aiuto...
    non è facile per me pero...
    devo dirlo a chi di dovere..
    pulizia iniettori l'ho appena fatta,candele nuove anche..
    gioco valvole,sonda lambda,funzionamento vanos da chi devo andare?dal preparatore della centralina?
    il debimetro puo centrare?
  4. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Farei una diagnosi in BMW, compreso controllo gas di scarico ad alto regime.
    Così si comincia a studiare, perchè, purtroppo, alcuni malfunzionamenti debimetro e lambda non si vedono bene in diagnosi, come pure se il vanos non va bene, si vede solo in parte.
    Ma una buona diagnosi se non da certezze, da indizi da analizzare:wink:
  5. manomanino m
    446
    25 Aprile 2008
    M3 E46 DOPPING
    quindi vado in bmw dicendo cosa?
    che dopo una mappa la macchina non va piu?
    una buona diagnosi la fanno solo in bmw?
  6. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Potrebbe essere che la mappa sia così tirata di anticipi da mandare la centralina in recovery in caso di lunghi periodi di alto sforzo, cosa non simulabile a banco.
    Cmq, io andrei in BMW, raccontando quanto fatto per davvero, senza reticenze, e cercandone un aiuto.
    Al limite mettendo la mappa originale, che se poi va bene, è il mappatore pirla, altrimenti hai escluso uno dei problemi.:wink:
  7. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    quoto. poi magari dici al preparatore che hai portato l'M in bmw per un problemino da niente allo schienale del seggiolino, e che han dovuto fare un aggiornamento alla centralina ABS e gia' che c'erano hanno aggiornato anche la ECU a tua insaputa..
    se e' magnanimo te la ricarica senza troppe storie :mrgreen:
    p.s. io spero solo che non sia la mappa..... gia' lolleggio
    Riccardo
  8. besbravo
    3.448
    163
    4 Novembre 2007
    scontro
    lunedi... 270... auto originale e cabrio e col pieno... e ne aveva ancora... da quando l ho presa nessuna noia (sost solo l olio del differenziale e 1 lampadina post.)... ed è un 2001... come gooooodo...
  9. manomanino m
    446
    25 Aprile 2008
    M3 E46 DOPPING
    da originale anche la mia passava i 270kmh solo senza limitatore...
    ma da quando la mappata la prima volta sono sorti tutti questi problemi...
    e pure col debimetro nuovo adesso in diagnosi dice anche che l'errore è che passa troppa aria...
  10. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    io penserei ad una mappa errata..
  11. manomanino m
    446
    25 Aprile 2008
    M3 E46 DOPPING
    in bmw quanto costa rimettere la mappatura originale?
    in modo tale che anche il chacksun torna originale..quanto costa in bmw?
  12. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    penso anche io che sia la mappa..
  13. manomanino m
    446
    25 Aprile 2008
    M3 E46 DOPPING
    si ma con tutte le volte che me l'ha rifatta,non l'ha mai azzeccata?
    nessuno puo accompagnarmi?perche non vorrei che si prendesse gioco di un ragazzo..
  14. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    quanti hanni hai?da chi sei andato?è famoso?sai che rimappare un aspirato non da tantissimo perchè non l hai lasciata originale?cmq io penso che devi cambiare preparatore..
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Aprile 2009
  15. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    manomanino le soluzioni sono due secondo me..
    1 cambi preparatore e ne trovi uno più bravo (logicamente io mi inca... con quello dove sei andato fino ad ora visto che non è neppure vicinissimo a te!)
    2 Rimetti la macchina con centralina originale e al massimo vai da qualcuno a farti togliere il limitatore di velocità se proprio vuoi.
    Come molti ti hanno detto su un aspirato anche se hai cambiato scarico, aspirazione o cose simili è molto difficile guadagnare CV a meno che non si lavori anche su parti meccaniche come pistoni, valvole, camme ecc.. ecc...
  16. manomanino m
    446
    25 Aprile 2008
    M3 E46 DOPPING
    avete ragione....si si...
    il preparatore è Bergamo Carburatori a Bergamo...(io sono di Piacenza e fino adesso ho fatto 8 viaggi,fate voi i calcoli)
    la macchina è del 11/2001 perfetta,sia fuori che dentro..
    ho fatto una modifica all'aspirazione ma niente di che,ho tagliato parte della plastica vicino al cofano per fare entrare aria piu in dinamicità,ma non credo sia questo il problema..
    in bmw costa molto farsi rimettere la mappatura originale?
    il preparatore (bergamo carburatori) mi ha proposto di lasciargliela fino a che non riesce a farla arrivare come tutte le altre che ha fatto,perche a detta sua,ogni m3 che ha fatto arrivava ai 300kmh e la mia non sa perche è diminuita invece che aumentare..
  17. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
  18. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Purtroppo non ti so dire cosa costa riprogrammare la centralina con mappa originale ma conoscendo mamma BMW non penso sia una cosa da poco....
    Sul fatto di lasciare la macchina al tuo preparatore li devi decidere te xò fino ad ora mi sembra che ti abbia fatto spendere solo dei gran soldi tra viaggio e pezzi vari quindi magari lasciali la macchina 1 settimana pretendendo che vada come deve andare oppure almeno fatti ridare una parte dei soldi indietro visto che ha compinato un cavolo!
  19. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    io penso che una sola rimappa senza modifiche non ti faccia prendere i 300km/h
  20. besbravo
    3.448
    163
    4 Novembre 2007
    scontro
    naturalmente dopo tutto sto calvario gli lascerei l auto con minaccia di tenerla anche 10 giorni ma di riaverla in mano in condizioni decenti...
