Segnalazione malfunzionamento luci posteriori
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da economi74, 4 Novembre 2008.
  1. economi74
    economi74 Secondo Pilota
    700
    28 Ottobre 2007
    bmw e46
    Sera a tutti, per chi è di Roma sicuramente si è accorto della bufera d'acqua che è venuta giù oggi.
    Bene, andando a riprendere la macchina, non appena ho inserito la chiave, dal cruscotto mi viene segnalato che le due luci posteriori (non sono riuscito sul momento a vedere se gli stop, frecce, retro o posizione) si erano contemporaneamente fulminate o almeno cosi credevo. Giunto a casa, preoccupato del fatto che potessero essere gli stop, ho controllato le lampade, che però risultano essere tutte integre e dopo prove ho accertato che tutte funzionano a dovere. Le ho tolte dalla relativa sede, controllato, rimontato ma la segnalazione sul cruscotto permane.
    Ora mi chiedo, cosa diavolo può essere?
    I fusibili magari? Se si, sono per caso posizionati nel vano porta oggetti lato passeggero? E quale dei fusibili dovrebbe essere (cosi non li devo togliere tutti per vedere quale si potrebbe essere danneggiato).
    Fiducioso di un vostro aiuto (come sempre) porgo i miei piu rispettosi saluti. Massimo
  2. economi74
    700
    28 Ottobre 2007
    bmw e46
    Qualcuno sa come aiutarmiiiiiiii
  3. christian72
    christian72 Amministratore Delegato BMW
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    E' un falso contatto sulla morsettiera dell'intero gruppo portalampade che va ad incastro nella plastica. Scollegalo, pulisci i contatti sui morsetti maschi e femmine , spruzza sbloccante/deumidificante per contatti e risolvi !
  4. hispaniko6
    hispaniko6 Amministratore Delegato BMW
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    esatto pulisci i contatti con un pelino di carta vetro fine.. e controlla i fili in morsettiera che non si toccano tra di loro provocando massa e errore sul bc
  5. economi74
    700
    28 Ottobre 2007
    bmw e46
    Sera a tutti. Ho fatto come dite, ma nessun risultato. Mi rimangono accese le spie sul cruscotto. Eppure ho smontato le plafoniere dei fanali posteriori, smontato le singole lampadine, pulito i contatti, asciugato per bene tutto con il phon, rimontato ma le spie non si sono spente. E se staccassi per la nottata la batteria?
  6. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ma il connettore lo hai controllato?
    Sulla mia si sono fusi entrambi ;)
  7. economi74
    700
    28 Ottobre 2007
    bmw e46
    Forse non mi sono spiegato. Le luci si accendono tutte. L'unico problema è la segnalazione sul cruscotto di malfunzionamento luci posteriori. Quindi, se tutto va come dovrebbe, cosa è che da l'errore?
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    hai provato a cambiare le lampadine, molte volte anche se funzionano aumentano la loro resistenza che viene prontamente intercettata dal computer di bordo
  9. hispaniko6
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    come dice peppe a volte il all interno del connettore (dove si attacca l alimentazione dell intero fanale) si fondono i separe' in plastica e capita che i due fili si uniscono provocando una massa .. comtrolla la
  10. economi74
    700
    28 Ottobre 2007
    bmw e46
    Per la miseria, mi stanno facendo diventare matto. Con l'elettricità non ci sono mai andato molto d'accordo!!
    Allora, ho smontato entrambi i morsetti, controllato che non si fossero fusi, ho spruzzato abbondante svitol riattivante elettrico..... ma NIENTE!!!!
    Quelle due bastarde di segnalazioni sono ancora accese!!!
    Ho staccato la batteria e la rialimenterò fra tre ore e vediamo se le centraline, riattivandosi, magari correggono l'errore. Speriamo bene perche non ho voglia di portare la macchina da un elettrauto per una caxx....
    Voi altri suggerimenti?
    Ma dove dovrebbe trovarsi la centralina che controlla le luci ed i relativi malfunzionamenti?
    Come sempre, grazie
  11. maxgame
    maxgame Kartista
    116
    5 Giugno 2007
    BMW 316i E46(metano)
    a me anche e successa una cosa particolare...xo xke nella mia avevo le luci sotto targa a led..e praticamente una delle due si erano fulminati tutti i led..xke sono troppo sensibili e hanno un assorbimento molto basso...e mi dava sul quandro che i fari di dietro erano fulminati..xo funzionavano tutti..ora nn so che dirti..vedi anche le luci sotto targa come me
  12. economi74
    700
    28 Ottobre 2007
    bmw e46
    maxgame se fossi una bella f..... ti darei un bacio in bocca. Quasi mi vergogno a dirvi che mi ero completamente dimenticato delle luci targa.... ed infatti sono le due fulminate!!!!
    Chiedo scusa a tutti coloro che per mera cortesia mi hanno risposto.
    Qui si parla di alette, collettori, silent block, braccetti, cambi, differenziali, turbine e chi piu ne ha piu ne metta e io nanche sono riuscito a capire due lucette fulminate. Scusateeeeeeeeeeeee
    E dire che vorrei smontare da solo il collettore di aspirazione, l'EGR, la valvola pierburg, il sensore di sovralimentazione da SOLOOOOOO. Capirai!!! Già mi vedo andare dal mio meccanico a chiedergli la cortesia di fare un intervento a domicilio perche ho la macchina sventrata e non riesco a rimontarla....
    Ma come si dice dalle mie parti, chi si ritira dalla lotta........
    Grazie ancora,
    Massimo
  13. maxgame
    maxgame Kartista
    116
    5 Giugno 2007
    figurati...e sempre un piacere..aiutarsi tra BMWisti e la prima regola...:biggrin::biggrin:ahahahah
  14. pupsishok
    pupsishok Aspirante Pilota
    26 Gennaio 2009
    BMW 320D E46
    Salve a tutti,
    lo spinotto del blocco luci posteriore destro della mia auto ha una lamella bruciata e consumata.
    Mi capitò già con quello del blocco luci posteriore sinistro e l'officina, nel sostituire il pezzo, fece più danni che altro: fili lasciati troppo corti, plastica di incastro rotta...
    Visto che il problema è minimo ma sostituiscono un intero blocco tagliando e riattaccando i fili... volevo chiedervi se c'è un modo più economico e artigianale dell'officina, ma sicuro per risolvere il problema.
    Grazie e saluti.
