schermo 16:9 con tasti incollati
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da max0101, 13 Giugno 2008.
  1. max0101
    max0101 Kartista
    78
    28 Gennaio 2008
    BMW e46
    proprio cosi... appena arrivato dalla Lituania, acquistato da un venditore che lo descriveva in "eccellenti condizioni" e invece.... ha 2 tasti praticamente quasi incollati ovvero, una volta premuti, non ritornano su immediatamente ma moooolto lentamente. Probabile ci sia sporcizia sotto?? C'è un metodo per smontarli?? E' un 16:9 Alpine CD 865.52 -6 934 410). Sigh!
  2. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    secondo me è usurata la piastra di sotto dei pulsanti
  3. skiteach
    skiteach Collaudatore
    400
    41
    20 Gennaio 2008
    BMW 320cd cabrio
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Giugno 2008
  4. max0101
    max0101 Kartista
    78
    28 Gennaio 2008
    BMW e46
    Uhm... aria compressa?? penso che il solo modo di intervenire sia smontare la mascherina in modo di avere i tasti a vista; togliere i tasti, pulire con trielina e rimontare il tutto. Mi era sembrato di capire che in conce si possono anche ordinare i singoli tasti. Questo implica che i tasti si possono smontare. magari qualcuno che l'ha gia fatto... potrebbe eventualmente confermare.
  5. max0101
    max0101 Kartista
    78
    28 Gennaio 2008
    BMW e46
  6. Spettacolo
    Spettacolo Collaudatore
    499
    19 Febbraio 2008
    E61 520d
    beh, visti i feedback non mi sembra poi cosi' "sola".
    Puo' essere che non abbia provato tutti i tastini.... ho dato una rapida occhiata e ho visto che ha 5 o 6 schermi di navigatori, ritengo piu' probabile che li abbia presi all'ingrosso per poi rivenderli.
    Non voglio difenderlo a spada tratta, pero' prima di definirlo "sola" bisognerebbe saperne di piu'.... tutto qui (poi magari hai ragione e si tratta di un bastard* che tira i pacchi)
  7. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ormai è risaputo che quando i lituani prendono "all'ingrosso" i componenti dei navigatori vanno di fretta 8-[ e non hanno il tempo di provarli #-o
  8. max0101
    max0101 Kartista
    78
    28 Gennaio 2008
    BMW e46
    E gia... io però i soldi che gli ho spedito li ho provati per bene: erano tutti veri ed in "eccellente condizione"... comunque quello che è fatto è fatto. Ora cerco di risolvere il problema in qualche modo. Speriamo, piuttosto, che il monitor poi funzioni cosi come il lettore CD interno e anche...l'MKIV che ho preso sempre da lui e, almeno a giudicare dall'estetica, non sembra essere messo poi cosi bene. (codice 65.90-06 942 908-03 dovrebbe essere SW3.0 spero)
  9. tronzanoservice
    tronzanoservice Aspirante Pilota
    34
    18 Aprile 2008
    bmw 520d F11 2011
    Guarda che si puo riparare ,e facile che sono solo sporchi NON USARE IN MODO PIU' ASSOLUTO LA TRIELINA, essendo un diluente non va molto d 'accordo con la plastica...[-X[-X
    comunque esistono in commercio.per pulire usa solo aria compressa ok
    Fammi sapere Bay Bay
  10. max0101
    max0101 Kartista
    78
    28 Gennaio 2008
    BMW e46
    si... penso anche io si possano riparare. Io la trielina la uso per i contatti elettrici infatti non intendevo usarla sul pulsante che è di plastica. Il problema è che bisogna assolutamente smontare la mascherina. Per smontare la mascherina, purtroppo, bisognerebbe aprire il frontale come se si dovesse inserire un CD ma questo penso sia possibile soltanto alimentando l'unità in quanto il meccanismo è servocontrollato. Aria compressa dall'esterno gli fa un baffo in quanto non si riesce ad entrare nella fessura tasto-mascherina.
  11. tronzanoservice
    34
    18 Aprile 2008
    bmw 520d F11 2011
    Su questo modello Devi smontare la mascherina.
    Hai un po' di esperienza in merito:-k
  12. max0101
    max0101 Kartista
    78
    28 Gennaio 2008
    BMW e46
    di solito smonto tutto.... provo a smontarla per tentare di riparare i tasti. Il problema e' che devo alimentarla sul banco per poter aprire lo sportello che, immagino, sia servoassistito. Mi prendo lo schema dei connettori e cerco i pin dell'alimentazione...
  13. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per l'mk4 dovrai ricodificarlo per la lingua italiana
  14. tronzanoservice
    34
    18 Aprile 2008
    bmw 520d F11 2011
    "di solito smonto tutto" mi sta bene =D>..
    il problema nasce nel rimontare il tutto, e possibilmente funzionante.](*,)
    Consiglio-- segnati la posizione delle relative viti, x ripetterle nella stessa identica posizione OK. se per caso ti trovi faccia a faccia con dei FLAT-CABLE,mi raccomando sii delicato x quasiasi problema non esitare a contattarmi
    Saluti
  15. max0101
    max0101 Kartista
    78
    28 Gennaio 2008
    BMW e46
    risolto. Smontato con cura la mascherina (4 viti e poi incastro) e pulita la parte dove scorrono i 2 tastini: era sporco di una sostanza appiccicosa (bevanda?). Ho pulito con cura la parte aiutandomi con un cotton imbevuto di "Fabuloso" (lo sgrassatore). Ho rimontato il tutto e ora sembra nuovo!!!!
    Smercki... mi dici che bisogna riprogrammare la lingua??? Mamma mia, non si finisce mai... comunque vado ad acquistare la tua superguida in quanto ritengo giusto ripagare la tua fatica ed i tuoi consigli.
  16. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Vai vai compra la guida si Smercki, le ho usate anche io, sono un capolavoro e una mano santa per chi si avvicina al retrofit per la prima volta
