Buonasera, ho acquistato le Philips X-treme Vision Led T10 6000k da utilizzare in sostituzione delle normali lampadine led. Dopo averle montate le ho testate ed ho subito rilevato dei malfunzionamenti: 1. Motore spento con posizione accese, si accendono anche le frecce; 2. Motore acceso, posizione + anabbaglianti si spengono le frecce; 3. Motore acceso tutto spento con led di posizione che "sfarfallano". Rimosse e reinstallare le precedenti tradizionali, a motore spento hanno fatto la stessa cosa dei led, ma a motore acceso, è successa una cosa strana: tutte le luci si sono accese per un paio di secondi e tutto ha ripreso a funzionare normalnente, quasi come se la centralina si fosse resettato in automatico. Vi chiedo se siete a conoscenza di un qualche reset da fare per poter far funzionare correttamente i led che ho acquistato? Grazie e buona serata Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Non ho capito: parlate delle lampadine posteriori o di quelle anteriori? Risolto con lampade con canbus: consigli una marca? Grazie Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
Buo giorno ragazzi, quando installate i led su BMW , vanno acquistati Led Canbus proprio per evitare il problema di spie è problemi alla centralina, brunetto è normale che hai avuto questo problema, perchè in memoria la centralina regge una potenza dichiarata dell'alogena a 5watt, mentre i led sono meno potenti, quindi appena accendi, la centralina non riconosce più la potenza e cerca di fare una specie di check, non trovando la potenza nominale dichiarata fa questo problema. Per esempio sulla X1 E84, tramite codifica va attivata la voce che legga i Led, se non si attiva questa voce, i led anche se sono canbus all'accensione sfarfallano.
