DUBBIO 335i LANCETTA OLIO
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da vincuz, 23 Aprile 2007.
  1. TeoMan
    TeoMan Collaudatore
    353
    30 Gennaio 2007
    Smart ForFour
    chiedo scusa:redface:...econometro su 335d e92...:redface:
  2. PuccioE39
    64.305
    8.070
    ripeto: si parla di E92-E93.
    E90/91 non hanno in alcun caso la temperatura dell'olio ma solo l'econometero
  3. MBC
    MBC Kartista
    222
    12 Febbraio 2007
    BMW 335i coupè Futura
    La mi ha ovviamente il termomentro dell'olio che dopo 15 min di funzionamento si stabilizza su 110°
  4. vincuz
    vincuz Kartista
    94
    30 Agosto 2006
    bmw 335i e92
    idem
  5. ZX_DIO
    ZX_DIO Primo Pilota
    1.152
    18
    18 Gennaio 2007
    Bmw E92 335i
    non vedo l'ora anche io di vedere sta benedetta temperatura!!!
  6. Matteo M3 E46
    Matteo M3 E46 Secondo Pilota
    587
    30 Dicembre 2006
    320d
    Certo ragazzi....che...guidare un' auto e soprattutto determinate auto...senza la cognizione di ciò che può esprimere un valore importante come la temperatura dell' olio e dell' acqua...beh...è un pò allarmante...anche perchè, inizialmente sembrava il dubbio di un singolo e lì posso capire...ma...mi pare che qui...si stiano mobilitando in molti per capire cos'è e come viene influenzata la temperatura dell' olio e dell' acqua...io dico...almeno almeno...se diamo una letta all' uso e manutenzione un minimo di informazione la si trova...il mio, è solo un pensiero che vuol fare riflettere...a volte, è molto importante....buon Thread a tutti...
  7. freccia335
    freccia335 Collaudatore
    447
    19
    2 Marzo 2007
    Bmwista... ma Q7 in progress
    Anche a me la temperatura si assesta attorno ai 110° dopo un pò di km. Forzando il motore si arriva a 120°....a 130° non ci sono ancora arrivato...:biggrin::biggrin:
  8. mtbsport
    mtbsport Primo Pilota
    1.415
    28 Gennaio 2007
    Varie BMW :-)
    Io ogni tanto quando la uso supero anche i 120°, stai tranquillo è normale in condizioni estreme.... basta che la fai raffreddare bene prima di spegnerla :wink:
  9. MBC
    MBC Kartista
    222
    12 Febbraio 2007
    Che significa? Io evito di spegnere immediatamente il motore per salvaguardare le turbine, o c'è dell'altro?
  10. 996GT3
    20.667
    865
    11 Novembre 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Sarebbe buona regola raffreddare in modo graduale prima di arrestare il motore.
    A mali estremi va bene anche da fermo al minimo o poco più, meglio invece se rallentando prima di fermarsi.
  11. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Mi allaccio a questo vecchio post
    Oggi ho girato in pista e' ho visto l'olio superare i 130 Gradi
    Ho subito rallentato e raffreddato fino a 100 gradi
    A che temperatura entra in protezione la 335i ?
    Cioe' ha un sistema di protezione o va ad oltranza ?
  12. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    A un certo punto appare il simbolo delle patatine e puoi calarle nella coppa. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Bon ero sui 130gradi e le tigelle son venute fuori benissimo !!!
  14. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Da quello che ho letto entra in protezione sopra i 140 gradi (mi pare addirittura che il limite sia a 150 gradi: credo l'abbia scritto Enrita recentemente).
    Per quanto concerne la mia esperienza, ti posso dire che durante le intense tirate in salita lungo i passi dolomitici, prima del PK, arrivava abbastanza facilmente a 130 gradi.
    Con il PK (e quindi con il radiatorino aggiuntivo dell'acqua e con la ventola da 850W), tirando costantemente al massimo sempre lungo le rampe alpine, ho letto un massimo di 122 gradi, che, in quelle condizioni, è a mio avviso accettabile.
