BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ciao, ho voluto aprire un nuovo 3d in quanto ho visto (e partecipato) altri 3d dove si partiva da un problema specifico per arrivare al punto del titolo (Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!).
    È inutile avere un mare di 3d dove le cose vengono ripetute e a volte ci sono dei pareri differenti che non vengono discussi per trovare la soluzione giusta[-X. Invito tutti coloro che, come me, sono al lavoro per costruirsi l’impianto sulla propria e46 (o lo hanno già fatto) di partecipare a questo 3d.:mrgreen:
    Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità.:wink:
    A 7 persone piace questo elemento.
  2. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  3. Cirus46
    Cirus46 Secondo Pilota
    673
    27 Novembre 2007
    ciao, guarda io ho parlato cn uno ke monta impianti e mi ha detto ke lui mi piazzerebbe il sub (mi sembra da 35)sullo schienale posteriore la dove c'e la fessura per gli sci(io ho una lamiera), vorrebbe togliermi quella lamiera, l'ampli me lo vorrebbe fissare sotto la lamiera dove si trovano le casse posteriori(sotto il lunotto posteriore per intenderci)...poi mi monterebbe delle casse artigianali con relativi tweeter nelle portiere anteriori, sulle posteriori idem con patate....un impianto simile lo ha fatto su un 330 cd e mi ha detto ke il suono faceva paura.....
  4. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    320D M-Sport F31N B47; 118D F20 N47
    Ascolta coupè e berlina sono motlo differenti e non parlo solo di quante porte ha ma dell'acustica..devi sapere che ogni macchina ha la sua frequenza di risonanza..un coupè ad esempio ha una frequenza di 47,8 Hz mentre il berlina è un 45,4 Hz..questo significa che la cassa dev'essere adeguata alla macchina e non una presa dalla fabbrica (ovviamente se vuoi che l'impianto suoni bene).. per quanto riguarda il suono berlina coupè c'è da vedere anche il fatto che tu sul berlina hai una lamiera dietro lo schienale e io invece sul coupè ho direttamentre i sedili, quindi una cassa realizzata per la mia non potrebbe andar bene sulla tua, ma se è realizzata per il berlina va benissimo ancvhe per il coupè..
    I modi per impostare una cassa sono molteplici..uno adeguato è quello che ha fato il mio amico peppe 320d oppure potresti direttamente rivolgere la luce del sub verso l'alto diretto sul pianale dove si sono delle fessurine (anche se lo ritengo improprio)..
    poi per farlo suonare bene, ritengo sia utile anche insonorizzare la parte del cofano posteriormente/lateralmente e anche dalla parte del cielo e del fondo (pianale e base) cosicchè il suono si concentra nel cofano e si sposta nell'anteriore dove lo vuoi te..
    comunque complimenti peppe per il 3d e anche per la riuscita del funzionamento acustico del sub!!
  5. Cirus46
    673
    27 Novembre 2007
    ok grazie per la spiegazione...io infatti su ste cose c vado sempre cn i piedi di piombo...cmq sto tipo mi faceva togliere sta lamiera dallo schienale per creare il passaggio sui sedili.....sai sulla ex(golf 4)il sub era nella ruota di scorta ma nn avendo calcolato bene i punti il suono si disperdeva , il suono del sub faceva proprio cagare...ma sai siamo ragassssssssssiiii....di certo su questa il lavoro deve uscire di un altro mondo....
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Maggio 2008
  6. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    Lo fai da solo l'impianto o te lo fai fare?
  7. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Thanks:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:, dato che il mio tentativo non è stato un flop (come credevo) da domani mi porto la fotocamera. A lavoro completo spiegerò tutto "per filo e per segno".
  8. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    io ho appena inviato l'ultimo ordine per alcuni pezzi, quasi gli ultimi..tutto impact ovviamente..ho ordinato anche 4 cavalletti solleva auto, che la tirano su fino a 40 cm d'altezza e ogniuno regge fino a 1800 kg..
    per tutti gli amatori come noi: ISOLATE SEMPRE BENE I FILI, COSI' EVITERETE GUASTI E RUMORI VARI NELL'IMPIANTO!!
  9. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    E46 330 d touring futura
    Ottima idea quella di creare un post dove ci siano tutti i quesiti riguardanti la realizzazione di un impianto HiFi sulla E46
    Ripropongo qui l'argomento che avevo illustrato
    Ho una coppia di TEC SQ6 come midwoofer che sto montando nelle portiere anteriori mentre il tweeter lo monterò nella sede originale
    Qual'è il volume di carico ideale per questo speaker ?
    Qui c'è la scheda del woofer:
    http://www.ebacoustic.it/prod_images/SQ6.pdf
    Io sto utilizzando tutto lo spazio esistente tra le due lamiere della portiera previo loro trattamento con materiale smorzante per evitare l'effetto "clang" delle lamiere creando un volume chiuso.
    Cosa succede se il volume di carico così ricreato dovesse essere superiore a quanto previsto seguendo i parametri TS dell'altoparlante ?
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Cosa intendi? Hai bucato la lamiera dietro il woofer?
  11. moideck
    moideck Collaudatore
    324
    5 Aprile 2008
    330xd e92
    io ho intenzione di fare l'impianto nel seguente modo:
    sorgente: alpine 9855 (che ho già e che cambierò + in là con doppio din credo sempre alpine...)
    ampli: per il front steg 220.2 e orion gx280 (per la medioalta) e rf bd 1501 per i sub
    fronte: doppio 20 + tweeterone (o 3-4 coppie di 16 da vedere quella che viene meglio)
    sub: doppio 38 impact 5715 (in alternativa il piccolo mds apx 12" che ho da sistemare)
    dovrebbe venire qualcosa di decente
    dobbia batteria ovviamente e davanti tasche fatte a regola d'arte ;)
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    "Putenza!"
  13. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Esatto :confused: :confused:
  14. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Per via teorica se il volume di lavoro è di molto superiore al Vas il trasduttore si troverebbe a lavorare come se fosse in aria libera. Bisogna considerare anche il qts… devo rivedere un attimo la documentazione in merito.
    Naturalmente se c’è qualcuno che può dare chiarimenti subito …
  15. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Mi pare comunque che gli speaker per auto siano fatti anche per poter funzionare in free air, solo che non socosa cambia nell'ascolto :-k:-k
    Quanto sarà il volume che c'è tra le due lamiere della portiera ???
  16. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    No, assolutamente no. Fai una prova e vedi le immense differenze che si sono!
  17. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    E allora mi sa che dovrò restringere le portiere.... :biggrin: :biggrin:
    Qale sarebbe il volume di carico ideale per i TEC SQ6 ?? :-s
  18. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ti giro la domanda: qual è il volume della portiera?:mrgreen:
    Anzi quant'è ?
  19. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    In realtà non lo so e visto che abbiamo la stessa auto (la mia è touring) pensavo potessi dirmelo tu....
  20. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si gli AP per auto sono fatti in modo di lavorare in un voilume diciamo libero
    non sara' mai chiuso (finestrino, scoli sotto, etc etc)
    per esempio dynaudio produce due modelli di AP gli mw160 che sono per casse chiuse, e gli mw160gt adatto ad essere montato in portiera, poi ovvio che la risposta cambia da porta a porta (volume)e da come e' stata trattata (piu' la seconda della prima)
    ma a meno di non costruire appunto un volume chiuso sigillato, sono cose secondarie
    invece per voi e46isti un utente del forum pm544 aveva rifatto il cruscotto mettendo gli AP li', se lo cercate lui ne sa' molto
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Maggio 2008
