Compatibilità Cerchi
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Damianoe92, 4 Gennaio 2009.
  1. Damianoe92
    Damianoe92 Aspirante Pilota
    4 Gennaio 2009
    BMW E92 M-Sport
    Ciao ragazzi sto cercando un cerchio da mettere nel baule della mie E92 (come scorta) qualcuno di voi é a conoscenza quali sono compatibili con il mio modello?
    in pratica..
    il mozzo della E90 é uguale a quello E92?
    il mozzo e92 é compatibile con qualche altro modello??
    grazie mille!!
    Dam
  2. SERRA37
    SERRA37 Secondo Pilota
    989
    9 Giugno 2005
    318 d sportvF31 @ 118 d sport F20
    direi che e90/e91/e92/e93 dovrebbero essere tutti compatibili i cerchi
  3. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    BMW G42 240I + F20 120D + Mini F56 JCW
    Certo, io quando ho dato dentro la 530D E 61 gli ho rimesso le RFT e mi sono tenuto il Kit ruotino (che avevo acquistato all'ordine del 530 come optional).
    Adesso lo tengo nel baule e va bene con la E92 perchè l'ho provato.
    Eventualmente controlla bene perchè dovrebbe andare bene anche quello della vecchia serie 5 E 39 , mentre non so se va bene quello della serie 3 E 46, nel caso li puoi trovare da uno sfasciacarrozze senza comprarlo nuovo in BMW, molti hanno fatto cosi.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Gennaio 2009
  4. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    scusa e dove lo alloggi?
  5. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Tutti i mozzi bmw sono identici (da72,5mm)... Gli unici che si differenziano sono x6 e serie 5... :wink:
    Il discorso poi da fare è sugli offset... Se metti su un cerchio di una e46 ti starà 13mm + in dentro di uno della e9x... ;)
  6. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Nel baule e lo tengo fermo con 4 pezzi di corde elastiche fermate ai quattro anelli laterali del baule e con i ganci di plastica nei fori de cerchio.
  7. uedeli
    uedeli Kartista
    154
    8 Giugno 2008
    500 sporting,bmw 525d,E92 330i
    no,i cerchi della e39 non sono uguali a quelli della e61,provato per esperienza quando volevo montare sulla mia quelli,appunto, di una e61..........
  8. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    :redface:
  9. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    se ti può essere utile io per ruota di scorta (che ora tengo in garage per fortuna, visto che ho preso il kit gonfia e ripara) avevo preso da un demolitore un cerchio di una e46 (classico cerchio stile M3 e46 mkI che hanno in molti)...occhio però all'ET che altrimenti all'anteriore rischi che sfreghi sulla pinza freno! (il mio è a filo..)
  10. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Anche io ho il kit ma tengo lo stesso il ruotino, perchè non è detto che basti.
  11. Cruise
    Cruise Kartista
    150
    29 Marzo 2007
    318d E91
    occhio però all'ET che altrimenti all'anteriore rischi che sfreghi sulla pinza freno! (il mio è a filo..)[/quote]
    Scusate se è già stato spiegato ma ET, oltre ad ExtraTerrestre cosa vuol dire ?
    E poi i cerchi della E46 sono utilizzabili su una E91? e quelli di una serie 1 ?
    P.S. Son Veneto e a mona me piase :biggrin:
    Saluti Cruise
