consumo gomme "irregolare"?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da luka_088, 13 Gennaio 2009.
  1. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    667
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    ciao a tutti ho fatto circa 10mila km con le mie gomme non rft
    e controllandole mi sono accorto che dietro si sono consumate di più al centro..beh....
    alcuni di voi diranno è normale per una trazione post. consumare qualcosina in più al centro..
    ma ho misurato una differenza di 1mm tra centro e esterno gomma differenza ke aumenta ancora di un pelino con l'interno gomma e la cosa mi sorprende un po..
    anche perchè lostesso mi è capitato con le vecchie rft
    quindi con queste ho cercato di tenermi più cauto con la pressione e le ho mantenute più basse a 2.3-2.4 anzicchè dei 2.5 previsti
    adesso le ho invertite e non vorrei che il fenomeno si ripetesse con le ex gomme anteriori che erano consumate perfettamente...per adesso le ho messe a 2.25 circa..
  2. Paolino75
    Paolino75 Kartista
    113
    12 Dicembre 2008
    BMW E46 330 Cd
    metti la pressione giusta alle gomme, una pressione più bassa di quella consigliata porta ad altri inconvenienti un po più pericolosi! se sono delle michelin vai sul sito e trovi la pressione ottimale per le tue gomme.
  3. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    Io quando ho cambiato le mie PZero non runflat le avevo leggermente più consumate al centro e all'interno, ma roba da poco... e le tengo a 2.6... mi sono durate 8000km :(
  4. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    solo 8000km???:eek:
    anche io ho le P zero (hero) le mie hanno su ancora 6mm..
    strano...a meno che non pesti di brutto col piede destro
    comunque le run-flat che avevo le ho tenute alla pressione prescritta ma hanno mostrato lo stesso problema di consumo centrale per le post.
    e poi non capisco perchè da targhetta mi da le ant. a 2.1 e le post a 2.5 visto che il peso sugli assi è pressocchè 50-50...
    problema solo di pressione? strano..
    ma io non ho ancora capito qual è la pressione giusta per il post.:-k
  5. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    Varia a seconda della gomma e dell'utilizzo.
    Io mi trovo bene con 2.5 o 2.6 a freddo
  6. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    ke misure?
  7. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    225/40 18 255/35 18
    PZero NON runflat.
    Certo che ci do dentro in curva e curo molto la convergenza/campanatura, altrimenti anche le mie sarebbero consumate all'interno. :wink:
  8. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    io ho 225/45/17 94Y ma non ho problemi di consumo interno...
    le ant. le tengo a 2.2 e sono perfette
    è con quelle post che mi mangia più al centro roba di poco per adesso ma non so più in là..
    le ho tenute sempre al di sotto dei 2.5, circa 2.3
    paradossalmente portandola a 2.5 potrei risolvere il problema?
  9. 996GT3
    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Te le consuma al centro o all'interno? Cambia parecchio.
  10. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    me le consuma al centro della gomma..con poco più 1mm di differenza rispetto all'interno
  11. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    Allora controlla che il tuo manometro sia preciso.
    Io ne ho preso uno e lo è, ma per due-tre volte ho usato il manometro integrato in un compressore che segnava 0,5bar in meno del reale. :wink:
    Ora vado di compressore abbondantemente, poi sgonfio col manometro di fiducia.
  12. 996GT3
    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    E allora facilmente era troppo gonfia.
  13. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
  14. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    le ruote anteriori hanno meno stress delle posteriori, e di sicuro lo stress è sulla parte esterna e non al centro o all'interno! :wink:
    quel manometro è preciso. cel'ho su un compressore portatile e segna quasi uguale all'altro... si equivalgono.
    quindi non saprei cosa dirti, prova a passare da un buon gommista a rivedere gli angoli...
  15. 996GT3
    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    Io le tengo anche più gonfie e non ho questo problema, boh...
  16. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    993 che misura portano le tue al post. e a quanto le tieni?
  17. 996GT3
    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    Ho le 255/35 18", le tengo a 2.5.
