clima elettronico
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da memau70, 14 Luglio 2008.
  1. memau70
    memau70 Aspirante Pilota
    18 Giugno 2008
    bmw serie 3 E90
    ciao ragazzi ho una serie 3 E90 con clima manuale ho comprato su ebay un modulo elettronico ma appena montato funziona tutta ma il clima non parte sapreste dirmi come fare grazie
  2. Attabus
    Attabus Primo Pilota
    1.167
    24
    3 Marzo 2006
    E90 325i
    che modulo hai montato? un modulo elettronico che serve a cosa?
  3. memau70
    18 Giugno 2008
    bmw serie 3 E90
    il modulo è quello del clima elettronico che montano di serie tutte le 320 la cosa strana è che funziona tutto ma il clima non parte forse è un problema di programmazione aiutatemi grazie sono nuovo
  4. Federico
    Federico Kartista
    200
    17 Aprile 2007
    320d e90 attiva (di famiglia)
    Francamente credo che dopo un intervento del genere sia necessaria una riprogrammazione in officina, così che la vettura riconosca il nuovo componente.. Non ne sono sicuro ma da cosa ho letto in giro è una cosa che succede spesso se fai degli upgrade alla macchina..
    Comunque lascio campo a chi ne sa di più!
    Ciao!
  5. RogueDelta
    RogueDelta Kartista
    135
    12 Luglio 2007
    E90 320d Attiva '05, su 18"
    elettronica fai da te? coraggioso! anch'io credo che debbano riprogrammare in bmw ma non me ne intendo.
  6. Attabus
    1.167
    24
    3 Marzo 2006
    E90 325i
    ma quindi hai il climatizzatore manuale e hai aggiunto un modulo per renderlo automatico?
    oppure hai tolto il tuo e hai messo su quello automatico?
    era un pezzo originale bmw?
    mi sa che l'unica cosa da fare è chiedere informazioni in concessionario.
  7. memau70
    18 Giugno 2008
    bmw serie 3 E90
    avevo il comando manuale che ho sostituito con uno elettronico quello che monta di serie e ripeto funziona alla perfezione solo che non parte il compressore
  8. PuccioE39
    64.287
    8.060
    devi farlo riconoscere all'auto,
    fra l'altro l'E9x con clima manuale non ha il comando airmix fra le bocchette centrali
  9. memau70
    18 Giugno 2008
    bmw serie 3 E90
    in officina non sono riusciti a codificarlo mi hanno detto che è impossibile dice che il computer da una enormità di errori
  10. *lopez*
    *lopez* Amministratore Delegato BMW
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    320i E91 smarmottata
    facile dia errori, purtroppo non basta una semplice ricodifica, il tutto è collegato anche al check per il fltro antipolline.....non la vedo una cosa semplice:wink:
  11. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    ma va? non si finisce mai di imparare...=D>
  12. memau70
    18 Giugno 2008
    bmw serie 3 E90
    grazie per la presa in giro
  13. Luta
    Luta Aspirante Pilota
    16 Ottobre 2011
    BMW 330d E90
    per memau70
    Ciao MEMAU70, so di riprendere qst discussione dopo anni......però visto che ho appena sostituito i comandi clima della mia e90 del 2007 comprandoli online... ho il tuo stesso problema! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sai dirmi come hai risolto?? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> grazie mille;)
  14. Luta
    16 Ottobre 2011
    BMW 330d E90
    Sai dirmi come hai risolto?? grazie mille
  15. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Salve Luta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in
    Mi presento... io e la mia BMW.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il Regolamento Del Forum.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Grazie per l'attenzione.
