interfaccia video e audio su e90 con i-drive
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da apexs, 21 Marzo 2007.
  1. apexs
    apexs Kartista
    163
    27 Dicembre 2006
    serie 3 E90
    Salve ragazzi cerchiamo di capire credo che può servire a tanti..
    ho trovato queste 3 interfacce sembrano uguali le ultime due e un simili con la prima
    allora da quello che ho capito sicuramente creano delle uscita rca audio video (quindi si può collegare quello che si vuole)
    sul primo sito sembra che dice che gestisce tutto tramite i-drive(rotellone) sarebbe stupendo poi non capisco se i video si vedono solo ad auto ferma ho c'è anche bisogno della seconda interfaccia per vedere i video con auto in movimento.
    il secondo e il terzo sito non si capisce se si parla di i-drive ma dice che si creano addirittura 3 uscite video una per la cam retromarcia.
    sarebbe ottimo capire e se poi vogliamo fare anche un gruppo di aquisto per risparmiare.
    potremmo collegare i-pod lettore dvd divx hd ecc ecc sarebbe ottimo
    http://www.dension4u.de/shop/produc...ge=en&osPsid=de6b56147fb4aaa0cb0f5558ff9d1817
    http://www.gnetcanada.com/navvideo-models-gnetbmw356.asp
    http://www.ampire.de/video/nim_bmw.html
  2. Attabus
    Attabus Primo Pilota
    1.167
    24
    3 Marzo 2006
    E90 325i
    il primo è un modulo audio/video per collegare periferiche esterne al navi, funziona con l' i drive,non funziona in movimento e dice che la funzione tv deve essere attivata da un concessionario.quindi da quello che si legge non è un sintonizzatore tv.
    il secondo prodotto è un modulo video che permette di interrompere il segnale rgb proveniente dal gps e di visualizzare uno dei due ingressi disponibili. uno di questi due ingressi può essere attivato con la retromarcia ed usato come telecamera.per far sentire l' audio serve un altro modulo. si accende e spegne con un telecomando, quindi non funziona con l' i drive.è attivabile anche in movimento.
    il mio tedesco fa pena quindi non posso essere d'aiuto col terzo prodotto.
  3. apexs
    apexs Kartista
    163
    27 Dicembre 2006
    serie 3 E90
    quindi il primo sarebbe ottimo per collegare qualsiasi cosa e gestire tutto tramite i-drive.
    la funzione tv deve essere attivata da un concessionario ma cosa significa secondo te?
    io non ho il modulo tv della casa bmw.
  4. cabrioitalia
    cabrioitalia Collaudatore
    370
    17 Ottobre 2004
    E90 330i
    A leggere sui vari forum mondiali, il miglior sistema su piattaforma iDrive pare essere quello di www.tvandnav2go.com.
    Qui trovi un thread interessante: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=23576&highlight=tvandnav2go
  5. Attabus
    1.167
    24
    3 Marzo 2006
    E90 325i
    non sono sicuro, perchè nel sito vi sono delle imprecisioni, dice che il dispositivo serve per collegare delle periferiche esterne, come può essere un sintonizzatore tv, quindi lui stesso non è un sinto tv.
    probabilmente, questo modulo gestendo gli ingressi ha sempre bisogno del modulo tv (bmw o meno) e della relativa attivazione della visualizzazione tv sul navi.
  6. apexs
    apexs Kartista
    163
    27 Dicembre 2006
    serie 3 E90
    quanto costa?
  7. apexs
    apexs Kartista
    163
    27 Dicembre 2006
    serie 3 E90
    up
