e finalmente... EIBACH !!!
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da ROX, 28 Novembre 2008.
  1. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Oggi finalmente montate le molle... uno spettacolo, auto piatta in accelerazione, in frenata, in curva... e mi sarò rincoglionito ma la trovo pure più comoda!!! Vabbè che avevo già i B6... può essere che con il fatto che sono progressive siano pure un pò più comode delle originali???
    L'abbassamento non è eccessivo fortunatamente, credo un paio di cm ad occhio, ma misurerò meglio...
    Cmq... un applauso ad Eibach ancora una volta... nei prossimi giorni vedrò di fare qualche foto, stasera era troppo tardi...
  2. TOMCRUISE
    TOMCRUISE Collaudatore
    399
    9 Aprile 2008
    Z4 M
    Bilstein + Eibach gran mix !
    Una volta ero anch'io patito e montavo sempre e solo Eibach : per me N.1
    Ora non lo faccio più perchè cambiando spesso auto sono tutti ancora una volta soldi a perdere e ne perdi già molti
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Novembre 2008
  3. Bonox89
    Bonox89 Primo Pilota
    1.181
    23
    12 Agosto 2007
    Bmw 320d///M e46 195cv cntech
    mmm b6 +pro kit?
    non male bravo:-k=D>
    anche per me ora è periodo di scelte importanti:mrgreen:
    sono indeicso se buttarmi diretto su b8+pro kit o b6...la mia paura è che le pro kit sui b6 (stelo lungo) lavorino male:-k
  4. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    bono su e46 ce le ho avute....vai a cercare con calma su ebay i konigiallo+eibach...occhio, l auto si abbassa abbastanza, ma e' un accoppiata incredibile e gli ammo sono regolabili in durezza.
    ora ho su i b4 o b6, non ricordo sulla z3, per me meglio i koni
  5. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    Con le molle ribassate ci vorrebbero i B8 Sprint, non B6.
    Info qui : ntp
  6. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Discorso affrontato migliaia di volte, ho chiesto anche direttamente alla Bilstein in Germania (non ai distributori) per togliermi i dubbi. Il problema della lunghezza dello stelo si pone solo per abbassamenti eccessivi.
    Qua parliamo di abbassamenti di max 3cm... lo stelo originale non dà nessunissimo problema. Anzi... ti permette anche di fare il passo a step, come nel mio caso, prima solo i B6, poi successivamente le molle. E se vuoi torni anche indietro... con i B8 non andrebbe fatto...
    @KILLER: Beh se ora hai i B4 ci credo che rivorresti i Koni... i B4 sono a taratura originale, con i B6/B8 c'è un abisso...:wink:
  7. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    diciamo che il parto è stato lungo a causa della X... che mi aveva messo qualche (falso) dubbio in testa... ma non la potevo più guardare, era una Jeep...
    ...riguardo lo stelo ho già risposto sopra, nel tuo caso dipende sostanzialmente dal fatto di fare tutto insieme o meno. Mi spiego meglio, i B6 danno già un grosso miglioramento senza molle. Così come un peggioramento in confort... se ritieni che l'altezza possa andare, potresti anche fare uno step alla volta... di contro economicamente i kit molle+B8 li trovi a prezzi dei soli B6... quindi io andrei sul kit completo.
  8. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Concordo che non da problemi che lo puoi fare a step, ma è indubbio che con lo stelo corto lavorano meglio perchè sono progettati per lavorare così.
  9. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Beh sul lavorare "meglio" bisogna capire cosa si intende... alla fine avrai il "pistone" che lavora un pò più basso, tutto qua... in questo tipo di ammo mi hanno spiegato che non cambia assolutamente nulla.
    La cosa fondamentale è invece la taratura... quella deve accompagnare la rigidità della molla, se non è così lavori certamente male.
    Poi attenzione su un particolare: i B8 non li fanno per tutte le auto, ad esempio per la mia ci sono solo i B6, perchè di serie non è previsto un assetto sportivo. Anche per la M non è previsto il B8, perchè al contrario non è previsto un assetto "standard"...:wink:
  10. andrealeon
    andrealeon Collaudatore
    477
    3 Novembre 2005
    bmw 320d attiva e90
    Ciao, sull'assetto dell'attiva (quindi sportivo), se montassi le eibach prokit, avrei dei miglioramenti rispetto alle originali??oltre ovviamente ad abbassare il corpo vettura?grazie
  11. Yurpo(RM)
    Yurpo(RM) Amministratore Delegato BMW
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    Scusate, ma con assetto M della casa quali molle posso abbinare :-k? vorrei scendere di 1cm+ o - oltre quello standard, cmq cercando di mantenere gli ammortizzatori M
  12. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    I miglioramenti ci sono sicuramente a livello di diminuzione dei trasferimenti di carico in tutte le situazioni... quindi meno rollio, meno beccheggio, ecc...
    se vuoi scendere di poco sicuramente le prokit, con le sportline vai oltre...
  13. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Allora... oggi ho misurato... è scesa di 1,5 cm su tutte le ruote... come è possibile??? Dichiarano 3cm all'anteriore e 2-2,5 al posteriore...
    al posteriore ci potrebbe anche stare, ma all'anteriore com'è possibile? :-k
    Potrebbe dipendere da una differente altezza del piattello inferiore dei B6 rispetto agli ammo originali?
    E pensare che mi interessava scendere proprio all'anteriore!!! :evil:
  14. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    accoppiate perfetta!!! bravo =D>=D>fotooooo:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  15. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Grazie Mario, in guidabilità ne ha guadagnato parecchio e stasera ho avuto conferma che è addirittura migliorata sullo sconnesso... ho fatto un paio di prove su alcuni dossi conosciuti a memoria, e ora vengono assorbiti meglio, evidentemente grazie alla progressività...
    Però avrei preferito un altro cm abbondante all'anteriore, mi sa che al prossimo lavoro all'anteriore avrò pronti questi:
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll...Track=true&ssPageName=VIP:watchlink:middle:it
    certo un pò mi girano le OO... quasi quasi gli mando una mail ad Eibach...
  16. !rochester!
    !rochester! Amministratore Delegato BMW
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Opel Agila'02, la Boiata
    Scusa ma che cosa sono????:-k
  17. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
  18. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    ma....ho il pc in tilt???? perchè non vedo le foto!
    in firma hai ancora l'e46 Allroad
  19. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
  20. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    si il pc ti funziona bene... :lol: oggi spero di fare qualche foto...
    Non è un'idea malvagia... anche perchè costa più quella che la merce! #-o
