schiocco dal bagagliaio..
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da Fabio's, 22 Dicembre 2008.
  1. Fabio's
    Fabio's Secondo Pilota
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    L'unico difetto che ha il mio X5 e' un brutto schiocco dal bagagliaio quando prendo degli avvallamenti o faccio delle curve con asfalto rovinato ...
    in pratica quando il telaio torce penso :sad::sad:
    Sapete se di puo' risolvere in qualche modo ?
    Ho provato a girare con la tendina tirata su ma nulla ...
    scricchiola e schiocca da morire ...
  2. tipolatino
    tipolatino Secondo Pilota
    512
    1 Giugno 2004
    infiniti Fx 30d S
    problema mai risolto anche della E53
  3. BMW Fanatic
    BMW Fanatic Presidente Onorario BMW
    5.422
    189
    23 Novembre 2008
    X6 30d Futura
    Le rumorosità dal bagagliaio sono un problema anche della serie 5 touring. La mia poi ha le runflat 18", quindi "salta" un po' di più.
    Appena presa me ne sono accorto ed il capo officina della concessionaria mi disse che era dovuto alla sospensione posteriore autolivellante.
    Io ho provato a ricercare altre fonti di rumore, ho applicato strisce di gomma spugna adesiva nella zona sotto al piano di carico, tra il pianale sollevabile e la vasca sottostante, ho ammortizzato la battuta della maniglia di sollevamento del pianale, ma senza eliminare il difetto....qualche piccolo miglioramento ma niente di più.
    Se qualcuno ha una cura, sarei curioso....
  4. Fabio's
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Il mio eì veramente fastidioso.... ogni volta che affronto il dislivello della via di casa SCCLOCKKKK](*,)](*,)](*,)](*,)
  5. Lynx
    Lynx Guest
    prova a svitare di 4/5mm i finecorsa in gomma dx e sx...io ho risolto così...
  6. jordy71
    jordy71 Primo Pilota
    1.161
    7 Dicembre 2005
    X5 3.0 SD E70 ; KTM 950 SM
    NOn sarà il tettino? Sempre che tu ce l'abbia.
  7. BMW-FOR-EVER
    14.608
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    esatto.....attenzione che tu non abbia la "tela" per coprire il contenuto del bagagliaio tirata perchè in quel caso quel rumore lo sento pure io poichè essa essendo morbida si flette e senti quel rumore:wink:
  8. *Fede*
    *Fede* Presidente Onorario BMW
    7.239
    362
    13 Agosto 2007
    320d Touring E46
    Se ti puo' consolare,dalla mia (E53),si sentono scricchiolii in maniera quasi costante, proprio da quelle parti, non appena trovo sconnessi etc...:lol::lol:
  9. Lynx
    Lynx Guest
    :-k...ginecomastia???
  10. Fabio's
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    nessun tetto ne tettino ;)
    ho provato a girare con tela riavvolta ma non cambia...
    i gommini della mia versione nella chiusura del bagagliaio non is svitano...
    mi mostri esattamente quali intendi??
    Grazie.
    Pizza e birra a chi mi risolve l'unico problema della mia x5 ...
  11. Lynx
    Lynx Guest
    come non si svitano?...cerrrrrrrrrrrrto che si svitano...non vedo perchè i miei si svitano e i tuoi no...c'è una vitina in centro e sono i due a lato del baule...hai capito quali si...
  12. jordy71
    1.161
    7 Dicembre 2005
    :biggrin::biggrin: avrei dovuto dire tettine allora...:mrgreen:
  13. Lynx
    Lynx Guest
    boh...magari un difetto genetico gliene ha fatta crescere una sola...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  14. Fabio's
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Giuro che non si svitano......
    ho messo pero' uno spessore di feltro.... e nessun risultato...
    schiocco alla partenza. ](*,)](*,)
  15. jordy71
    1.161
    7 Dicembre 2005
    Allora secondo me dovresti farti guidare l'auto da qualcuno e tu sali dietro, cominci a toccare tutto finchè non trovi da dove proviene il rumore , sempre che non sia una vibrazione interna.
    Magara abbbatti i sedili e tasta tutto il vano bagaglio.
    Ti sono solidale, odio gli scricchiolii e derivati...
  16. Lynx
    Lynx Guest
    :-k...azz...ed è sicuro che provenga da dentro l'auto?...dal bagagliaio?
    in tal caso l'unica è, come dice Jordy, far salire qualcuno e in due vedere di capire da dove proviene...
  17. tipolatino
    512
    1 Giugno 2004
    infiniti Fx 30d S
    Non conosco così bene la conformazione della X6, nella mia il problema oltre ad altri piccoli problemi come la cappelliera che sbatte essendo morbida, sono dovuti al fatto che il portellone essendo diviso in due parti tende a non essere solidale con le torsioni del telaio. La conseguenza è che il portellone schiocca in particolar modo d'inverno quando le plastiche sono più rigide. Sulla mia ci sono due registri che sono due tamponi che si regolano svitando la brugola che stà all'interno. Devi modificare leggermente il registro dando maggiore presa e tenere sempre pulite e lubrificate le guarnizioni. Migliorerai molto il problema ma non lo risolverai.
  18. Fabio's
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    domani mattina provo a svitare la torx del tampone.....
    grazie per ora...
  19. Fabio's
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    il tampone si svita ma non ce' modo di regolarlo....
    o si toglie o niente...
    ho messo a far spessore tra la battuta e il tampone un fazzoletto di carta piegato molte volte e la cosa e' migliorata per un po'....
    dopo si e' ripresentato...
  20. tipolatino
    512
    1 Giugno 2004
    infiniti Fx 30d S
    la torx centrale la devi svitare. Qiuando l'hai svitata il tampone si può registrare. Devi avvitarlo un po per far si che il portellone faccia maggiore presa. Poi tiri la torx e blocchi il tampone. Occhio che non lo chiudi troppo altrimenti disallinei il portellone e vedi una discontinuità nelle luci delle lamiere. Nella mia il tampone si registra in questo modo.
