HELP!!! il motore non va oltre i 4000 giri..cosa può essere
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Ale525d, 13 Febbraio 2009.
  1. Ale525d
    Ale525d Collaudatore
    460
    10 Gennaio 2008
    BMW525d SLK R170 Audi A6avant 3000GTvr4
    Ciao a tutti, come qualcuno gia saprà ho qualche problemino con l'alimentazione...sento uno strano rumore come di strozzatura provenire dal motore e qualche volta è capitato che non si accendesse..
    Oggi ho sostituito il filtro del gasolio, il motore tira fortissimo, ma arrivato ai 3,500 giri smette di tirare e a malapena raggiunge i 4,000
    Cosa puo essere...
    Escludo a priori il debimetro, in quanto la lancetta del consumo istantaneo arriva a fondo scala...
    Cosa potrebbe essere
    Grazie a tutti..
  2. beckervdo
    4.517
    Lo fa sia a folle che con marcia inserita?
    Ma senti un taglio netto sulla potenza?
  3. 530dtour
    530dtour Secondo Pilota
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    se filtro gasolio, MAF sono OK.......potrebbe essere forse geometria variabile del turbo.....se non "apre" bene potrebbe generare un picco di prex che manda in una sorta di recovery la EDC
  4. beckervdo
    4.517
    Esattamente, a quello pensavo, o al sensore di sovralimentazione pressione turbo che è starato
  5. 530dtour
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    potresti smonate il MAP che è ditro al motore, serve chiavetta da 10mm mi pare......se è intasato, come può accadere, forse puoi pulirlo e provare.....però mi sembra abbastanza dificile che sia quello.....ad ogni modo è una cosa velocissima che puoi fare aiutandoti con uno specchietto
  6. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    :-s scusami, cosa centra?? Potrebbe essere invece proprio quello, di solito i debimetri (almeno a me sulla Golf) hanno proprio questo sintomo, agli alti regimi strozzano... Potrebbe essere anche la valvola EGR...:-k (anche se quella darebbe il prblema inverso, ovvero ai bassi regimi).
  7. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    quoto debimetro:wink:
  8. 530dtour
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    io proprio stamane ho pulito il deb della mia 530d prima di consegnarla al mio socio.......non lo avevo mai pulito, appena fatto ha preso tantissimo in accelerazione ed allungo e la media (su stesso percorso) dei consumi ha guadagnato 2 km al litro
  9. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    :-s Sul serio?? Sai dirmi dove è posizionato?? Quasi quasi gli dò una controllatina...
  10. beckervdo
    4.517
    come regola dovrebbe essere o subito prima o subito dopo il filtro dell'aria.
  11. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    io penso debimetro, anche se cmq ai bassi ci dovrebbe essere un calo....se avesse problemi di protezione la lancetta dell'econometro, dovrebbe scendere...cmq, secondo me, in effetti potrebbe essere anche un prob di gasolio.....
  12. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    il debimetro si trova prima del filtro dell"aria,aprendo il cofano sulla sinistra si vede subito e collegato al filtro dell"aria e di sotto al tubo che va al turbo....ma occhio a pulirlo :-k si potrebbe dannegiare irriparabilmente..:sad:#-o
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Febbraio 2009
  13. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.249
    27
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Quoto=D>
  14. 530dtour
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    si è una cosa delicatissima
    cmq togliendo il primo pannellino trasversale, con 3 viti a brugola, lo trovi sul lato passeggero, ha due viti torx (si scrive cosi?) e un connettore rettangolare a 5 fili....devi svitare le due torx ed estrarre il bulbo......nella parte inferiore, dentro un vcanale, ce una piccolissima parte in metallo che deve essere pulita con estrema delicatezza e con prodotti secchi, che non lascino nessuna traccia....quella lamella lavora a temperature attorno ai 130° e quindi qualunque eventuale traccia di unto o detergente lo farebbe imbrattare dopo poche centinaia di metri rendendolo inefficente
  15. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Sisi, mi sono letto il reportage di Gabo sulla pulizia :wink:
  16. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    A dire il vero in folle non ho provato, dopo ci provo
    Sul taglio di potenza non direi...dopo che ho sostituito il filtro gasolio, il motore tira fortissimofino ai 3,500 giri, poi e come se entrasse di colpo il limitatore...tagliando come dici la potenza bruscamente
    scusate se sisp ora ma ieri giornata pesante
  17. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    ciao Spadiz,
    dubito che sia quello perche all'origine di tutto di sta un rumore di strozzatura che proviene da sotto il filtro del gasolio,:confused:
    e dall'abitacolo si sente ancora più accentuato come, non so se avete presente, il rumore del galleginate del WC quando sta per arrivare al livello..( chiaramente non tutti.. )8-[
    Diciamo che le noie sono iniziate al comparire con questo rumore...
    Ho pensato alla pompa che c'è prima della HP...:-k
  18. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    potresti gentilmete darmi qualche dettaglio in più, anche se non fosse quello, una pulitina non gli farebbe male:wink:
  19. 530dtour
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    allora se ce quel rumore idraulico, direi che è la pompa elettrica del gasolio che è sotto la scocca.....avrà portata ridotta e dopo un certo regime, quando non basta più, manda in taglio la EDC
    controllala da sopra il ponte, si dovrebbe sentire benissimo se è quella, fai alla svelta, se è quella ti lascia a piedi tra poco, io su 3 serie 5 le ho sempre dovute cambiare (carro attrezzi)
  20. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    tra l'altro un paio di volte mi stava lasciado a piedi...fortunatamente dopo pochi minuti e ripartita.
    Tra l'altro ho provato a cercarla, ma come dici tu senza ponte faccio poco..
    Una delucidazione...EDC sta per ( così evito di fare figure...:redface: )
