Pompa acqua E46 e sua durata media.
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Steve///, 6 Giugno 2007.
  1. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Ma perchè màt? :mrgreen::confused: Mi pare una buona idea, mi piace quando fa il rumore da Airbus in decollo a clima acceso!:biggrin::mrgreen::cool:
    Ottimo, visto che la mia è un '99, in questi giorni che sarò in ferie in Croazia saprò cosa fare nel tempo libero, grazie delle dritte Stevie!:wink:
  2. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Se devi tirar giù l'elettroventola prima di procedere semmai prenditi in Bmw il rivetto in plastica che la tiene ancorata al radiatore in alto a destra,si rompe con facilità estraendolo,poi procurati del nastro isolante largo di buona qualità per rifoderare i cavi che vanno sempre all'elettroventola,perchè si rovina col tempo la sorta di guaina originale,anche per via del calore
    :wink:
  3. Vanjkos
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Infatti notavo che i cavi che alimentano la ventola sono "nudi", andrebbero isolati...
    Ah, credo che il mio rivetto sia già rotto, poichè ha un po' di gioco nella sua sede...ma magari è un' impressione...
    Hai un PM Steve...
  4. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Certo se i cablaggi sono nudi isolali è meglio,
    per il rivetto si può sbriciolare estraendolo,il gioco minimo se non crea rumori vibrando ci può stare.
    P.s.
    Pm letto e risposto.:mrgreen:
  5. ninogabbana
    ninogabbana Kartista
    102
    25 Novembre 2007
    BMW 730D E65 170 KW
    la pompa va cambiata intorno 80.000km ma occhio al termostato .....nella mia macchina precedente il 318i e36 ,il termostato e partito la temperatura si e alzata,e cotto la guarnizione della testata.
  6. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    io quando ho cambiato la pompa ho fatto cambiare anche termostato e termostatica
  7. Mauro
    Mauro Secondo Pilota
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    114000 km mai cambiato la pompa ma 2 volte il termostato e 1 volta vaschetta di espansione del radiatore
  8. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Hai fatto bene,ma non è d'obbligo,per la durata di queste componenti oltre il kilometraggio è il tipo di utilizzo(urbano ed extraurbano),va considerato se il liquido del radiatore è stato cambiato regolarmente(ogni 2 o 4 anni).
  9. delmax75
    delmax75 Secondo Pilota
    679
    29 Novembre 2005
    325D(E93)///M X3(E83)MINI(R56)
    Ho un termostato nuovo da vendere x la E46 interessa a qualcuno?
  10. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Come mai hai un termostato nuovo?
  11. cyberjabba
    cyberjabba Direttore Corse
    1.613
    23
    13 Settembre 2007
    Z3 1.8i
    La mia bimba sta a poco più di 85.000 km dite che è meglio che la cambio a titolo precauzionale? Se apetto l'estate dite che rischio troppo per niente? :-k
    Altra cosa, a volte a freddo sento una delle due cinghie che stride leggermente, è ora che le faccio entrambe? Già che ci sono che altro mi consigliate di cambiare? Cuscinetti, pulegge o cosa?
  12. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Sul 318i la pompa dovrebbe avere le giranti in plastica,dovresi informarti bene ariguardo,poi se fai le cinghie servizi devi far cambiare tutti i cuscinetti che presentano usura anomala,poichè le nuove cinghie avranno un tiro differente che può portare i cuscinetti nuovi al grippaggio.
  13. cyberjabba
    1.613
    23
    13 Settembre 2007
    Z3 1.8i
    Dato che siamo in inverno secondo te posso aspettare e fare le cose con calma e magari un pò alla volta? :-k
  14. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Se devi cambiare le cinghie e relativi cuscinetti non ha senso aspettare e ritirare giù le cinghie per cambiare poi la pompa,però non hai neppure molti kilometri quindi la pompa non credo sia ancora alla frutta,certo se la fai e cambi anche il liquido del radiatore sarebbe meglio.IMHO
  15. cyberjabba
    1.613
    23
    13 Settembre 2007
    Z3 1.8i
    Quindi per un lavoro completo:
    1°
    - Pompa acqua
    - Liquido
    - Termostato
    - Valvola termostatica
    2°
    - Cinghie servizi
    - Cuscinetti
    Altro?
  16. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    No direi che grossomodo riguardo l'ambito del raffreddamento e cinghie possa esser sufficente,ovvio fai fare i controlli classici ad organi attinenti ed ai tendicinghia,ma dovrebbero essere ancora in buono stato visti i pochi kilometri.
  17. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Personalmente cinghie,tendicinghie,pompa dell'acqua e cuscinetti li farei tutti in un colpo solo, tanto oramai la macchina è smontata...
    Per altri 80mila km sei a posto.
    Ti do questo consiglio perchè il"plumma" del mio meccanico mi ha cambiato un solo cuscinetto, ed ora, a distanza di qualche mese, sento un cigolio quando acccendo e spengo il motore e non mi piace, dovrò rofargli smontare tutto di nuovo...
    Quindi cambia tutto e subito.
    (La pompa dell'acuqa dipende)
  18. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    I tendicinghia nell'e46 non si usurano facilmente,ed oltretutto i tendicinghia completi costicchiano pure.
  19. cyberjabba
    1.613
    23
    13 Settembre 2007
    Z3 1.8i
    Ok, grazie delle preziose info ;)
  20. alezanzan
    alezanzan Aspirante Pilota
    5 Giugno 2007
    BMW 320 coupè
    a me si è rotta a 100000 circa...
