Centralina Motore Bmw 525 Tds
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da cippa720, 18 Dicembre 2007.
  1. cippa720
    cippa720 Kartista
    155
    2 Luglio 2007
    BMW SERIE 5 TOURING
    SCUSATE C'E' QUALCUNIO CHE SO DOVE E' POSIZIONATA LA CENTRALINA MOTORE VISTO CHE QUESTO PONTE DI NATALE DEVO METTERE IL MODULO AGGIUNTIVO DELLA BACAR:razz:
    GRAZIE MILLE:biggrin:
  2. lulobmw
    lulobmw Primo Pilota
    1.286
    5 Giugno 2007
    bmw e39 525tds berlina
    modulo?quanti cavalli predi?costo?
  3. cippa720
    cippa720 Kartista
    155
    2 Luglio 2007
    BMW SERIE 5 TOURING
    30 Cavalli 260 Euro Comprese Spedizione E Cablaggio Originale
  4. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    Guardando il vano motore di fronte, la trovi sulla sinistra sotto il filtro dell'aria (lo devi smontare delicatamente).
  5. cippa720
    cippa720 Kartista
    155
    2 Luglio 2007
    BMW SERIE 5 TOURING
    quindi devo vederla dietro al motore vicino al filtro attacata al pannello insonorizzante
  6. cippa720
    cippa720 Kartista
    155
    2 Luglio 2007
    BMW SERIE 5 TOURING
    in questo punto Spadiz?[​IMG]
  7. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    No, più in su e a sx, devi togliere il coperchio nero, togliere il filtro, togliere il condotto di aspirazione e sotto trovi (almeno sulla mia) un coperchio bianco, all'interno del quale trovi la centralina e altri moduli e connettori).
  8. cippa720
    cippa720 Kartista
    155
    2 Luglio 2007
    BMW SERIE 5 TOURING
    Ma la tua e' un jtd questo week provo a vedere con uno specchietto
  9. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    :eek: :eek: JTD??? Common Rail sì, ma non ha un motore Fiat o GM Powertrain!:mrgreen: :mrgreen:
  10. cippa720
    cippa720 Kartista
    155
    2 Luglio 2007
    BMW SERIE 5 TOURING
    Si hai ragione, comunque la dispsizione del tuo motore e' un po' diversa dalla mia, vedendo i datasheet Bmw
  11. adamo
    adamo Aspirante Pilota
    13 Maggio 2008
    LA CENTRALINA DI INIEZIONE AD ALIMENTAZIONE DEL MOTORE E39 525 TDS E' POSIZIONATA SOTTO IL FILTRO ABITACOLO SX NEL VANO MOTORE CIAO ---ADAMO
  12. beckervdo
    4.517
    centralina DDE ed affini sotto al microfiltro del clima lato passeggero:wink:
  13. beckervdo
    4.517
    OT
    ti ha fregato un pò il PS dei cerchi:biggrin:
  14. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    :cool:
    Va bene...allora visto che mi avete sgamato in tanti, vi metterò l'auto originale :mrgreen:
  15. cippa720
    cippa720 Kartista
    155
    2 Luglio 2007
    BMW SERIE 5 TOURING
    funziona
    RAGAZZI DOPO MESI CHE NON HO SCRITTO, QUESTA CENTRALINA MI HA FATTO CONTENTO VELOCITA' MAX 230 KM/H ACCELERAZIONI A 2000 GIRI OTTIMI E CONSUMI CON REGIMI COSTANTI DIMINUITI, PENSO CHE LA BACAR SIA OTTIMA COME LA CNTECH:razz:
  16. 530dtour
    530dtour Secondo Pilota
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    anche io mi sono trovato benississimo con Bacar, poi ora ho il CRpro2 Cntech che è un'altra cosa. Cmq entrambi validi.
  17. antonioc6680
    antonioc6680 Kartista
    70
    26 Aprile 2007
    bmw 525 tds
    ciao scusami volevo delle informazioni in più sulla modifica che stai apportando sulla centralina e sulla garanzia di questa e sulle prestazioni... posseggo un 525tds e stenta un po di potenza lo appena ritirato dal pompista che mi ha pulito tutto ma mi ha detto che devo sostituire una valvola penso che sia della sovralimentazione ...sapete che cosè??? e dove si trova?
  18. cippa720
    cippa720 Kartista
    155
    2 Luglio 2007
    BMW SERIE 5 TOURING
    collegamento centralina bacar
    senti tu il lavoro sulla centralina della Bacar l'hai fatta fare ho te lo sei messa tu io non ho collegato il cavetto che va alla centralina quello del segnale pedale.
  19. 530dtour
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    quella che avevo io si collegava con 5 fili sulla centralina edc che è sotto filtro antipolline lato passeggero.....dentro vano motore...rimuovi filtro aria con le mani, poi ci sono 4 viti brugola e sotto ce centralina con un grosso connettore a pettine, li si collega sia il bacar che il cntech (li ho provati entrambi e non solo quelli).....quello cntech che avevo per utlimo era un VP37D mi pare si chiamasse...cmq era aprocessore e aveva diverse regolazioni.....se trovo il link te lo scrivo, la macchina era cambiata dal giorno alla notte anche perche la tds di serie sotto i 2ooo giri non è quasi utilizzabile
  20. 530dtour
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
