E39 520 turing benzina sospensioni aiutoooo
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da logan5, 25 Aprile 2007.
  1. logan5
    logan5 Aspirante Pilota
    25 Aprile 2007
    BMW E39 Turing 520 benzina
    Ciao a tutti , spero che qualcuno mi possa aiutare.
    Ieri ho portato a un meccanico la Bmw E39 per un problema alle sopensioni posteriori che si sono completamente abassate.
    Hanno cambiato sul lato dx posteriore un componente per la tenuta della pressione (non so come si chiama ma e grosso e con cuffia di gomma dove a quanto pare alza la sospensione).
    Insomma risultato mi trovo con tutto il lato dx sia davanti che dietro più basso rispetto il lato sx di circa 5/7 cm.
    Qualcuno può dirmi cosa può essere successo.
    Grazie e scusate la mia ignoranza sia in materia sia per il componente che non conosco.
  2. blig
    blig Secondo Pilota
    509
    22 Giugno 2006
    530d e 39
    Forse e' il caso che ti presentassi prima nell' apposita sezione.
  3. PuccioE39
    64.302
    8.066
    usa il tasto CERCA, ci sono 2 discussioni aperte a riguardo nelle ultime 5 pagine.
    ti hanno cambiato una boccia delle sospensioni, che col tempo, essendo in gomma, deperisce e finisce per "esplodere".
    l'E39 touring è dotata di autolivellanti al posteriore, un compressore gonfia 2 boccie, una per lato, per tenere a livello costante il retrotreno.
    quando una boccia è da cambiare, andrebbero per correttezza cambiate entrambe.
    il costo di una boccia è di circa 150 euro, il lavoro completo costerà sui 350euro poichè non è necessario molto tempo per eseguire il lavoro.
  4. logan5
    25 Aprile 2007
    Intanto salve Blig, mi spiace ma non ho capito molto bene tutti i meandri del sito e quindi ho proceduto con quello che sono riuscito a vedere.
    Visto che mi hai detto che prima avrei dovuto presentarmi nell'apposita sezione mi diresti qual' è?
    Scusami ma pensavo bastasse solo l'iscrizione e il mettere un nuovo post.
    del problema.
    Grazie per la pazienza.
    Ilario.:wink:
  5. logan5
    25 Aprile 2007
    Grazie infinite PuccioE39 per la celerità della risposta ne avevo bisogno.
    Spero prima o poi di essere utile nel camiare il piacere.
    A presto.
    Ilario
  6. alkowa
    alkowa Secondo Pilota
    778
    21
    13 Marzo 2007
    X3 2.0d F25 2013
  7. blig
    blig Secondo Pilota
    509
    22 Giugno 2006
    530d e 39
    Non ti preoccupare,e' buona norma presentarsi prima..........
    Ah, benvenuto:wink: .
