BMW Serie 5 E60/E61 amplificatore
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da robyzx, 16 Giugno 2008.
  1. robyzx
    robyzx Kartista
    64
    26 Aprile 2008
    530 e60
    come si puo' montare un amplificatore con segnale pre in queste 5!!!? tra can bas e fibre ottiche! forse riducendo il segnale delle casse posteriori e farlo entrare nell'ampli potrebbe funzionare ke dite??? ho letto di alcuni tentativi ma il volume non funzionava in modo proporzionale con le altre casse! avete qualche esperienza?
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    ufficialmente non esiste nessun kit
  3. robyzx
    robyzx Kartista
    64
    26 Aprile 2008
    530 e60
    ma l'equalizzatore del pro logic7 avra' un ampli piu' potente del professional al suo interno quindi dovra' ricevere il segnale audio dal professional! sarei propri curioso di vedere gli schemi elettrici per capire! e comunque se fosse un segnale ottico non dovrebbe essere cosi' complicato da amplificare! solo che non si sa da dove esce se esce!!#-o
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Il segnale arriva al logic tramite ottico.
    Poi lui lo trasforma e lo amplifica.
    L'unica maniere e' come dici te.
    Prelevi il segnale amplificato in uscita dalla radio e ci metti uno di quegli aggeggini che abbassano il segnale in pre.
  5. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Ciao, prima o poi purtroppo volevo mettere mano all'impianto audio della mia 520 che ha lo standard....pietoso... e volevo sapere se qualcuno (tipo il grande Smercy) sa dirmi quanti canali (uscite) hanno i due ampli di serie: 7logic e Individual) e secondo voi quale è il migliore.
    :-k
  6. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    il migliore è il logik 7..
    le uscite sono 9 comprei i sub
  7. PuccioE39
    64.305
    8.069
    il migliore è l'impianto audio individual
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Beh, intanto per cominciare il logic 7 ha 13 altoparlanti e circa 170 watt di potenza.
    L'individual se non ricordo male sfiora gli 800 ma e' solo in primo equipaggiamento e raro da vedersi.
  9. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    infatti...è difficile da trovare anche l'amplificatore usato....ne ho trovato uno in polonia e uno in u.s.a. e non costano neanche poco...
  10. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    si.. io contavo le uscite.....gli altoparlanti poi sono 13......
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    vero.
  12. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    quindi se ha nove canali per l'individual saranno:
    porta anteriore destra (due vie separato)
    porta anteriore sinistra (due vie separato)
    porta posteriore destra (due vie coassiale)
    porta posteriore sinistra (due vie coassiale)
    cappelliera a destra (due vie separato)
    cappelliera a sinistra (due vie separato)
    woofer di destra
    woofer di sinistra
    centrale sul cruscotto (due vie coassiale)
    ecco i 16 altoparlanti...ho sbagliato qualcosa?
    che ci sia il collegamento elettrico sul manuale? (lo sto scaricando...)
  13. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    sono spariti tutti......
  14. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    NO, ancora non abbiamo capito se vuoi cimentarti nell'individual ( roba da pazzi) o nel logic7 ( relativamente piu' semplice...)
  15. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    probabilmente appena vedo di avere un pò di tempo e di ispirazione faro il lavoro: ampli individual con casse hertz + tv digitale+ mulf usb. Sono pazzo vero? ho già studiato tutto l'impianto elettrico e ho visto che si può fare. poi dovrò mettermi d'accordo con Smercy per l'attivazione... Adesso però è un brutto periodo...appena mi tranquillizzo un pò se mi viene l'attacco di pazzia faccio il tutto...](*,)
  16. exunoturbo
    exunoturbo Collaudatore
    455
    26 Dicembre 2008
    E61 530d, Bj. 2004
    Io dico NÈ Logik7 NÈ Individual!!!
    Ma se giá smonti per avere musica, risparmia per bene e installa L´IMPIANTO!!! :wink:
  17. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    sarebbe a dire?
  18. exunoturbo
    455
    26 Dicembre 2008
    E61 530d, Bj. 2004
    giua74 penso che non sai cosa vuoi precisamente.
    Pensa che per far funzionare e sopratutto sfruttare il logik7 devi prendere anche i pannelli porta posteriori con le predisposizioni per altoparlanti,solo per dire le prime 3-4-500 Euro solo per i pannelli,senza contare che devi beccare quelli uguali ai tuoi interni.
    Dici che hai l´impianto base quindi niente tweeter e CREDO,non so se dico qualche sciocchezza, ma non hai nemmeno l´amp piccolo posteriore, quindi parte tutto dal CCC.
    Hai un bel lavoro che ti aspetta e tra componenti originali, anche se li cerchi su ebay, non li ricevi a prezzi tanto bassi.
    Io ti dico, devi già tirare cavi fino a dietro, QUINDI SFRUTTA al max poche cose e bene, nel senso che in macchina non hai bisogno di effetti stadio,teatro,...., almeno lo penso io. Se voglio questo mi sparo un bel Bluray sul plasma KURO e alzo l´impianto a palla.
    In macchina ascolta LA MUSICA e la musica È STEREO!!!! :wink:
    Metti un DSP della motuslab, altoparlanti (Hertz,Micro Precision,Audison, Diabolo,Eton, Aurasound, JL-Audio, .........), amplificatori (Brax, Ground Zero Reference, Audison, Alpine PDX per spazio,....) che anche se all´inizio ti farà male la pancia a sborsare bei soldini, perÓ sarai ripagato ogni qualvolta che schiaccerai il pulsantino per accendere la radio.
    EVVIVA LA MUSICA!!!
  19. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Si ho l'impianto base anche se è una futura...uno scandalo...quello senza i tweeter e l'ampli posteriore...
    la mia idea era di montare l'ampli originale, magari l'individual se lo trovo poi come casse o mettere tutte coassiali con la mascherina della cassa che compro ( tipo hertz ecx100, harmony h402, ciare cx102, coral dlc100) in modo da non dover sostituire i pannelli dietro, oppure mettere i tweeter nelle porte davanti e in cappelliera dietro e dei coassiali nelle portiere dietro ma c'è piùda tribolare e trovare il posto per i crossower. La Harmony car fa anche i midwoofer da 100 (H 4c) da abbinare ai tweeter (h25)con il crossover(h-cx2) e un coassiale con le stesse caratteristiche...
    poi visto che devo portare dietro il cavo ottico, sfruttrei quello del kit tv originale che ho vosto in vendita e dalla spina nel baule collegherei ampli e mulf. l'alimentazione è una cavolata, basta andare con un filo nel portafusubili sopra la batteria...
    se mi salta fuori il tempo e la voglia lo faccio....
