Regolazione altezza fascio fari LED | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da comex975, 13 Agosto 2015.
  1. comex975
    comex975 Collaudatore
    335
    17 Dicembre 2014
    BMW F20 118i LCI
    Come da titolo vorrei sapere se è possibile tale regolazione. Sul manuale non trovo nulla a tal proposito.
    Grazie.
  2. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    311
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Se intendi la regolazione in altezza é automatico in base al carico. Non serve nessuna regolazione
  3. comex975
    335
    17 Dicembre 2014
    BMW F20 118i LCI
    Io però non ho l'adattivo. È lo stesso?
  4. Maxstein
    2.732
    311
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Nemmeno io ho l adattivo ma in altezza si regola da solo... Facci caso... Quando in garage accendi la macchina, i fari si alzano e si impostano da soli. Era cosi anche con lo xeno
  5. comex975
    335
    17 Dicembre 2014
    BMW F20 118i LCI
    Si si, di questo me ne ero accorto ma non credevo regolasse l'altezza del fascio in automatico in base al carico. Quindi penso che la regolazione sia istantanea anche in base al beccheggio....
  6. Pkm7
    Pkm7 Kartista
    205
    78
    2 Agosto 2011
    BMW
    Sì. L'adattativo ha una funzione diversa: regola i fari i base alla velocità (in profondità) e a quanto giri lo sterzo (per illuminare meglio in curva), mentre il sistema di serie (solo xeno/led) regola l'altezza delle luci in base al carico e al beccheggio in modo da non abbagliare gli altri.
    Non importa il colore dell'auto. L'importante è che sia a trazione posteriore!
  7. A N D R E
    A N D R E Kartista
    181
    16 Aprile 2015
    F20 LCI 118i Msport
    La regolazione è automatica, ma lo "zero" può essere regolato manualmente tramite le viti presenti sopra ai fari... Nella mia vorrei alzarli un pò, mi sembra che di fabbrica escano troppo bassi, di sera non si vede una mazza...
  8. comex975
    335
    17 Dicembre 2014
    BMW F20 118i LCI
    Era proprio per quello. Non che non si veda una mazza, ma un pelino più su non sarebbe male.
    Sai esattamente dove trovo le vitine?
  9. A N D R E
    A N D R E Kartista
    181
    16 Aprile 2015
    F20 LCI 118i Msport
    Mi sembra di averle intraviste sulla parte alta dei fari, di solito sono li, ma non ho ancora provato... Sono viti bianche di plastica incassate nei fari.
    Comunque io ho l'impressione che la mini che avevo prima, con gli xeno, illuminasse di più...
  10. smercki
    11.491
    801
    9 Giugno 2004
    520d F11
    si sono proprio quelle, una regola l'offset orizzontale e l'altra quello verticale
    mi raccomando di fate le regolazioni a motore spento e naturalmente luci accese
  11. comex975
    335
    17 Dicembre 2014
    BMW F20 118i LCI
    grazie mille [MENTION=434]smercki[/MENTION]
  12. Topo 190cv
    Topo 190cv Primo Pilota
    1.399
    26
    2 Aprile 2015
    BMW 120D LCI M-SPORT
    Confermo pure io che con gli anabbaglianti non si vede molto: passerò in officina e la farò sistemare.
    Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
  13. comex975
    335
    17 Dicembre 2014
    BMW F20 118i LCI
    Anche tu dici che la regolazione è un pò troppo bassa?
  14. Topo 190cv
    1.399
    26
    2 Aprile 2015
    Si esatto un po' troppo bassi, ma presto la faccio sistemare.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Agosto 2015
  15. kikko493
    kikko493 Kartista
    62
    15 Aprile 2015
    Bmw 116I F20 LCI
    scusate la domanda a bruciapelo,ho da 1 mese una f20lci,quando lascio i fari led in modalita automatica e vado ad aprirla da telecomando,prima i fari puntano in basso facendo una sorta di "trtrtrtr" poi vanno in su e si posizionano correttamente,ps se accendo i fari a vettura accesa questo non lo fa e vanno direttamente in posizione
    è normale?
  16. comex975
    335
    17 Dicembre 2014
    BMW F20 118i LCI
    Si, è normale. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Maxstein
    2.732
    311
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Evito di creare un 3d per la sciocchezza che sto per dire... Aprendo il cofano, in corrispondenza dei fari chi ha un vistoso dissipatore in alluminio? Io non ce l ho ma ricordo che nel 118d MSport in conce era così tanto che mi balzò agli okki. Nella mia c è una lamiera nera che copre il faro.
    Ero curioso di capire se magari è dovuto agli adaptive led oppure ho su qualcos'altro!!!
    Inviato dal mio 125d MSport LCI
  18. A N D R E
    A N D R E Kartista
    181
    16 Aprile 2015
    F20 LCI 118i Msport
    Ho regolato i fari agendo sulle viti bianche di plastica, li ho alzati leggermente, la situazione é migliorata, ma secondo me lo xeno illumna sempre leggermente di piu...
  19. heybon
    heybon Kartista
    57
    7 Ottobre 2007
    120d LCI M-Sport Autom.Sport
    Ecco.. quello che mi piaceva sapere...
    Mi confermate tutti (i possessori dei fari Full-Led), che i fari LED sono peggiori degli xenon? che delusione...
  20. paccagnella
    20.686
    1.413
    3 Maggio 2005
    Bmw I4 M50 e Bmw CE 04
    si i led illuminano meno o meglio illuminano più forte ma non come fascio allargato nel senso come larghezza e profondità....
    uno che è abituato allo xeno col led deve abituarsi...... perchè il fascio luminoso è più piccolo....
