Da qualche giorno sento un cigolio proveniente dalla ruota destra posteriore, soltanto a velocità basse intorno ai 30 all'ora.. Sembrerebbe come se il freno rimanga un pò attaccato! Però nn lo fa spesso! Dovrei fare qualcosa? O nn è un problema?
no io sento proprio un cigolio.. lo fa quando sono sotto i 30km/h, nelle ripartenze.. penso sia il freno!
Portata lunedì in concessionaria la mia E92 perchè dovevo sistemare alcuni problemi tra cui quello di un fastidiosissimo cigolio sulla ruota posteriore sx. Fatto un giro di prova con il capo officina il quale mi conferma il problema dicendomi che sono i sensori delle pastiglie dei freni che interferiscono con le pastiglie o con i dischi (?????) Ieri sera ritiro la macchina e dopo circa 1Km sento ancora sto maledetto cigolio. Purtroppo non ho potuto riportargliela indietro in quanto avevo un appuntamento. Stamattina ho subito chiamato la concessionaria e mi sono fatto sentire dicendo loro che le macchine prima di essere consegnate al cliente vanno collaudate onde evitare figure di M. Conclusione devo riportargliela tra 3 giorni. Comunque non credo sia un problema così ovvio da risolvere. Teniamoci aggiornati. Brad
Anche la mia fa la stessa identica cosa e il meccanico del concessionario mi ha dato la stessa risposta che ha dato ha tè. Ha detto che è un problema noto....è il sensore che non sò come produce quel suono. Devo ancora lasciarla al meccanico per sistemare il problema.
La mia lo fa quando freno e poi riparto... se rallento senza toccare il freno non lo fa! quindi sicuramente dipende dal freno..
Speriamo che riescano a risolvere questo problema. Comunque a naso mi sembra un problema che necessiti qualche sostituzione di pezzi che in concessionaria non vogliono fare. Teniamoci aggiornati. Ciao
Rettifico.. alle volte lo fa anche rallentando e non toccando il freno! adesso delle volte nn lo fa quasi mai, delle volte lo fa quasi sempre.. mha!
sulle pastiglie delle E9x si forma una piccola "bava" sul bordo della superficie frenante che va a toccare leggermente sul disco, vibrando e provocando questo fastidioso rumorino... è abbastanza smontarle, grattare via questa piccola sbavatura e rimontare, ma tempo di formarsi un'altra volta e siete ancora al punto di prima...
sì, anche io purtroppo da un pò di tempo sento questo maledetto cigolìo proveniente dalle ruote posteriori, il problema è che non manifestandosi con un certa frequenza è difficilmente riscontrabile.... speriamo che Magnifica (il mio concessionario) me lo risolva..
Si teniamoci aggiornati....a quanto pare è un problema riscontrato da molti. Vediamo se riusciranno a sistemare questo fastidioso fischio....
Ciao a tutti, confermo anch'io sento lo stesso cigolio domani cmq devo portarla per il tagliando, vi faccio sapere se lo risolvono.
Allora oggi ho portato la macchina per sistemare questo maledetto cigolio che proviene dalla ruota posteriore sx. Ho parlato con la persona dell'accettazione dicendogli che ero abbastanza infastidito che l'ultima volta mi hanno lasciato la macchina ferma per 3 gg ed il problema non sia stato risolto. Il tizio mi ha spiegato che per risolvere il problema bisogna cambiare i sensori, dietro pagamento e non in garanzia, in quanto la macchina ha già percorso 21.000 km. Ora volevo chiedervi gentilmente se è vero che devo pagare oppure devo pretendere che il pezzo mi venga sostituito in garanzia. La macchina è del 19/5/2007 ed ha percorso 21.000 Km. Grazie della collaborazione.
