Cattiva ricezione sky quando piove
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da wiz4rd, 5 Giugno 2008.
  1. il generale
    il generale Kartista
    113
    27 Aprile 2008
    BMW335Xi
  2. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
  3. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Prima di tutto guara se l'illuminatore LNB sia integro, fuori alle intemperie e alla pioggia/sole con il tempo si crepa e fa entrare acqua (uno nuovo a 1 uscita costa circa 20 euro)
    controlla anche lo spinotto che non sia ossidato o che entri dell'acqua all'interno, sul cavo viaggi anche l'alimentazione dell'LNB
    in fine andrebbe verificato il puntamento se è ottimale ma bisogna dotarsi di apposita strumentazione
  4. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    controllerò tutto come mi ha suggerito questa settimana confidando nel bel tempo, hai suggerimenti per qualche illuminatore di marca a una uscita?
  5. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Fracarro hanno un buon rapporto qualità prezzo
  6. il generale
    113
    27 Aprile 2008
    BMW335Xi
    Ma datti una calmata! Chi non ha senso dell'umorismo non ha neanche cervello! ...se non ti si vede sky spengi la tv e leggiti un libro che ti fa solo bene!
  7. beckervdo
    4.517
    calma dai...non è il caso di accendersi, capiamo l'importanza dei libri ma in sky è un qualcosa in più per le serate uggiose:wink:
  8. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    ma tu cosa sai che io un libro non me lo leggo ugualmente? scusa ho fatto una domanda, e tu hai solamente sapute dire due stupidaggini senza dare una risposta a quello che chiedevo questo per me vuol dire che non sapevo dove scrivere e hai scritto nel primo posto dove ti capitava... dico giusto o sbaglio?
    se tu in confronto a me hai il senso dell'umorismo bene, c'è l'apposito 3d delle risate vai e scrivi li cosi fai sorridere tutti quelli che lo leggono
  9. il generale
    113
    27 Aprile 2008
    BMW335Xi
    ....che seri ragazzi! Cmq scusate , vi lascio alle vostre conversazioni!
  10. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
  11. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
  12. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    a l'annuncio ebay era solo per vedere la tipologia o il modello, preferisco andare a prenderlo sicuramente in un negozio qui nei dintorni se hanno roba interessante, ho controllato lnb sembra buono, invece la staffa in plastica che lo sostiene e che è fissata sul ferro che va alla parabola è rotta, ed è leggermente storta...
    a questo punto penso che potrebbe essere una somma di vari fattori, lnb vecchio + la staffa un po danneggiata... se ho tempo nel pomeriggio vado a prendere sia uno che l'altro (sperando che non piova)
  13. beckervdo
    4.517
    Bhe scusami se mi permetto,ma sei stato sciocchino, cioè: barra storta, LNB vecchio, come volevi vederlo Sky? staccando le orecchie a topolino?:mrgreen::mrgreen:
  14. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    non la barra ma il pezzettino in plastica che unisce lnb e barra in ferro deve essersi rotta con la grandine l'anno scorso almeno presumo, la vita media di un lnb non so quale possa essere presumo io che sotto le intemperie duri qualche anno, provedero a munirmi di materiale nuovo cosi lascio le orecchie al topo
    :biggrin:
  15. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    eventulmente se hai la possibilità fai controllare anche che la parabola sia ancora puntata correttamente, fossi in te prima sostiuirei la staffa, basta che l'lnb è spostato di pochissimo che perde il fuoco e il segnale viene notevolmente attenuato! l'lnb se non ha crepe e rotture lo puoi tenere
  16. beckervdo
    4.517
    A me lnb è durato 9 anni...non c'ho mai messo mano. Quest'anno solo l'ho cambiato non perchè non andasse più, ma perchè ho preso quello che mi sdoppia il segnale per vedere meglio la Tv anche nella camera dei miei
