Problemi con la funzione Stop&Start
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da sceriffo79, 4 Gennaio 2008.
  1. sceriffo79
    sceriffo79 Kartista
    96
    28 Ottobre 2007
    BMW E90 320d 177cv Attiva
    Ragazzi ho la E90 320d Attiva da meno di un mese e ho già un primo problema: la funzione Stop&Start fa i capricci.
    Mi spiego: quando arrivo al semaforo e sollevo il piede dalla frizione (in folle, ovviamente!) il motore si spegne normalmente. Appena premo nuovamente la frizione però il motore non si avvia quasi mai.
    A volte è sufficiente premere due volte il tasto di accensione, altre volte non parte proprio(non dà segno di vita) e mi tocca estrarre la chiave e avviare il motore in modo "tradizionale".
    Sbaglio qualcosa io nelle operazioni di riavvio? Forse bisogna tenere il piede sul freno quando si preme la frizione? Forse no?
    Quando il motore non si riavvia da solo, sul display compare la scritta dell'efficient dynamics OFF.
    Consigliatemi
    p.s. tengo a sottolineare che lo spegnimento avviene sempre regolarmente!
  2. fabio320ci
    fabio320ci Direttore Corse
    2.446
    127
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Ciao, sulla mai non c'è questo dispositivo ma da quanto so il motore dovrebbe avviarsi appena premi il pedale della frizione.
    Andrei a farla vedere in BMW.
  3. lodi81
    lodi81 Secondo Pilota
    523
    30 Settembre 2007
    F31 328xi Sport
    si, appena premi il pedale deve riaccendersi....
    ti regalerei volentieri la mia.. disattivata direttamente all'eccensione.. sempre
  4. Maco
    Maco Kartista
    78
    21 Dicembre 2007
    320d Coupè Futura (e92)
    Hai provato a tenere sempre e comunque il pedale del freno pigiato?
    Mi sa che è una condizione necessaria.
  5. lodi81
    523
    30 Settembre 2007
    F31 328xi Sport
    sei sicuro? io nn ci ho mai fatto caso:-k
  6. fabio320ci
    2.446
    127
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Anche a me non risulta si debba premere il pedale del freno, comunque sul libretto non è specificato. Boh :-k
  7. sceriffo79
    sceriffo79 Kartista
    96
    28 Ottobre 2007
    Infatti, il manuale è abbastanza vago su questo punto.
    Qual è la procedura esatta che seguite voi???:-k
  8. Maco
    Maco Kartista
    78
    21 Dicembre 2007
    Ho dato un occhio al manuale che ho qui sotto mano...
    dice:
    Il motore non viene avviato automaticamente se, dopo l'arresto automatico, è stata slacciata la cintura del conducente... ...la spia di controllo si accende. Il motore può essere avviato solo mediante il pulsante start/stop
    Non è che viaggi con la cintura slacciata?
  9. Pfarma
    Pfarma Kartista
    91
    25 Settembre 2007
    E91 320d
    Ciao Sceriffo!:wink:
    Ti consiglio di andare in officina quanto prima e ,nel frattempo, di disattivare la funzione.
    Nella mia non ho ancora avuto problemi, tuttavia è l'unico aspetto della nuova macchina che non mi convince:-k
  10. Kixolo
    Kixolo Amministratore Delegato BMW
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    mi pare di essere tornato ai tempi delle REGATA ES che si spegnavano per non ripartire + :(
  11. sceriffo79
    sceriffo79 Kartista
    96
    28 Ottobre 2007
    oggi devo fare altre prove, cmq io uso sempre la cintura.
    Le bretelle mi stanno scomode!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  12. fesorice
    fesorice Direttore Corse
    1.798
    206
    18 Giugno 2007
    X6 30dM X5 30dM
    Sulla mia funziona perfettamente..e confermo che se viaggi slacci la cintura non riparte semplicemente premendo la frizione ma utilizzando il pilsante di accensione. Quindi o viaggi senza cintura oppure hai un problema al sistema start/stop, che secondo me invece è veramente una figata, soprattuto per me che a roma molto spesso passo vari minuti fermo in fila o ai semafori.
  13. MatteoTV
    MatteoTV Secondo Pilota
    758
    27
    23 Novembre 2007
    Fiat Bravo 1.4tjet 150cv Sport
    Io ho notato che se si sta per tanto tempo con la macchina ferma (es. passaggi a livello), per poi riaccenderla bisogna per forza premerlo il pulsante!
  14. xxxgerryxxx
    xxxgerryxxx Kartista
    74
    12 Dicembre 2007
    320d E90 + 2 A112 ELEGANT
    Io su questo meccanismo sono stato sempre titubante anche se è indubbio che ha i propri vantaggi... E' forse tra le poche cose che non apprezzo tanto della e90
  15. Maco
    Maco Kartista
    78
    21 Dicembre 2007
    Basta prenderla con lo Steptronic... non ha lo Start-Stop
  16. MatteoTV
    758
    27
    23 Novembre 2007
    Basta tenere disattivato lo start-stop piuttosto...w il manuale:mrgreen:
  17. stonecold77
    stonecold77 Collaudatore
    338
    21 Maggio 2007
    AR 147 Mjet - E92 320d Attiva
    No, il freno non è assolutamente necessario per il funzionamento dello Start Stop.
    Io mi sono trovato bene, basta farci un po' l'abitudine, poi ai semafori o in coda è una figata!
    E poi in questo periodo funziona proprio poco, qui siamo sempre (o quasi) sotto i 4° (mi sembra sia il minimo per il fuzionamento).
  18. sceriffo79
    sceriffo79 Kartista
    96
    28 Ottobre 2007
    mi sa che devo andare in BMW.
    Purtroppo quando danno appuntamenti rimandano anche di 15 giorni
  19. sceriffo79
    sceriffo79 Kartista
    96
    28 Ottobre 2007
    Purtroppo bisogna ricvordarsi di premere quel tasto ogni volta che si avvia il motore... una seccatura!:confused:
  20. marcello
    marcello Primo Pilota
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    ma si puo eliminare???
