Adesivo Nurburgring su posteriore 1er
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da BmwModena, 3 Settembre 2008.
  1. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Eccomi con un quesito strano, ma ovviamente scaturendo dalla mia malsana testa non potrebbe essere altrimenti...
    Sulla parte posteriore del cofano, ho un adesivo con scritto Autoclub, ossia la concessionaria dove ho acquistato la mia piccola 1er..
    ora ho deciso di toglierlo, non l'ho fatto prima per pigrizia.. e mi piacerebeb posizionare li sotto un profilo del famoso tracciato del Nurburging.
    ora mi chiedo solo se tale adesivo sia "incollabile" solo dopo aver effettuato un giro nel tempio, oppure se si possa semplicemente incollare.. ( non vorrei che senza battesimo portasse iazza, no che sia superstizioso, ma nel dubbio meglio non rischiare ) ovviamente pensavo ad un profilo nero...
    che mi consigliate? sta male? e' una ehmm taroccata? o mi tocca andare a prenderlo solo dopo aver fatto un giretto al ring?
  2. fra78s
    fra78s Direttore Corse
    1.805
    21
    3 Marzo 2008
    bmw 120d 177cv Msport
    ahi ahi modena quì mi caschi male! per poter mettere quel adesivo devi essere stato nel tempio!:wink:
    comunque penso che l'adesivo nero ci stia bene sul paraurti! e ricorda che cè un posto ben preciso dove attaccarlo!
  3. Il Peos
    Il Peos Amministratore Delegato BMW
    4.363
    148
    22 Luglio 2006
    Ticino
    M3 CS
    bestemmia!!:eek:
    se non ci vai non puoi eticamente metterlo:mrgreen:
  4. ChrisBangle
    ChrisBangle Direttore Corse
    1.832
    66
    12 Gennaio 2008
    Furgoncino
    No no no! [-X[-X[-X
    L'adesivo "aggratis" è una maroccata, devi esserci stato!!!
    Non bestemmiare!:mrgreen:
  5. Masamune
    10.396
    615
    13 Maggio 2007
    Volkswagen Santana 3000
    [-X[-X[-X[-X[-X
    ...quoteggio il peos
    comunque tanto in primavera organizziamo ancora e quindi potremo mettere gli adesivi adeguati :mrgreen:
    tra l'altro io le metterei sotto la freccia sinistra, come le X dei caccia della WWI :cool:
  6. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    opss e che ne sapevo io... per fortuna che allora non l'ho preso :)) ah ah che mi rimane un buchetto vuoto se tolgo il logo del concessionario potrei mettere allora questo adesivo...
    e organizzarmi un giro al ring... ok.. meglio farlo presto..... quasi quasi lo attacco all'october fest :)
  7. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    e pensare che sull'innominabile versione e' di serie:)
  8. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    dove?
  9. ChrisBangle
    1.832
    66
    12 Gennaio 2008
    Furgoncino
    Yes, non male!
    Oppure se uno è davvero pistaiolo, potrebbe mettere le piantine delle piste sulla porta con la X sopra, una volta "affrontate"...:wink:
  10. ChrisBangle
    1.832
    66
    12 Gennaio 2008
    Furgoncino
    Si, perchè l'innominabile viene rodata dalla casa proprio li! E' per questo che elleessee è meglio! :mrgreen:
    Ovviamente scherzo, Davide, non bannarmi per aver semi-nominato l'innominabile! 8-[
  11. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    albe'.. mi conosci poco, ma non son il tipo... ommadresanta:)
  12. Masamune
    10.396
    615
    13 Maggio 2007
    ...quello più avanti, quando avrò un mezzo più "adatto" :mrgreen:
  13. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    ok prossima tappa allora monaco per la birra .)
  14. twinturbofan
    twinturbofan Direttore Corse
    2.038
    26 Aprile 2008
    3 naftoni!
    ot in primavera al nurburgring un giretto tutto serie 1 ci sterebbe bene no?=P~
    se parto con chi ha l'm3 mi deprimo:mrgreen:
  15. fra78s
    1.805
    21
    3 Marzo 2008
    mi sembra che vada in basso a destra sopra lo scarico
  16. fra78s
    1.805
    21
    3 Marzo 2008
    cavoli è un pò lontanuccio il ring da monaco! :eek:
  17. PaoLo_Ct
    5.728
    177
    15 Aprile 2008
    Quoto:mrgreen:
  18. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    ok... intanto mi son organizzato per l'oktoberfest.. ma si puo'..
    ho telefonato ad un mio amico per chiedergli di andare al nurburgring e mi ha proposto l'oktoberfest... e quindi intanto un salto in terra tedesca lo faccio.. anzi apro un post ad hoc.. chissa magari qualcun altro di noi ci va
  19. PaoLo_Ct
    5.728
    177
    15 Aprile 2008
    Ci vai con il 123d o con il Murcielago?
  20. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Camper...
    il modo piu' comodo per l'october fest :) devo solo attrezzare i sacchetti per il sicuro sbocco :))
    p.s... bella Catania :))))