    Ricordo che quest'estate, durante un utilizzo gravoso simile di una RS4 4.2 V8, il cui motore credo sia al di sopra di ogni critica, sono arrivato a leggere 124...:confused:
    Insomma, il più bel regalo che puoi fare all'N.54 è un up-grade dell'impianto di raffreddamento. A tal proposito, funge allo scopo anche la sostituzione dell'IC di serie (piuttosto sottodimensionato) e l'installazione di un oil cooler supplementare (Mokal ad esempio). Io non lo faccio perchè la configurazione attuale mi soddisfa e perchè c'ho la fissa per le cose ufficiali #-o:mrgreen:
    Saluti :wink:
    P.S. aggiungo anche che, a mio modesto avviso, la minore superficie "radiante" delle versioni NON M-sport comporta temperature di acqua e olio leggermente più alte. Credo che se tu avessi le prese d'aria anteriori della E.92 M-sport qualche beneficio lo avresti... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    EDIT: mi ero sbagliato: non l'aveva scritto Enrita del recovery a 150°C, ma Marcelb su http://www.e90post.com! Eccoti il link:
    http://www.e90post.com/forums/showpost.php?p=6783271&postcount=507
    Saluti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Marzo 2010
  15. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    L'acqua non e' mai entrata in crisi
    Solo l'olio e' arrivato oltre i 130 gradi
    Ad esattamente 140 Gradi il mio primo limp. Ho dovuto raffreddare un giro e riavviare
    Sul lato passeggero ho notato che ho un radiatore pure li.
    Direi che forse un intercooler piu' generoso mi avrebbe fatto stare sotto i 140 gradi
    La GT nella stessa pista non superava mai i 115/120 gradi
    CMQ ero in DS ad ADRIA una pista cortissima dove sei SEMPRE al limitatore in seconda/terza
    Resta vergognoso che BMW cmq non abbia studiato con piu' accuratezza il sistema di raffreddamento che in una stagione come marzo (8 gradi) ha mostrato forti limiti.
    Non oso immaginare quest'estate con 40 gradi ....)
    Su quest'aspetto la 335i base delude
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Marzo 2010
  16. brividus
    brividus Direttore Corse
    1.535
    45
    19 Febbraio 2008
    320D G20, ex Bmw 335i E92, ex 320i E92
    Da quanto ne so, montando il Kit Performance, oltre all'aumento dei cavalli è previsto un radiatore aggiuntivo.
    Metti le mani al portafoglio e mamma BMW ha subito pronta la soluzione!!!! :wink::wink::wink:
  17. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Grazie Brividus ma sono piu' propenso a raffreddare l'aria che entra nel corpo farfallato.
    Credo che un intercooler piu' generoso stressi meno il motore e di conseguenza l'olio
    Altra fase e' quella di montare il castrol 0w40 al posto dello 0w30
    In fondo in piste come adria ci vado na volta l'anno e un po e' stata colpa mia che ero troppo preso nella guida che mi era sfuggito l'indicatore....
  18. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Si, è un radiatorino supplementare per l'olio, montato su tutte le 335i/xi, salvo le primissime.
    Il PK prevede l'installazione, esattamente in posizione simmetrica rispetto al suddetto, di un radiatorino suppementare per l'acqua però, oltre, come detto, di una ventola più grande e potente (850W).
    Quest'estate, con 40 gradi, è meglio che diserti la pista e vai a farti uno sparo a 2000 metri :mrgreen:... Se vuoi, conosco diversi posticini... :wink:
  19. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Concordo.
    Devi farlo montare da un'officina indipendente però, non presso i conce ufficiali, vero?
    E quando vai a fare il tagliando in Bmw, puoi chiedere loro di evitare il classico Long-Life?
    Ti consiglio, peraltro, se vai in pista di attivare l'indicatore della temperatura dell'acqua da menù segreto: in tal modo tieni sotto occhio anche questo parametro e vedi quando interviene la ventola di raffreddamento :wink:
  20. AR147
    18.366
    6.656
    La ventola entra in funzione quando si superano i 95 gradi acqua
    Riguardo all'olio, comincia a calare progressivamente di potenza superati i 130 gradi e ad andare in recovery quando si superano i 150 gradi.
    Consiglio su questa macchina se ci si vuole divertire in pista ed in sicurezza:
    - intercooler maggiorato
    - radiatore olio maggiorato
    - radiatore acqua maggiorato (meno necessario)
    - downpipes
    - emulatore lambda
