Parliamo di equilibratura..
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Fabio323ti, 18 Marzo 2008.
  1. Fabio323ti
    Fabio323ti Amministratore Delegato BMW
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    ragazzi mi spiegate perche...
    tutte le volte che sono stato dal gommista mi ha sempre sbagliato l'equilibratura??
    premetto che quando la faceva io ero presente e il macchinario dava OK!
    la prima volta mi ha equilibrato il cerchio con un solo peso, a detta del gomista è equilibratura statica, piu precisa...
    cazzate... a 80 all'ora sembra di stare su un vibratore... non vi dico sopra i 140.... un trattore..
    ritorno come al solito (ormai sono visto come quello pignolo e rompiballe)
    mi rifa l'equilibratura...
    stavolta pero'... i pesi sia all'interno che all'esterno del canale del cerchio..
    risultato .. Perfetta.. macchina stabile e precisa..
    Dico io...
    perche esistono questi 2 tipi di equilibratura quando poi alla fine la prima fa solo schifo?
    non possono fare direttamente la seconda?
    A voi fanno anche quella dinamica , con il cavalluccio sotto la ruota per intenderci... volta ad equilibrare le ruote sul mozzo e su tutto l'asse??
    Qui in zona solo 1 gommista è attrezzato per farla, non a caso l'80% del parco macchine è Porche, Bmw, ferrari, audi... ect ect.
    (soardi, gioia del colle (BA))
    :wink:
  2. >> Fabrizio <<
    >> Fabrizio << Presidente Onorario BMW
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    ma quella con un solo peso, dove lo metteva il peso?
  3. Grimmia
    Grimmia Collaudatore
    368
    40
    7 Giugno 2004
    X5 G05 40i my 2024
    l'equilibratura statica è quella che si fà semplicemente mettendo la ruota su di un asse e osservando se ha "preferenze" sul punto in cui ferma la sua rotazione. apponendo dei piombi nel punto opposto a cui si ferma (cioè nel punto più alto) si equilibrano differenze radiali di masse ovvero differenze riferibili unicamente alla loro posizione radiale.
    con questo - semplice ed efficacie - sistema NON si possono però rilevare differenze di masse poste ai lati dell'asse longitudinale della ruota.
    l'equilibratura dinamica eseguita con l'apposita macchina, risolve il problema rilevando tutte le differenze di masse, radiali o assiali che siano.
    quello che ho sottolineato è che differenze di masse laterali alla ruota, rilevabili su cerchi non molto larghi (indicativamente meno di 4,50") non sono praticamente avvertibili mentre lo possono diventare con cerchi più larghi.
    per questo motivo, se l'equilibratura statica è quasi sempre risolutiva con i cerchi piccoli non lo è per i grandi... se hai un cerchio da 8 vedi tu se conviene la statica o la dinamica con pesi apposti all'esterno e all'interno...
    la statica si usa sulle moto dove la poca larghezza del canale ti consente di equilibrarla bene anche con la statica... il peso viene messo al centro del cerchio... e cmq anche sulle moto è piu facile sul cerchio ant che sul post dove qualche problema in piu c'è... su un'auto secondo me è infattibile
  4. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    grazie grimmia, spiegazione perfetta.
  5. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    =D> =D> =D> =D> =D>
  6. 996GT3
    20.667
    865
    11 Novembre 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Posso dire la mia da profano?
    Ma se la statica è fatta bene cioè messo il peso al posto giusto, è normale che faccia tutto quel casino??
    Lo so anche io che quella dinamica è meglio (e infatti a me fanno questa), ma non ci può essere una differenza abissale se la macchina è apposto.
    Sbaglio?
  7. Mpower3246
    Mpower3246 Amministratore Delegato BMW
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    L’ equilibratura statica è quella che equilibra le forze , l’equilibratura dinamica è quella che equilibra le coppie.
    Lo squilibrio statico fa vibrare in direzione parallela al piano longitudinale della ruota , perché la forza agisce sul piano del baricentro
    e non si crea una coppia , quindi un momento.
    Quello dinamico tende a ruotare la ruota ( a sterzarla in pratica ) , quindi ha un effetto diretto sullo sterzo.
    A parità di squilibrio la vibrazione dinamica aumenta con il canale del cerchio , perché aumenta il braccio di applicazione.
    Bisogna tener conto che l’equilibratura che risulta perfetta sulla macchina dinamometrica non è detto che sia
    perfetta una volta che la ruota viene montata sul mozzo della macchina , in quanto la centratura non è mai identica.
    Esistono dei sistemi che equilibrano le ruote montate sul mozzo, ma in questo caso è il gommista che
    deve equilibrarle manualmente, quindi bisogna saper quanto peso mettere e dove
