  2. E' attivo il nuovo forum di BMWpassion! Tutte le password del precedente forum sono state resettate e devono essere reimpostate usando la procedura RECUPERO PASSWORD. Se avete problemi a recuperare la password ad esempio perchè avete cambiato mail o non vi arriva la mail di recupero contattateci cliccando su CONTATTACI in basso alla pagina o scrivendo a info@bmwpassion.com
    Se doveste riscontrare altri problemi siete pregati di segnalarli in BUG RISCONTRATI
Bluetooth e Voice control?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da mlazari, 1 Ottobre 2007.
  1. mlazari
    mlazari Kartista
    228
    16 Febbraio 2007
    BMW 318 CI cabrio (2004) STP
    Ho ordinato il kit BT per la mia 318 CI cabrio 2004; credevo che il voice control facesse parte integrante del kit ma ho scoperto in conce che c'è da acquistare un altro kit per il voice control!!
    Vi risulta?
    E' utile?
  2. emmegi
    emmegi Secondo Pilota
    614
    23 Luglio 2007
    BMW 530d Touring Futura
    infatti la mia 530 ha il bluetooth ma non il voice control.
  3. angel66
    10.114
    276
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Nelle centraline bluetooth attuali e' compreso il voice.
    Non serve un'altro kit.
  4. Pfarma
    Pfarma Kartista
    91
    25 Settembre 2007
    E91 320d
    Confermo. Nelle attuali BMW ordinando il Bluetooth è compreso il Voice Control.
  5. emmegi
    614
    23 Luglio 2007
    attuali quali sarebbero? La mia e' di luglio...
  6. Pfarma
    Pfarma Kartista
    91
    25 Settembre 2007
    E91 320d
    Hai anche il navi pro?
  7. angel66
    10.114
    276
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Si intende il kit attuale, non la vettura.
    L'importante e' che tu abbia il tastino sul volante con la faccina parlante.
  8. emmegi
    614
    23 Luglio 2007
    ho tutto quello che dite ma il voice control non va, e ne deduco che sia un optional a parte.
  9. angel66
    10.114
    276
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Dipende da che impianto bt hai.
    Sei in grado di leggere il codice bmw sulla centralina BT ?
  10. Pfarma
    Pfarma Kartista
    91
    25 Settembre 2007
    E91 320d
    Se configuri l'auto con navi pro e bluetooth, ti comprende anche il voice control.
    Quando mi arriverà ti saprò dire!
  11. mlazari
    mlazari Kartista
    228
    16 Febbraio 2007
    BT e voice control.
    Io ho montato il navi pro ed il cruise control, tutto in post montaggio. Ora ho ordinato il kit BT, quindi dovrebbe arrivarmi il modello nuovo! Poichè il conce mi ha detto che per il voice control c'è bisogno di un altro kit, mi piacerebbe sapere qual'è il numero di serie "giusto" del kit BT comprensivo della funzione voice control, al fine di non essere preso per i fondelli (mi ha anticipato che saranno almeno altri 500 euro!) e finire per montare un kit vecchio!! Io ho il tasto al volante con la faccina parlante.
  12. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.790
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    si ma lui ha una E46....
    Il concessionario si riferisce al modulo separato del voice control....
    invece se il tuo Bt ha il ses allora bisogna provare ad attivarlo....
    Controlla la centralina e sull' etichetta bianche se trovi scritto MIT SES allora c'è, poi bisogna capire se funziona, perchè alcuni, sembra che abbiano la scritta ma poi non vanno....
    Sew ci mandi gia il cosice tti possiamo provare ad aiutare.....
    ALFIO
  13. angel66
    10.114
    276
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Non confondiamo le cose ?
    Pfarma ha un E92 e Mlazari una E46 quindi 2 cose completamente diverse.
    La E46 non ha navi pro ma high.
    Ha ragione Alfio.
    Mlazari, hai il codice del kit che ti hanno proposto ?
  14. angel66
    10.114
    276
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Osp, ma te hai un E61 ??
    Ma hai il navi prof o business ?
  15. alfio76
    1.790
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    capito... stava rispondendo PFARMA, pensando che voleva comprare un auto nuova.
    Forse non si era reso conto che Mlazari ha un e 46 del 2004.... piccolo lapsus.....
    Alfio
  16. alfio76
    1.790
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Sempre lodevole l'intervento di chi vuole dare aiuto...
    ALfio
  17. mlazari
    mlazari Kartista
    228
    16 Febbraio 2007
    BT e Voice control
    Purtroppo il kit ce l'ha il conce, è già arrivato. Ho un appuntamento il 22 cm per il montaggio. Intanto mi farà sapere del kit Voice control che ritiene necessario aggiungere. Perciò volevo sapere il codice dei modelli BT che hanno il VC integrato, così quando andrò per il montaggio verificherò e nel caso contesterò il modulo BT propostomi. Sempre che esistano modelli integrati BT-VC per la mia BMW (318 cabrio 2004 restyling con navigatore e cruise control post montati).
  18. angel66
    10.114
    276
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Questa la lista codici centraline BT con voice.
    Available part numbers of the Bluetooth ULF (Bluetooth Brain) from BMW
    84 21 6 934 552 end of life 06/03 1st generation
    84 21 6 938 610 end of life 10/03 2nd generation
    84 21 6 934 961 end of life 03/04 3rd generation
    84 21 6 950 089 end of life 06/04 4th generation
    84 21 6 945 387 end of life 01/05 5th generation
    84 10 6 955 522 end of life 10/05 6th generation
    84 10 6 969 268 end of life 04/06 7th generation
    84 21 6 958 358 end of life 05/06 8th generation
    84 10 6 987 546 end of life 9/06 9th generation
    84 10 6 980 130 end of life 11/06 10th generation
    84 10 9 133 329 end of life 1/07 11th generation
    84 10 9 145 007 current production 12th generation
    84 10 9 154 358 current production 13th generation
  19. angel66
    10.114
    276
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Prima che il conce ti monti il sistema, confronta il codice della centralina BT con la lista che ti ho dato.
    Deve essere tra questi.( come penso che sara')
    quando codificano il sistema dopo il montaggio attivano anche il Voice.
    Mi sa che dalle tue parti i conce non capiscono una sega o fanno gli gnorri....
  20. emmegi
    614
    23 Luglio 2007
    ho una futura (nav pro quindi). secondo me sulla mia il vc è separato (a pagamento quindi) dal bt.
