Infiltrazione acqua nel bagagliaio :(
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da twilight, 21 Aprile 2008.
  1. twilight
    twilight Kartista
    67
    24 Febbraio 2008
    530d E61 Attiva
    Oggi vado a prendere l'auto, apro il babagliaio e trovo la vasca in gomma bagnata. Apro i due vani ai lati e li trovo quello SX con 1cm d'acqua sul fondo. Non solo.... il materiale fonoassorbente e' zuppo d'acqua, idem lo sportello del vano.
    Cerco di capire da dove viene l'acqua e noto che il coperchietto sul cielo dell'auto che chiude l'aggancio della rete che separa bagagliaio da posti posteriori e' anche lui bagnato. Lo apro e viene giu' un po' d'acqua, controllo dove cade e noto che il contenitore del telo copribagagli e' anch'esso bagnato.
    Controllo l'imperiale, e noto che la parte a SX dell'altoparlante di SX e' zuppa d'acqua.
    Ho gia' fatto una ricerca qui sul forum e sembra che sia un problema noto delle E61 con tetto panorama (come la mia), dovuto ad uno scarico del tettuccio otturato.... ma possibile che venga fuori un casino del genere??
    Ovviamente l'auto e' gia' in BMW, mi domandavo solo se ci potesse essere qualche altro punto da controllare, oltre al suddetto scarico.
    Inoltre qualcuno riesce a postare uno spaccato dove si capisca gli scarichi dove sono, sia a livello del tetto, sia sotto il paraurti? In modo la prossima volta da poter fare da solo? :)
    Grazie!!
    P.
  2. twilight
    twilight Kartista
    67
    24 Febbraio 2008
    530d E61 Attiva
    Sembra ci sia stato un richiamo (vedi sotto) ne sapete nulla? Possibilita' di farsi passare l'intervento in garanzia?
    SI B 54 06 06
    Special Roofs November 2006
    Technical Service
    This Service Information bulletin supersedes S.I. B54 06 06 dated August 2006.
    designates changes to this revision
    SUBJECT
    Water Leak from Panoramic Sunroof
    MODEL
    E53 (X5 SAV), E61 (5 Series Sport Wagon) and E83 (X3 SAV) equipped with Panoramic Sunroof (S402A)
    SITUATION
    Customer may complain of a water leak from the overhead console area during heavy rain or when driving/parking on a steep slope facing downhill.
    CAUSE
    Possible Causes:
    A. Obstructed or damaged drains or drain tubes.
    B. Void in the windshield urethane bead.
    C. Excessive gaps between the glass panels and the perimeter seal.
    D. Inadequate water management system in the sunroof cassette.
    CORRECTION
    In case of a customer complaint, inspect various components of the sunroof system. Perform a leak test and then perform the recommended repair based on the outcome of these inspections.
    An improved sunroof cassette with an optimized water management system has been implemented in production since 10/05.
    The current improved part is available as a complete color keyed cassette as opposed to the bare frame previously available.
    PROCEDURE
    Inspect for the following causes and perform the applicable repair.
    Cause A: (Obstructed drains)
    • Inspect the cassette drains and drain tubes for any obstructions or kinks in the tubes.
    • If any concerns are found with these items, they should be cleaned/repaired/replaced as necessary.
    Cause B: (Windshield sealant)
    • Inspect the top edge of the windshield glass for any possible voids in the urethane bead.
    • Using water or compressed air may help in locating a leak.
    • If any voids are found, the windshield must be replaced.
    Cause C: (Excessive panel gaps)
    • Inspect the condition of the perimeter seal and the gap clearance between:
    1. The sunroof glass and the roof panel.
    2. The two glass panels.
    3. Note: 5.8 plusmn; 0.3mm gap all around (without seal) is required and can be measured with the special gap tool, P/N 00 9 341, or similar.
    • If any excessive gaps are found, adjust the glass panels as per RA 54 13 003.
    • If any damage to the perimeter seal is found, replace this seal as per RA 54 13 055 and adjust the glass panels as per RA 54 13 003.
    Cause D: (Inadequate water management)
    • If no fault could be found with causes 1-3, perform the following actions:
    1. If the vehicle was produced before 10/2005, replace the sunroof cassette per RA 54 13 080
    If the vehicle was produced after 10/2005, do not replace the cassette but still perform the following countermeasures.
    Note: The cassette available is the color-keyed updated cassette, complete with headliner and glass panels.
    2. Apply light electrical contact grease on to all the electrical connectors and emergency call (SOS) switch in the front interior light console. The surface area must be cleaned as necessary.
    3. Replace the perimeter seal as per RA 54 13 055.
    4. Install the absorbent pad kit as per the instructions provided in the appropriate Absorbent pad kit attachment.
    Note: This kit must be installed exactly as shown in the attachment for maximum effectiveness.
