Impianto Audio
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Pao_70, 19 Gennaio 2009.
  1. Pao_70
    Pao_70 Aspirante Pilota
    23
    4 Maggio 2007
    Near Milano
    Bmw Z4 2.3i
    Ciao,
    sono molto insoddisfatto dell'impianto audio della mia X3 (Futura), qualcuno ha già provveduto ad effettuare un'upgrade?
    Non ci sono i tweeter, il suono fa schifo...!](*,)
    Si possono sostituire le casse di serie con un modello più performante?
  2. Sportourer
    Sportourer Kartista
    145
    23 Settembre 2008
    F31 Sport
    In effetti il suono fa schifo, peraltro ha solo le 2 casse anteriori..
    pare però che il grosso handicap stia nella radio piuttosto che nelle casse..cmq aspetta il parere di gente + esperta
  3. Pao_70
    23
    4 Maggio 2007
    Near Milano
    Bmw Z4 2.3i
    Infatti, non volevo fare un intervento così drastico, vorrei solo sapere se cambiando le casse, si possa migliorare un po' la situazione.
  4. x3patito
    x3patito Collaudatore
    256
    9 Febbraio 2008
    BMW X3 Xdrive
    Concordo sulla scarsa qualità audio del sistema di serie.
    La sostituzione degli altoparlanti (che io ho fatto) ha portato un netto miglioramento della resa acustica e della qualità del suono riprodotto.
    Tuttavia, considerando la scarsa potenza erogata dal sistema installato di serie conviene scegliere altoparlanti con buona efficienza (sensibilità), altrimenti la resa acustica diviene nettamente deficitaria in termini di livelli sonori raggiungibili nell'abitacolo.
    L'adozione di un finale di potenza di qualità risolve certamente questi problemi e se collegato ad altoparlanti idonei si può cominciare a parlare di ascolto di musica hi fi anche dentro una X3, ovviamente utilizzando come sorgente sonora solo CD originali (non radio o mp3 !).
  5. GigioWLF
    GigioWLF Kartista
    194
    11 Febbraio 2008
    X1 20d Xdrive bianca
    sai se per caso l'autoradio di serie con la eletta accetta l'ampli esterno ? credo sia la business-cd+mp3.
  6. Sportourer
    Sportourer Kartista
    145
    23 Settembre 2008
    F31 Sport
    che altoparlanti hai montato?
  7. Pao_70
    23
    4 Maggio 2007
    Near Milano
    Bmw Z4 2.3i
    Ciao X3Patito,
    anche io vorrei migliorare l'impianto audio della mia X3, potresti dettagliare meglio gli interventi che hai fatto sulla tua macchina in termini di pezzi :-ke prezzi :wink:
    Hai fatto tu il lavoro o lo hai fatto eseguire?
  8. Dausto
    Dausto Aspirante Pilota
    20
    1 Marzo 2009
    BMW X3 2.0d 177cv autom.
    Ciao, in effetti condivido, anche se non mi è ancora arrivata (ma è questione di poco): prima dell'acquisto ho fatto i Drive Tour e, accesa la radio (Business CD con casse standard) ... VOLEVO PIANGERE!!!:cry2
    Allora ho acquistato anche il sistema Multi 11 altoparlanti (cod. 676), spero di non aver commesso una ca****a!?
    Tra l'altro non mi è chiaro se è predisposta per iPod, e quindi basta il cavo, o che altro (ho visto un post sul 3d, ma non mi ha chiarito le idee)
  9. studioluisi
    studioluisi Collaudatore
    356
    20 Settembre 2008
    BMW X3 2.0d Futura
    Postaci il tipo di altoparlanti che hai messo, la marca, modello ecc.
  10. rottX3
    rottX3 Direttore Corse
    1.575
    16
    1 Ottobre 2008
    BMW X3 (zone)
    perfavore....
  11. Sportourer
    Sportourer Kartista
    145
    23 Settembre 2008
    F31 Sport
    nessuno conosce il diametro delle 2 (uniche) casse anteriori dell'x3 pre-rest?
  12. vince59
    vince59 Secondo Pilota
    742
    4 Marzo 2009
    Stelvio 4WD 284 HP benzina - X3 - X1
    ma quale impianto hai? La versione HIFI non è male.
  13. Sportourer
    Sportourer Kartista
    145
    23 Settembre 2008
    F31 Sport
    no no, ho proprio l'impianto base con radio business e 2 casse nelle porte anteriori
    si sente da schifo!
    vorrei mettere 2 casse coassiali di qualità per vedere se migliora un po'.
  14. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Allora: devi amplificare il segnale in uscita dalla radio dimmi il modello di radio che hai, ti guardo sul cablaggio e vediamo se esci con un preout.
    Poi successivamente puoi aggiungere nelle predisposizioni esistenti gli altoparlanti.
  15. Sportourer
    Sportourer Kartista
    145
    23 Settembre 2008
    F31 Sport
    la radio è questa (business cd), legge gli mp3
  16. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    ok guardo il wds e ti faccio sapere.
  17. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    sto guardandoti il wds il tuo sistema è il sistema base:
    • 2 altoparlanti nelle portiere anteriori (senza tweeter);
    • 2 altoparlanti subwoofer sotto i sedili anteriori;
    Il sistema non prevede amplificatori aggiuntivi mi devi controllare accendendo lo sterero se gli altoparlanti sotto i sedili funzionano, devono essere posizionati sotto le grigliette a filo moquette.
    Fammi sapere!
  18. Sportourer
    Sportourer Kartista
    145
    23 Settembre 2008
    F31 Sport
    uhm io ho solo le 2 casse nelle portiere anteriori (magari avessi i sub nei sedili! :biggrin:)
  19. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    accendi l'autoradio e fammi questa prova nel WDS mi indica impianto base:
    • autoradio serie business;
    • 2 altoparlanti portiere anteriori;
    • 2 altoparlanti subwoofer sedili anteriori;
    E' normale, senti male l'impianto è cupo e non ha alti, il sistema base è comunque scadente, fammi sapere bene se hai i sub funzionanti poi hai 3 scelte dipende da quanto vuoi spendere.
  20. *Piero*
    *Piero* Amministratore Delegato BMW
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    Clubman Cooper D / tr7
    E' bene spostare il 3d nella sezione HiFi, dove magari altri esperti, non necessariamente possessori di X3, potranno dare il loro parere:wink:
