assetto 330d
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ragnino, 23 Dicembre 2008.
  1. ragnino
    ragnino Aspirante Pilota
    23 Dicembre 2008
    bmw 330d
    salve, un saluto a tutti
    vorrei modificare (leggermente) l'assetto della mia serie 3, cambiando solo le molle al fine di abbassare un pò l'auto ed eliminare sia il rollio eccessivo che l'estrema facilità a "partire" col posteriore (divertente se uno vuole fare drifting, meno se hai la famiglia a bordo)
    qualcuno ha fatto prove e può darmi qualche suggerimento sulle molle (eibach, h&r, altre...) e sull'utilità di questa piccola modifica ??
    non vorrei spendere troppo e cambiare anche gli ammo, anche perchè lo scopo non è quello di portare l'auto in pista
    grazie a tutti anticipatamente per l'aiuto :biggrin::biggrin::biggrin:
  2. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    strano che una bmw moderna parta di culo...
    dimmi in che situazioni
    gomme, stile di guida, ecc ecc
  3. ragnino
    23 Dicembre 2008
    bmw 330d
    bridgestone potenza runflat
    guida veloce in situazioni "normalmente" scivolose, perchè ??...
  4. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    sono le gomme a scivolare
    sono sicuro che d'estate ti trovi molto meglio...
  5. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    in questa stagione e con le gomme che monti non aspettarti una tenuta di strada da favola.
    io monto le invernali non runflat e parte comunque il posteriore quindi con gomma estiva di certo la situazione non migliora.
  6. Lukas2874
    Lukas2874 Kartista
    246
    15 Settembre 2008
    Mini CooperS R56
    Alzare un pò il piede con la famiglia a bordo mi sembra la soluzione migliore, e anche la più economica!
  7. ragnino
    23 Dicembre 2008
    bmw 330d
    assolutamente no
    anzi d'estate è più fastidioso perchè inaspettato :rolleyes:
  8. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    veramente molto strano...
    cmq le soluzioni sono due:
    gomme migliori non runflat
    convergenza/campanatura da un BRAVO gommista.
  9. bikers
    bikers Kartista
    239
    23 Gennaio 2008
    ROMA
    serie 120d
    Gli assetti sport che bmw utilizza sulle vetture sono studiati tenendo conto di alcuni parametri che riguardano non solo la tenuta di strada sicuramente superiore alla versione standard,ma anche a durata,e aqualita.Montando solo le molle che molte case forniscono,si va a modificare sicuramente l altezza della vettura e la resistenza al rollio della vettura,ma usurando l ammortizzatore che ha una taratura non opportuna.Il tutto pregiudicando durata di supporterie varie ,tiranti e tutto cio che ruota intorno alla silenziosita della vettura. Tutto questo per camminare in citta avendo solo il piede piu pesante,perdendo il confort che queste vetture offrono,chiaramente questo e un opinione personale,certo su una macchina da pista che ben venga modifiche per migliorare le prestazioni questo senza dubbio.Quindi il mio consiglio ,sempre se consentito e di valutare bene le scelte che si intrapendono x non avere ripensamenti dopo aver speso dei soldi,ed aver soddisfatto in parte i nostri desideri.SALUTI E BUONE FESTIVITA A TUTTI..:x-mas:
