Sono un Bmwista Gasato
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Unforeseeable, 2 Marzo 2008.
  1. Unforeseeable
    Unforeseeable Collaudatore
    468
    14 Aprile 2004
    EX 330XI ora Outback 2.5
    :biggrin: :biggrin: :biggrin: Ebbe sì da ieri sono anche io un bmwista gasato!!!!:biggrin: :biggrin:
    Prime impressioni...la macchina va praticamente uguale a benzina, a livello prestazioni!!!
    Per il resto, lunedì è meglio che torno dal Mecca, perchè ho un pò di problemi :-k :-k :-k :-k
    1) Con un pieno di Gas ho fatto 150 km...:redface: :redface: :redface: (mi sa che c'è qualche perdita....)
    2) A bassa andatura e da fermo c'è puzza di gas in auto.
    3) Soprattutto da fredda e non sempre, ho il minimo che oscilla tra 500 e 1200 giri
    3) Quando oscilla il minimo ogni tanto si spegne
    4) Ieri pomeriggio sono partito da un centro commerciale , dopo pochi secondi l'impianto ha convertito a gas, ma dopo 2 secondi si è acceso l'albero di natale di spie sul interruttore del gas e mi ha riportato a benzina...(ho dovuto spegnere l'auto e tutto è tornato ok)
    5) Il computer di bordo ieri mi segnava un consumo di 8,4l/100km (praticamente 2l in meno che a benzina....)quando andavo a gas...
    Mi sa che serve una bella messa a punto...
  2. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Mi sà di si, che impianto hai (marca) e che serbatoio hai (litri).
  3. Unforeseeable
    468
    14 Aprile 2004
    Impianto BiGas con serbatoio omologato da 57 litri
  4. Unforeseeable
    468
    14 Aprile 2004
    Ma secondo te è normale che il computer dia un consumo così basso? E' attendibile il valore del consumo istantaneo e quello del consumo medio?
  5. MECOX
    MECOX Kartista
    159
    2 Settembre 2007
    330xi touring futura "gasata"
    Anche io ho un 330xi step. con un pieno di gpl circa 35€ faccio 350km ciclo urbano. Di sicuro l'impianto ha qualche problema ti consiglio di girare esclusivamente a benzina e di portarla il primo possibile dall'installatore, non è un buon segno la puzza di gas all'interno dell'abitacolo. Per quanto riguarda il consumo istantaneo io non mi trovo col computer di bordo mi indica addirittura i 13km/l (magari!!!). Ciao
  6. Unforeseeable
    468
    14 Aprile 2004
    Ah ecco la prima conferma quindi...
    Ciò vuol dire che i dati del BC sono inesatti, e anche i dati forniti dalla lancetta del consumo istantaneo...
    Per un attimo mi ero illuso:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    A 130 in autostrada con il cruise inserito, se commutavo benzina la lancetta del consumo istantaneo si posizionava intorno al 10, se commutavo gas la lancetta scendeva quasi a 8...mi sembrava troppo bello per essere vero...
  7. MECOX
    MECOX Kartista
    159
    2 Settembre 2007
    Io quando faccio il pieno di gpl azzero il contakm parziale cosi alla fine so quanta autonomia ho :wink: . In tutti i casi usandola bene, in città difficilmente arrivo a fare 400km. Non fidarti neanche del tastino a led dell'impianto anche quello non è affidabile, infatti nel mio già dopo 150km mi si accende la spia rossa. Per il resto sono contentissimo :mrgreen: nessun calo di potenza o altre cose, ho montato un prins ad iniezione gassosa sequenziale (VSI).
  8. Salvatoree
    Salvatoree Aspirante Pilota
    39
    23 Febbraio 2008
    dafé
    Ciao, se hai il piede pesante consumerai tanto anche a gas,
    (hai un 3L stica...)
    poi il serbatoio del gas non è mica grande quanto quello del benzina.
    ma cmnq mi sembrano pochi 150km con un pieno
  9. Kingpicus
    Kingpicus Kartista
    198
    18 Gennaio 2008
    BMW 320i Touring
    Ma una volta montato l'impianto GPL alla BMW le accettano per fare i vari service OATC tipo Ispection I e Ispection II ?
    Vi e' mai capitato che non le accettano in officina ?
  10. PuccioE39
    64.291
    8.062
    beh perchè non dovrebbero?
    trattasi di assistenza, non di riparazioni in garanzia
  11. PuccioE39
    64.291
    8.062
    p.s.: se l'impianto a gpl è ben tarato, le informazioni del bc sono abbastanza attendibili, almeno questo l'ho riscontrato dalla mia personalissima esperienza.
    quando c'è qualcosa che non va con la taratura dell'impianto, i consumi del bc a gpl erano completamente sballati
  12. Kingpicus
    Kingpicus Kartista
    198
    18 Gennaio 2008
    BMW 320i Touring
    Un elettrauto a cui mi sono rivolto per una lampadina del fendinebbia
    mi ha "voluto mettere in guardia" a detta di sua.
    non so se sia una sua opinione oppure lo a sentito da qualcuno.
  13. PuccioE39
    64.291
    8.062
    digli di cambiare mestiere.
    90mila km a gpl e non un problema dipendente dall'impianto.
    e che ne ho fatti pochi..
    poi vorrei tanto sapere, in guardia da cosa?
    ha argomentazioni tecniche o è una di quelle sparate "alla c.azzo"?
  14. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    sicuramente sono sparate "alla c.azzo" o trattasi di invidia!!
    comunque all'inizio ci possono essere dei problemi ma tutto si sistema, basta che il tuo impiantista tari bene la centralina gpl e vedrai che tutto andrà bene, io prima di sistemarlo bene sarò dovuto tornare almeno 10 volte dal meccanico!
  15. Sughino
    Sughino Aspirante Pilota
    32
    19 Febbraio 2008
    BMW 320i cabrio e30+ 330xi
    cioa
    oggi ho portato la mia 330x1 a gasare=D> =D> spero che lunedi me la ridiano,
    visto che ho sempre il problema di dove far mettere l'attacco per il rifornimento (il moio installatore ha paura che nello sportellino della benza non ci stia e/o poi non si chiuda bene](*,) ) qualcuno mi invia la foto dell'attacco nello sportello:lol: :lol: :lol:
    grazzzzie
  16. Unforeseeable
    468
    14 Aprile 2004
    Grazie ragazzi. Ora la macchina è dal mecca e sta sera la ritiro.
    L'unica cosa che mi lascia perplesso sono i consumi rilevati dal BC inferiori che a benzina...
    se va avanti così mi fa i 12:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  17. PuccioE39
    64.291
    8.062
    secondo la mia esperienza, se indica consumi "troppo bassi" allora la miscela è troppo grassa, mentre se indica consumi eccessivi allora la miscela è troppo magra
  18. Unforeseeable
    468
    14 Aprile 2004
    Ok responso.
    C'er una perdita di gas da un manicotto.
    Ora la provo qualch giorno e poi vi dico!
  19. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    facci sapere se ora è ok!
  20. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Mi raccomando non fumare in macchina! :mrgreen:
