Autovelox + nuone categorie POI per il DVD 2008_2 Professional
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da turbochris, 23 Maggio 2008.
  1. jenko
    jenko Presidente Onorario BMW
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Ti ringrazio sei sempre molto gentile....:lol::lol::lol:
  2. MINI Bulldog
    MINI Bulldog Kartista
    59
    29 Maggio 2007
    MINI Cooper S R56
    A me funziona tutto solo che è di una lentezza estrema (nel calcolare gli itininerari e inserire gli indirizzi) rispetto alla versione precedente.
    Il supporto e la velocità di masterizzazione sono le medesime, l'unica cosa che ho cambiato è il software di scrittura.
    Da cosa può dipendere?
  3. Waterskier
    Waterskier Secondo Pilota
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
  4. Lynx
    Lynx Guest
    ma...hai provato, oppure lo stai usando non riesco a capire bene, quello che ho messo su Megaupload con POI già inseriti?
    Parecchi l'hanno scaricato e testato e va benissimo...tra l'altro l'ho modificato secondo le istruzioni di Turbo e Angelych...
  5. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Io ho usato la versione originale smagrita delle lingue e farcita con i poi di turbo come da sue istruzioni..
  6. Lynx
    Lynx Guest
    infatti, per quello chiedo a Smercki se sta adottando lo stesso sistema oppure altri...
    Perchè il decompattare l'iso, sostituire i file e poi masterizzarlo con Nero, dà diversi problemi da quello che ho sentito...io ho modificato direttamente la iso e poi masterizzato con ImgBurn...ed è perfetta...
  7. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Adesso provo a masterizzare una versione liscia solo senza lingue e la inserisco e vediamo che succede..
  8. robyk
    robyk Kartista
    220
    22 Settembre 2007
    Alessandria
    X3 F25 xDrive 20d xLine
    Prima di tutto ringrazio tutti quelli che hanno reso disponibile il 2008/2 e i nuovi POI peppi, turbochris, Lynnx, Angelych e se ce qualcun' altro che ha partecipato che sto dimenticando.
    Io ho usato i file di rapidshare di peppi, l'ho alleggerito e gli ho aggiunto i poi con ultraiso masterizzato e funziona, l'unico problema che mi ha dato è stato di supporto e cioè il DVD+RW della TDK lo ha letto ma poi si è bloccato e non lo leggeva più, ho rifatto tutto con un verbatim-R e funziona anche se un pò lento, domani provo con un sony+R
  9. Lynx
    Lynx Guest
    meglio :wink:
  10. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
  11. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Risultato degli esperimenti del giorno:
    1) La versione liscia senza poi aggiunti, ma depurata delle cartelle lingua si inchioda nella ricerca dei poi originali, allo stesso modo di quella con i poi aggiunti.
    2) Cancellando solo il contenuto delle cartelle della lingua e aggiungendo i poi di turbochris limmagine pesa 4,46 giga e quindi non entra nel dvd.
    Quindi: l'errore presumibilmente sta nella modifica della iso originale, non c'è modo di smagrirla togliendo altro?
  12. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    DI DEFAULT LA LINGUA impostata è l'inglese quind ise togli tutto il contenuto di ENG è normale che si blocchi
    le alternative sono 2, o lasci lA cartella ENG oppure modifichi il file INFO15 (con il programma ultraedit ) in modo da mettere come lingua default l'italiano e quindi il file ITA.LSC
  13. turbochris
    turbochris Collaudatore
    442
    71
    17 Novembre 2005
    BMW e60 530d futura restyling
    Perché non usi il pacchetto scaricabile dalla risposta #001 e segui le istruzioni?
  14. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Ho fatto proprio così! Se però cancello tutte le 4 cartelle non va. Ora proverò la soluzione suggerita qui sopra da smercki.
  15. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
  16. turbochris
    442
    71
    17 Novembre 2005
    Probabilmente non hai sostituito il file INFO15.PSC
  17. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Ma certo che si.. operazione fatta migliaia di volte dal 2006-2 in poi..
  18. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Niente da fare, 4.65 gb!
  19. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    A me masterizzato su un DL (per la cronaca 1,39 euro versione Printable) funziona al primo colpo con i POI aggiunti .
    Ovviamente , sempre su DL, funziona anche senza POI aggiunti.
    La manfrina di richiedere prima l'originale per digerire in seguito la versione con l'aggiunta dei Velox la faceva anche a me con la vettura precedente.
  20. Lynx
    Lynx Guest