    5. Perform additional sealing operation as described in the Cassette Sealing attachment.
    6. Initialize sunroof per Repair Instruction 54 0 ...
    7. Water test to ensure proper water management.
    PARTS INFORMATION
    Part Number Description Quantity
    54 13 7 184 903 E53 Panoramic Sunroof Cassette – Light Grey 1
    54 13 7 184 904 E53 Panoramic Sunroof Cassette – Light Beige 1
    54 13 7 185 572 E53 Panoramic Sunroof Cassette – Anthracite 1
    54 10 7 185 573 E53 Panoramic Sunroof Cassette – Pastel Green
    54 10 3 436 363 E83 Panoramic Sunroof Cassette – Anthracite 1
    54 10 3 435 213 E83 Panoramic Sunroof Cassette – Basalt Grey 1
    54 10 3 435 217 E83 Panoramic Sunroof Cassette – Light Beige 1
    54 10 3 436 311 E83 Panoramic Sunroof Cassette – Grey 1
    54 13 7 184 899 E61 Panoramic Sunroof Cassette – Grey 1
    54 13 7 184 900 E61 Panoramic Sunroof Cassette – Beige 1
    83 23 0 149 149 Electrical contact grease (NyoGel 760G) 1
    52 20 3 421 311 E53 Felt Pad 5
    51 48 8 211 922 E53 Roof Insulation Material 1
    52 20 3 421 311 E61/E83 Felt Pad 2
    54 13 7 180 747 E61/E83 Foam Pad 1
    54 13 7 072 786 Perimeter Seal – E53/E61/E83 1
    WARRANTY INFORMATION
    Covered under the terms of the BMW New Vehicle Limited Warranty.
    Defect Code Refer to KSD
    Labor Operation: Refer to KSD
    Labor Allowance: Refer to KSD
    view PDF attachment B540606E53_Repair_Procedure.
    view PDF attachment B540606E83_Repair_Procedure.
    view PDF attachment B540606E61_Repair_Procedure.
    view PDF attachment B540606Cassette_Sealing.
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    tetto panoramico? scarichi ostruiti! la service e na caz...... 90 % con tetto
  4. twilight
    twilight Kartista
    67
    24 Febbraio 2008
    530d E61 Attiva
    me lo auguro davvero!!
    questa non l'ho capita :)
    ciao!!
    P.
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    la circolare si riferiva ad infiltrazioni nei lamierati (mai trovata una vettura !)
  6. cicciolella
    cicciolella Kartista
    170
    7 Gennaio 2008
    BMW 525 D E61
    salve raga, ci sarebbe una e61 con problemi alla centralina per acqua nel vano ruota di scorta. dato che sono interessato sapreste dirmi quanto spenderei per metterla a posto cambiando la centralina? e' un problema ricorrente? grazie a tutti
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    dipende da quante centraline (pdc , micropower modul , centralina sosp , tre rele
  8. cicciolella
    170
    7 Gennaio 2008
    BMW 525 D E61
    penso tutto..... grazie atd. ma quanto mi costera' tutto cio'? e posso avere altri problemi dopo?
  9. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    idem la mia
    andato in car giotto ( officina bmw )
    un pomeriggio per smontare paraurti pulire gli scarichi del doppio tetto e.... con 70€ la paura è finita :D :D :D
    Ora non mi si bagna piu il baule e annessi e connessi
  10. twilight
    twilight Kartista
    67
    24 Febbraio 2008
    530d E61 Attiva
    A me hanno fatto pagare 75+iva, (18 UL).
    Ritirata, due cose non mi sono piaciute, i 10 km che sono stati fatti con la macchina e il fatto che non si siano presi la briga di asciugare l'interno... hanno pulito l'auto e hanno lasciato la moquette fradicia, bastava se non altro lasciare la macchina aperta e tamponare con una spugna per togliere il grosso, io ci ho messo 10 minuti
    Al primo acquazzone controllo se tutto e' ok!
    Ciao!!
    P.
  11. Spettacolo
    Spettacolo Collaudatore
    499
    19 Febbraio 2008
    E61 520d
    che bello, un altra preoccupazione in piu'.....
    Ma questi scarichi dove sono? per pulirli basta spararci l'aria compressa o è obligatorio andare in BMW?
  12. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    guarda è un bel casino fare un lavoro fatto bene.
    gli scarichi sono proprio dietro il paraurti posteriore.
    non credo si riesca ad arrivare senza levare il paraurti
  13. twilight
    twilight Kartista
    67
    24 Febbraio 2008
    530d E61 Attiva
    secondo me non ne l'hanno smontato.... non c'era traccia di impronte, la macchina era molto sporca. Piacerebbe anche a me comunque sapere esattamente dove finiscono gli scarichi, magari con una foto.
    ciao!!
    P.
  14. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    come procede con questi tetti pano? 8-[
  15. twilight
    twilight Kartista
    67
    24 Febbraio 2008
    530d E61 Attiva
    io non ho piu' infiltrazioni dopo la pulizia ;)
  16. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    ha il garage o la tieni fuori l'auto?
  17. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    niente infiltrazioni
    neanche all'autolavaggio!
  18. twilight
    twilight Kartista
    67
    24 Febbraio 2008
    530d E61 Attiva
    Fino alla settimana scorsa la tenevo fuori, da questa settimana ho il garage ;)
    Cmq ha preso almeno 5 acquazzoni e nessun problema nel bagagliaio, prima della pulizia al primo scroscio d'acqua me la trovavo allagata :(
    C'e' da dire che questa cosa degli scarichi mi crea non poche perplessita'... sto studiando il modo per pulirli da solo, per effettuare una manutenzione preventiva annuale, ma non trovo alcuna info sul posizionamento delle uscite degli scarichi sotto il paraurti posteriore.
    ciao!
    P.
  19. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    dovrebbe esistere una scheda TIS a riguardo, vedo di trovare qualcosa :-k
  20. twilight
    twilight Kartista
    67
    24 Febbraio 2008
    530d E61 Attiva
    gentilissimo, mi faresti un bel favore!!
    Grazie!
    P.
