Volume dipendente dalla velocità
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Alemiele, 22 Gennaio 2008.
  1. Alemiele
    Alemiele Collaudatore
    409
    15 Gennaio 2008
    130i m Sport - X3 dei miei
    Ragazzi potreste spiegarmi questa funzione? io penso di averla attivata ma non noto differenze..
  2. ChrisBangle
    ChrisBangle Direttore Corse
    1.832
    66
    12 Gennaio 2008
    Furgoncino
    Forse non vai abbastanza veloce... :biggrin:
  3. Alemiele
    409
    15 Gennaio 2008
    Mi era venuto il dubbio! Ho provato infatti a tirarla un po ma non cambia niente lo stesso..lo devo tenere al min o al max????
  4. T1734
    T1734 Kartista
    109
    14 Gennaio 2008
    330d Touring E46
    semplice...... + acceleri e + il volume della radio va su :wink::wink::wink:
  5. Alemiele
    409
    15 Gennaio 2008
    Ma non funziona!![-X:sad::sad::sad:
  6. T1734
    T1734 Kartista
    109
    14 Gennaio 2008
    330d Touring E46
    azz.... sicuro che è attivo ? Io l'ho dovuto togliere xké nn mi accorgevo della velocità :razz:
  7. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    se ricordo bene bisogna attivarlo e ci sono diversi gradi per scegliere di quanto deve alzare/abbassare il volume...:-k
  8. pitpro
    pitpro Collaudatore
    323
    9 Gennaio 2008
    bmw z4 e89 23i Sdrive Roadster
    vai più a manetta che il volume si alza e come
  9. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    delle due il gal e particolarmente fastidioso (aveva un senso con vetture rumorose ma le ultime sono molto silenziose personalmente ) ho impostato il gal al minimo gal 1
  10. Alemiele
    409
    15 Gennaio 2008
    Vi garantisco che anche alle alte velocità nn cambia niente..ed è impostato sul max...può darsi ci sia un guasto?
  11. labrie_it
    63.666
    26.172
    si sente, tanto che devo abbassare a volte..
  12. Alemiele
    409
    15 Gennaio 2008
    Allora è possibile che ci sia un guasto?!?](*,)
  13. labrie_it
    63.666
    26.172
    non lo so, ti posso soltanto dire che se è attivo te ne accorgi perchè il volume aumenta! ricontrolla le impostazioni della radio
  14. fishbonebeat
    fishbonebeat Kartista
    134
    18 Novembre 2004
    120d 163 CV
    Ha ragione piccinino, nel menu' Audio, dove si regolano bassi e alti, c'e' una voce che si chiama SVOL. Piu' aumenti questa voce (max +6, mi pare) e piu' noti l'effetto :wink:
  15. Alemiele
    409
    15 Gennaio 2008
    L'ho messa al massimo ma non cambia niente..mi toccherà portarla in conce..:confused:
  16. fishbonebeat
    134
    18 Novembre 2004
    120d 163 CV
    Eh beh, a questo punto misa' che ti tocca #-o:sad:
  17. Lello120d
    Lello120d Kartista
    96
    14 Settembre 2007
    BMW SERIE 120d
    scusatemi ragazzi, ma è la prima volta che sento parlare di questa funzione...onestamente non ne capisco l'utilità...ma c'è su tutte o solo su alcuni modelli?
  18. Alemiele
    409
    15 Gennaio 2008
    Di utilità ne ha poca..ma visto che c'è volevo usarla questa funzione..
    Cmq nn penso sia su tutti i modelli..io prima avevo una 120d senza navigatore e radio business e nn ce l'avevo.
    Adesso ho radio prof e navi prof e ho visto questa funzione..forse è sulla radio prof anche senza navi..nn so
  19. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    C'è su tutte... pensa che lo avevano già le E30... per quanto riguarda l'utilità: personalmente lo trovo piuttosto utile, praticamente non toccavo mai il tasto/manopola per regolare il volume, cosa che invece mi tocca fare se sono in un'altra macchina...
  20. labrie_it
    63.666
    26.172
    diciamo che dipende molto dalla rumorosità del motore. sulla 147 che avevo prima era utilissima perchè in autostrada a 170 non si sentiva niente e il volume che si alzava da solo creava un effetto piacevole e utile.
    sulla mia 120d, anche a velocità sostenuta, la rumorosità è nettamente minore e per questo motivo la funzione di cui stiamo parlando serve a meno, anzi mi trovo molte volte a dover abbassare leggermente il volume.
