e'possibile montare il nav di serie su una che non lo dispone originalmente?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da TEC, 6 Aprile 2008.
  1. Bonox89
    Bonox89 Primo Pilota
    1.181
    23
    12 Agosto 2007
    Bmw 320d///M e46 195cv cntech
    mi mandi qualche info di natura economica per l operazione in pm?..:mrgreen: grazie mille veramente:wink:
  2. memau70
    memau70 Aspirante Pilota
    18 Giugno 2008
    bmw serie 3 E90
    se trovi il monitor sul web devi spenders circa 600 euro per un buon navigatore più 200 circa per assemblare il tutto
  3. MATRIX69
    MATRIX69 Direttore Corse
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Smerky, ho un 320d 177cv touring futura senza navigatore.
    Se mi fai tu il lavoro e procuri tu tutto l'occorrente, cosa costa il lavoro finito del navigatore professional compreso (non so come lo chiama la bmw) il pacchetto comunicazione per il bluetooth (cioe' il vivavoce bluetooth integrato col navigatore).
    Sto a VE ma un viaggetto me lo farei volentieri.
  4. patagarruveru
    patagarruveru Kartista
    105
    20 Settembre 2007
    BMW X3 F25 20 d
    ciao smerky, ho un 320 d touring del 2007 e vorrei montare un nav professional. ma devi sostituire tutta la plancia? e per cambiare l'ubicazione del clima? io ho una radio professional e il clima è sotto. ma ci sono problemi per la centralina dell'auto? se puoi fammi un preventivo in privato. Ti ringrazio anticipatamente.
  5. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per installare il navigatore originale bmw in postmontaggio occorre
    -cruscotto doppia palpebra 450 euro nuovo in concessionaria
    -monitor, ccc, i-drive, antenna gps, cablaggio 1.100 euro
    - installazione 300 euro (occorrono 6 ore)
    ed infine c'è da sostituire il listello centrale con uno predisposto per installare l'i-drive, va preso nuovo in concessionaria, 150 euro se di colore argento o nero e 250 se in radica.
    Quindi ci vogliono circa 2000 euro
    per chi ha il navigatore business con il monitor piccolino l'upgrade è più semplice e meno costosa in quanto non occorre cambiare il cruscotto
  6. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    scusa l'ignoranza: cos'e' il ccc ?
    Inoltre con 2000 euro c'e' anche il Bluetooth per il vivavoce ?
    Quindi, se non ho capito male, prendi tutto tu e una volta montato ho il navigatore uguale all'originale. Solo non ho capito i problemi di programmazione che accennavi nei post indietro.
    Scusa se forse faccio domande banali, ma sono alla prima bmw e non ne so nulla.
    PS: una curiosita': come mai costa meno montarlo dopo che non all'ordine ?
  7. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Il CCC è la centralina che gestisce tutto il sistema e si installa al posto dell'autoradio ed è dotata di un lettore DVD solo per le mappe e un lettore Cd per quelli audio/mp3
    purtroppo il bluetootht non è compreso xchè è una centralina a parte e usata si trova intorn oai 150/200 euro + cablaggio, antenna e microfono
    Il problema della programmazione sta che se in futuro devi aggiornare una qualsiasi centralina dell'auto (es. il cambio automatico) il sistema di programmazione bmw vedendo che la tua auto è nata senza navigatore e ci trova la cwntralina al posto della normale radio lo interpreta come errore e non esegue l'aggiornamento; i lproblema è facilmente aggirabile in quanto in occasione dell'aggiornamento basta sganciare i lconnettore dal CCC ed inserirlo sulla propria auto (in mezzora si fa tutto) e considerando che gli aggiornamenti non s ifanno con tutta questa frequenza, è la prima bmw che sconsiglia di farli se non si hanno dei problemi reali...
    infine il prezzo è più basso in quanto si installano componenti usati (ccc, monitor e i-drive) provenienti da altre auto (incidentate) però perfettamente funzionanti e collaudati prima.
  8. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    ok grazie. Adesso ho capito.
  9. robichino
    robichino Primo Pilota
    1.483
    60
    3 Settembre 2008
    ex320d E91 320d F31 Msport xdrive 190cv
    Smercki E Un Grande!!!!
  10. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Grazie Roby, sono contento che sei rimasto soddisfatto :biggrin:
  11. robichino
    1.483
    60
    3 Settembre 2008
    ho messo le luci a led rossi nel vano piedi e una figata
  12. robichino
    1.483
    60
    3 Settembre 2008
    navigatore montato da smercki piu luci vano piedi montate da me.
  13. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Bellissima accoppiata :biggrin: ora ti manca solo l'interfaccia audio video a cui collegare un bel lettore di dvd per i cartoni del piccolo e dopo sei a posto :wink:
  14. robichino
    1.483
    60
    3 Settembre 2008
    ci devo pensare:-k,mandami il prezzo in pm ovviamente con un super sconto:wink:
    ciao ste.
  15. Paiolino_is
    Paiolino_is Secondo Pilota
    668
    17 Ottobre 2005
    BMW 520d futura e renault Kadjar
    Un'informazione.... (premetto che ho una coupè E92)
    Allora se non ho capito male sulla E92 monta solo la doppia palpebra della coupè (o forse anche quella del cabrio) invece tutti i kit navigatore è lo stesso sia per E90, E91, E92 e E 93....???
    Ipotesi, se trovassi un E90 in demolizione con navi potrei acquistare tutto il kit e monterebbe tranquillamente...? A quel punto potrei fare del "vandalismo" è prendere anche tutti i cavetti che mi servono....!
  16. G-ROC
    G-ROC Kartista
    118
    4 Aprile 2008
    330xd coupé futura
    Smercki,mi stai dicendo ke se ti lascio la macchina una giornata e 2000 euro in contanti mi monti il navi??.......ma caz.zo!! e io stron.zo ke ne ho spesi 1650 per montate un JVC al posto della radio prof. modificando tutto il cruscotto#-o#-o#-o..se riuscissi a liberarmene:-k lo sai ke ti verrei a trovare volentieri(ANCHE SE STO A SAVONA):mrgreen:
  17. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Proprio così, cmq non c'è bisogno che mi lasci l'auto, in 6 ore si monta tutto, arrivi la mattina ed il pomeriggio riparti con tutto montato e funzionante :razz:
  18. Paiolino_is
    668
    17 Ottobre 2005
    Notavo una cosa, oltre alla doppia palpebra bisogna anche cambiare il sotto del cruscotto???
    Notavo prima in alcune foto che il CCC rimane a filo delle plastiche invece la radio rientra un pochino. (e nelle foto con la radio lateralmente è pari invece con il navo c'è uno scalino nella plastica....)
    Quindi bisogna cambiare anche quello...??? (se cosi fosse quanto viene???)
    P.S. Smerci mi puoi dare conferma alla domanda 2 post sopra a questo...?!?!? Grazie 1000...!
  19. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    E90, E91, E92, E93 (berlina, touring, coupè, cabrio) montano tutte lo stesso cruscotto, naturalmente cambia solo il colore in base agli interni
    naturalmente il cruscotto a doppia palpebra è conformato anche diversamente per ospitare il CCC e no la radio, quindi una volta montato il CCC ci va sopra la sua mascherina in plastica che copre tutto (di solito è fornita con il kit di navigazione) c'è da sostituire solo la cornicetta della centralina del clima che se nera costa solo 15 euro
  20. Paiolino_is
    668
    17 Ottobre 2005
    Ok ma quello che voglio dire io devi cambiare sia il guscio sopra dove ci sono le 2 palpebre sia la parte sotto...? (per intenderci dove in mezzo passa il tunnel dal lato destro c'è il cassetto portaoggetti e a sinistra il piantone dello sterzo.)
    E quindi quando si parla di circa 450€ si intende tutti e 2 i pezzi???
    E quindi se io trovassi anche un cruscotto a doppia palpebra dell' E90 monta sulla mia E92????:mrgreen: Interessante....!
