Spia Olio vs Indicazione Service: chi ha ragione?
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da timegoesby, 30 Giugno 2008.
  1. timegoesby
    timegoesby Collaudatore
    381
    20 Luglio 2006
    530d Touring E61
    Ciao,
    mi spiego. Stamane viaggiavo in autostrada e ad un certo punto il display al centro del cruscotto mi segnala un triangolino rosso in alto a destra:-k. Incuriosito schiaccio il bottoncino sulla leva a destra per fare il check e mi si accende grande come una casa l'icona dell'olio motore mentre sul navi mi segnala "olio motore ai minimi" #-o.
    Premetto che ho fatto tagliando sostituendo olio attorno ai 18k km ed ora ne ha 25km, incuriosito vado a frugare nel CBS...:rolleyes:
    Mi dice: cambio olio motore tra 14km :eek:.
    Il mistero di infittisce. Mi fermo a far gasolio, spengo il motore e, al successivo riavvia, niente segnalazione di anomalia, check tutto corretto, insomma nulla :confused:.
    Che dite? Conviene far controllare od attendere che la cosa di ripresenti? Cosa puo' essere successo? ](*,)
    Ciaoo :wink:
  2. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Ma hai provato alla vecchia maniera? ossia verificando tu sull'astina ?
    direi il metodo classico...
    poi al massimo se il livello e' troppo basso mentre vai in biemme per il rabbocco gli fai scaricare l'allarme :)
  3. timegoesby
    381
    20 Luglio 2006
    530d Touring E61
    Certo lo farò questa sera. Ero di fretta ed il motore supercaldo non si addiceva a quel controllo. La curiosità era sulle contrastanti indicazioni...
  4. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Ottimo facci sapere alla fine cosa e' successo :)
  5. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Non mi sembrano contrastanti le indicazioni.
    Una cosa è dire che c'è poco olio, un'altra è dire che è vecchio.
    O sbaglio?
  6. fcmax
    fcmax Kartista
    110
    8 Gennaio 2008
    520 i E60
    Aggiungi un po d'olio e sei a posto
  7. timegoesby
    381
    20 Luglio 2006
    530d Touring E61
    Questo significa che il CBS non è altro che un timer. Ma non era un indicatore "dinamico" della necessità degli interventi di manutenzione?
  8. Ipotenusa
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Il CBS è dinamico e ti avvisa che il vino sta andando in aceto.:eek:
    Poi c'è un sensore che ti dice che c'è poco vino nella botte.:wink:
    Credo che rabboccando, il vino ci metterà più tempo ad andare in aceto. :mrgreen:
    Nel frattempo eviterai che la botte esploda! eheheheh
  9. timegoesby
    381
    20 Luglio 2006
    530d Touring E61
    L'accostamento enologico mi piace.
    Rimanendo in tema, tuttavia mi viene da pensare che le indicazioni relative a pastiglie anteriori e posteriori devono decisamente tener conto dello stato di usura delle stesse e quindi, riprendendo la tua analogia, dirci quanto vino c'e' nella botte. Quindi per le pastiglie una duplice informazione mentre per l'olio una sola.... Mah.
    P.s. ahò non sono de coccio; stasera astina e rabbocco e tutti amici. Volevo solo capire la logica di questa "pervadente elettronica".
  10. Batix
    Batix Collaudatore
    342
    51
    13 Novembre 2007
    Bellaria-Igea Marina (Rimini)
    X1 SDrive18d F48 XLINE Schwarz pastello
    Rabbocco olio. :wink:
  11. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    MMMMMmmmmm
    8000 km RABBOCCO OLIO?????
    Mai rabboccato un grammo d'olio nelle mie macchine!!
    Chi ti ha fatto il livello forse ha preso la stacchetta del minimo come massimo????
  12. NickSeveso
    NickSeveso Secondo Pilota
    874
    68
    26 Luglio 2007
    535d E61 LCI
    Messaggio olio.....
    Fatto aggiornamento software di recente? Di che anno è la tua E61?
    Vi ricordate che qualche "CIP" addietro c'era proprio questo problema? ( indicazioni "abusive" sul livello olio motore, più diffuse sui modelli xd e xi ).:-k:-k:-k:-k
  13. Batix
    Batix Collaudatore
    342
    51
    13 Novembre 2007
    Anche io pensavo fosse un problema dell'aggiornamento cip, ma ho fatto il classico controllo del livello con l'asticella dopo che si è accesa la spia, ed era vicino al minimo.
    Sono andato alla conce e anche loro han detto che ne mancava un kg.
    Messo e la spia non si è piu accesa.:wink:
    Ah auto nuova, dopo 9.000 km.
  14. Ipotenusa
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    In effetti passare dal massimo al minimo (quanti chili sono?) in soli 7000 km... speriamo che il Pacca abbia ragione e che ti abbiano messo meno olio del previsto.
    Anche nella mia mai messo un grammo d'olio prima della sostituzione (sgrattt... sgratt...).
    E poi, tra olio e aceto, se ti avanza del buon vino...
  15. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    1kg!
  16. fcmax
    fcmax Kartista
    110
    8 Gennaio 2008
    520 i E60
    Dipende dalla macchina e dal tipo di olio.
    Con il 0-30 la BMW da per regolare fino a 0.9 Kg per 1000 Km( motori a benzina) detto in concessionaria Saluti
  17. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    AHHH ma l'auto è nuova!!!
    Allora ci sta
    Io non ho mai aggiunto niente ma ho acquistato sempre in questi ultimi anni auto usate.
    Riccardo mi ha detto invece che sulle sue macchine DA NUOVE deve sempre aggiungere 1kg d'olio.... Poi fatto il primo tagliando NIENTE...
  18. fcmax
    fcmax Kartista
    110
    8 Gennaio 2008
    520 i E60
    Io ho già fatto più di un tagliando, ma aggiungo ancora olio. La prossima volta cambierò gradazione di olio e vediamo come andra
  19. timegoesby
    381
    20 Luglio 2006
    530d Touring E61
    Ieri sera ho controllato l'asticella ed il livello era oltre la metà tra MIN e MAX. Il motore non era comunque freddo, anzi. Questa sera ulteriore e definitiva verifica del livello. Dovesse essere a posto, potrebbe trattarsi di pressione dell'olio mal rilevata o effettivamente bassa? Boh. Intanto non si è piu' riaccesa (per ora).
    A proposito, che olio bisogna dargli da bere?
  20. fcmax
    fcmax Kartista
    110
    8 Gennaio 2008
    520 i E60
    Fino ad adesso io ho usato il 0-30 castrol, ma come detto prima passerò almeno al 5-30. Per i rabbocchi è meglio usare lo stesso tipo che hai nel motore. Saluti
