Listelli interni.Una domanda..
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da PaoLo_Ct, 21 Settembre 2008.
  1. PaoLo_Ct
    5.728
    177
    15 Aprile 2008
    Sta sera,vedendoli tutti graffiati, mi è venuta l'idea di riverniciarli ,solo che non riesco a smontare quei 3 pezzi che stanno sotto al cruscotto...Da che parte devo fare pressione??E poi ho pensato di usare la retina da cucina per rimuovere il vecchio strato..Può andare bene??
    Un'ultima cosa..Sentivo parlare dell'utilizzo di un tipo di carta..Ora nn ricordo il nome..Ma a che serve??
  2. Alemsport
    Alemsport Primo Pilota
    1.492
    57
    16 Maggio 2007
    320d+318ci+E21 316 '82
    Paolo non è una cosa semplicissima riverniciarli, ma cmq è una cosa fattibilissima se hai un po di dimestichezza con il fai da te...
    Allora per smontarli non devi fare altro che agire con leverino di plastica tra listello e cruscotto e fare leva...Ovviamente mooooolto delicatamente:wink:
    Vengono via anche a mano cmq... Quello del devioluci agendo sul profilo destro dovrebbe venir via, poi sganci quello della radio e infine il listello del lato passeggero...
    Questi ultimi sono collegati fra loro da una clip, quindi fai attenzione....
    Per la carta bisogna usare quella fine,tipo da modellismo...
    Cmq qui c'è un ottimo reportage con scritto tutto..:wink:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=99687&highlight=verniciatura+modanature
    Ciao
  3. PaoLo_Ct
    5.728
    177
    15 Aprile 2008
    Ok Grazie Ale..:wink:
