Resettare il cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Marcoz, 12 Luglio 2008.
  1. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Riporto il link di una discussione interessante:
    http://forums.e60.net/index.php?showtopic=40018
    Praticamente dice come resettare il cambio automatico, portare la chiave fino all'accendersi del quadro, tenere l'acceleratore premuto fino in fondo per 40 secondi, si dovrebbero sentire dei rumorini di "elettronica" (immagino dei "beep").
    Molti dicono che va meglio, anche se ogni 1000 km dovrebbe comunque autoadattarsi alla nostra guida e uso.
  2. erpippolus
    erpippolus Aspirante Pilota
    42
    11 Luglio 2008
    bmw 530 touring e61
    interessante appena salgo in macchina lo provo
  3. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Mi sono letto tutta la discussione.
    Adesso ci provo.
    Anch'io ho quel fastidioso ritardo nell'acceleratore, dopo essersi fermati ad uno stop. E mi è capiato un paio di volte di avere il cambio in seconda oltre i 2.000 andando a velocità costante di 40/50 kmh. Alcuni dicono sia il FAP che si rigenera (in effetti l'evento si accompagna ad una puzzetta di bruciato: chissà se c'entra).
    Vabbè: ci provo e vi faccio sapere.
  4. lele7
    lele7 Kartista
    107
    16 Maggio 2004
    Molto interessante. Hai trovato miglioramenti/differenze tra prima e dopo il reset?
    ATTENZIONE: la famigerata funzione adattativa del cambio e' un panzana del marketing ingigantita oltre misura.
    Semplicemente, il cambio ha 2 programmi di funzionamento in D, e 2 in DS. In entrambe le modalita' D e DS, il cambio sceglie tra una logica economy e una piu' spinta, dove ovviamente la logica piu' spinta in D e' comunque piu' dolce della versione economy in DS. Una volta spenta la vettura, il computer riparte con la selezione default di "economy" sia in D che in DS:
    Tutto qui. Non c'e' alcuna funzione adattativa che si armonizza con lo stile di guida del pilota a lungo termine. Ma le riviste italiane con le loro pubblicita' tra le righe non osano mai sdrammatizzare un pochettino e recensire le auto per quello che sono.
    Cioa da MdB,
    Daniele
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Luglio 2008
  5. erpippolus
    42
    11 Luglio 2008
    bmw 530 touring e61
    confermo lele7,la macchina è identica a prima,nessuna differenza dopo la prova
  6. lele7
    lele7 Kartista
    107
    16 Maggio 2004
    Quando poi ho visto che il sito sorgente del post e' americano, capisco come gli utenti d'oltreoceano sentano gli effetti dell' "autoadattativo".
    D'altronde, gli abbiamo venduto il colosseo, gli hanno fatto credere di trovare le armi di distruzione di massa a Bagdad epensano ancora che Berlusconi sia un politico colpevole di corruzione e associato alla criminalita' organizzata.
    Bhe', in effetti, sull'ultima forse...:mrgreen:
  7. fastfreddy
    fastfreddy Direttore Corse
    2.386
    95
    30 Dicembre 2007
    E63 630i SMG
    LOL
  8. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Nessun miglioramento quindi per chi soffre di problemi al cambio, ad es., il tizio a cui rimane in 3° a 60-70 km/h ?
  9. Sergiossss
    Sergiossss Direttore Corse
    1.837
    63
    4 Giugno 2008
    Audi A5 3.0TDI Ex530d e60
    Ragazzi io ho fatto questa procedura, e devo dire ke qualcosa è cambiato. La mia dall2° alla 1° cambiava la marcia un po bruscamete, adesso questo difetto sembra totalmente scomparso.
  10. erpippolus
    42
    11 Luglio 2008
    bmw 530 touring e61
    il tizio sono io..nessun miglioramento.stamattina l'ho portata ad aggiornare,poi vi sapro dire
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    NOn e' vero che la centralina cambio non e' adattiva.
    Lo e' eccome.
    E se dopo un po vi sembra addormentata a causa della purtroppo guida tranquilla cittadina, staccate la batteria, cortocircuitate il polo positivo e negativo ( della vettura ovviamente e non della batteria) per 10-20 secondi e poi mi dite..:cool:
    La centralina si ressettera' dal modus operandi imparato precedentemente.:wink:
  12. miscio
    miscio Kartista
    156
    16 Febbraio 2008
    BMW F70 123i xdrive msport pro
    Ciao, mi spieghi come si fa a cortocircuitare il polo positivo a quello negativo...?
    Grazie per una tua risposta.
  13. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    ehm... basta che li fai toccare insieme :wink:
    (come già detto, non i poli della batteria, ma i "cavi" che stacchi dalla batteria, quelli dell'auto 8-[)
  14. timegoesby
    timegoesby Collaudatore
    381
    20 Luglio 2006
    530d Touring E61
    Ma il reset con cortocircuito ha altre conseguenze su memorie ed impostazioni varie? Lo chiedo per evitare di dover re-impostare duemila cose.
    Ciaoo
  15. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    orologio e stazioni radio :wink:
  16. cely
    11.699
    12.504
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    E se non mi sbaglio active sterring se presente e forse anche l'antischiacciamento dei vetri, la calibrazione del navi, forse la lingua e probabilmente le posizioni memorizzate dei sedili se con memoria ecc...
  17. Stefano890
    Stefano890 Amministratore Delegato BMW
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    cioè tutto:D:D:D comunque io sapevo che può essere dannosa come procedura.... che mi dite? c'è un'altro post aperto su E46 dove dicevo appunto che da consiglio meccanici non bisognava farlo... non vorrei aver detto baggianate.....
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Su E60 solo orologio e data.
    Stazioni radio restano ok, active steering basta la procedura di attivazione spiegata sul libretto uso e manutenzione.
    Nessun altro danno o problema.:wink:
  19. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Io ho provato ma niente,nessun beep..Forse nn ha funzionato..
  20. Sergiossss
    1.837
    63
    4 Giugno 2008
    ragazzi vi volevo chiedere una cosa: ma questa pocedura di attivazione dell'active steering io non c'è l'ho descritta nel manuale d'uso e manutenzione, qualcuno mi può dire in cosa consiste? GRAZIE
